Helikaardiga jama
  • ulpa100
    • 06/2003
    • 183
    Helikaardiga jama
    asi niimoodi,et äike pani kolinal sisse,küpsetas võrgukaarti läbi,sai ära vahetatud nüüd on heliga jama:urin sees ja helis moonutused.tea kas se ka õhtal???
  • saformo
    • 03/2003
    • 1929
    ... äike pani kolinal sisse ...nüüd on heliga jama:urin sees ja helis moonutused.tea kas se ka õhtal???
    Tõenäoliselt, kuid proovi helikaardile igaks juhuks uut installi. Aga heal juhul on helikaart ka läbi, halvemal juhul mingi osa emakast ... .
    NB! Kui heli pole integreeritud, siis võid prooviks pista kaardi teise pessa.
    • felch
      • 01/2002
      • 8727
      Ehk piirdus asi kaardi lõppvõimendi kiviga.
      • ulpa100
        • 06/2003
        • 183
        tundub et veel on mingi uss sees,homme toon spetsi kohale,eks siis paista.
        • mairo22
          • 05/2002
          • 447
          Minu esimene mõte oli et toiteka lüüdid vms äki läbi kärsatanud? Anna teada mis viga oli...
          • digital
            • 05/2002
            • 4155
            See, et helikas maha sureb, ple mitte midagi uut, endal läks arvutit liiga taha lükates väljundi metallist piztik vastu radika toru ja maandas kogu kasti sealtkaudu... pärast oli ühe kanali mingi bitt surnud, et tegi jubedat heli. Deemn maandamata vooluvõrk paneelmajades ;P
            • ulpa100
              • 06/2003
              • 183
              ikkagi asi oli helikaardis,aga ikke kerge urin sees.
              • saformo
                • 03/2003
                • 1929
                ... aga ikke kerge urin sees.
                Kontrolli mikrofoni (kui on), võibolla on madalal nivool sisselülitatud.
                • ulpa100
                  • 06/2003
                  • 183
                  nii asi jälle täitsa kööksus ,nagu öeldi ennest et emakas võib vigane olla,palju % annate,arvuti:celeron 2000.
                  • ulpa100
                    • 06/2003
                    • 183
                    mairo kahtlustas. lüüte.milline võiks suhe olla.??????
                    (ARVUTI ON SEE MIDA VANAMEES EI RABA).noored pead andke infot.????
                    • sahtel
                      • 839
                      pistikut proovisid vahetada???
                      ja laena sõbra käest näit. mõneks päevaks helikaarti installi ära ja saadki kohe teada milles proble kas helikaardi või emaplaadis
                      nii olex ju kõige kindlam
                      • ulpa100
                        • 06/2003
                        • 183
                        alguses kui arvuti sisse lükan,urin sees,töötab 15 min.siisläheb üle sahinaks,mingi1 tund siis kaob ära,sis enam vähem normaalne.pistiku viga ei ole-kontrollisin.
                        ja veel:mängib vaikselt,võimu keeran põhja siis enam vähem saund.mul arvutist otse võimu.
