Kaasaskantavad kõvakettad.
  • Mudelist
    • 11/2004
    • 169
    Tere!
    Kuna arvuti enda kõvakettal hakkab ruum otsa saama, mõtlesin osta teise kõvaketta juurde, mis arvate välistest kõvaketastest, kui kiired nad on? Endal on mõttes http://www.hinnavaatlus.ee/products/...akettad/64262/
    see, kas neid saab kasutada teise kõvakettana, või on nad mõeldud lihtsalt andmete transportimiseks? Tegemist siis USB 2.0 ühendust kasutava kõvakettaga.
    Ette tänades, Magnus.
  • andreie
    • 08/2003
    • 1860
    Vs: Kaasaskantavad kõvakettad.
    Kui palju kiirust vaja on?
    • Mudelist
      • 11/2004
      • 169
      Ma mõtlesin seda, et kas see kõvaketas suudaks arvutiga piisavalt kiiresti suhelda, et näiteks mänge mängida jms.
      • reuter
        • 12/2004
        • 4453
        masinast eemalseisvad kettad on ikka pigem mingid andmemassiivid, m'ngimise jaoks oleks vaja ikka mingit reaalset kettaliidest(SATA/ATA/SCSI). väliselle kettale võid ju lükata oma filmid, muusika, pildid, mängude installid jne. sedasi saad masinasse ruumi mängude jaoks.
        võimalusel pane masinasse ikka tavaline ketas lisaks. hinnalt on odavam, toimimiselt kiirem.
        kasuta asju ikka neile ettenähtud otstarbe järgi. kaubikust ralliautot ei saa...
        • bloody-orc
          • 03/2004
          • 2675
          Re: Vs: Kaasaskantavad kõvakettad.
          välise kettaga mängida naljalt ei saa. registrid on ikka ju arvuti sees ja seega kaob välise point, kui igasse masinasse uuesti installima pead (oleneb muidugi mängust; super mario jookseb ühe exe pealt suht).
          Välistel on tavaliselt kiirust niipalju, kui liides lubab. Odavamad USB omad on noh... nii ja naa. saab hakkama kopimisega. Tulijuhe (firewire) on aga kiirem ja "kvaliteetsem". Maksab ka rohkem loomulikult.
          • Mudelist
            • 11/2004
            • 169
            Tänud vastuste eest, ilmselt kui ostuks läheb siis võtan ikka ´´õige´´ ketta.
            • YRO
              • 719
              Vs: Re: Vs: Kaasaskantavad kõvakettad.
              Esmalt postitatud bloody-orc poolt
              Ütleme nii, et USB 2.0 (480Mbs) ja Firewire 400 (400 Mbs) naljalt tunde järgi vahet ei tee. Lisaks on USB palju universaalsem.
              Mina kasutan välist kõvakettaboksi, millega saab nupuvajutusega pildid kaamerast kettale.
              Minu DIY blogi
              • reuter
                • 12/2004
                • 4453
                laiemalt kasutuses ei tähenda veel universaalsust. tänapäeva masinatel on pea kõigil tuletraat küljes
                USB lubatav max vool 0,5A(enamasti rohkem, aga 500mA on standard); FireWire 2,5A
                USB max pikkus 5m; FireWire' erinevatel standarditel erinev max vist oli 400m
                USB seadmetel on alati master ja slave; FireWire toimib nagu arvutivõrk(unipolaarne)
                lisaks eelnenule vähegi normaalsed kaamerad ei lase üle USB täisfunksionaalsust kasutada. isiklikest kogemustest veel, et suurte andmehulkade korral on mul väline ketas USB otsas vahel erroreid andnud, FireWire otsas mitte kunagi
                tehke omad järeldused universaalsusest...
                • sebastian
                  • 04/2004
                  • 3097
                  ...lisaks veel niipalju, et Firewire ei vaja kunagi eraldi draivereid. See ainuke mis XP-ga kaasas on, sobib mistahes seadme &#252;hendamiseks.
                  USB-l on alati mingi draiverite kamm...
                  Ei ole juhus, et digi-videokaamerad annavad oma DV v&#228;lja eranditult tulejuhtme kaudu...Firewire on igal juhul kindlam lahendus.
