Võitlus reklaami vastu
  • Goner
    • 08/2004
    • 151
    Kasutan Opera 9.20 ja pajudel lehtedel kasutan "Block content" funktsiooni, aga kas keegi oskab öeldam, et kuidas ära blokkida reklaame, mis on videod. Näiteks www.kava.ee-s üleval paremas nurgas jookseb miski idootsus kogu aeg.
    Goner
    Me elame vaid korra ja siis ka vaid iseendale.
  • digital
    • 05/2002
    • 4155
    Vs: Võitlus reklaami vastu
    Mul ka opera ja defaultina pluginad ja gifi animeerimine ära keelatud. Kohe märksa rahulikum kui mingit hüppavat-vilkuvat sisu ei tule. Kui vaja, saab F12 klahviga kiiresti ümber lülitada.
    • Scott
      • 2517
      Kuidas IE 6 neid vilkuvaid reklaame ja videosid ära saaks keelata? Optionitest sain ainult pildid maha. Suvel kasutaks netti läbi GPRS-i, siis oleks iga säästetud sent tähtis. Samuti keelaks ära need aadressid, mis kasutusstatistikat korjavad. Mahtu nad küll palju ei kuluta. Kuhugi sai aadress IE menüü aknasse trükkida, siis ta hakkas seda lehte blokkima. Tulemüür neid ei püüa, sest nad on vajaliku lehe HTML-i sisse pandud.
      Tänud.
      • minimum
        • 03/2006
        • 124
        Kasutage Firefox'i koos Adblock Plus laiendusega.
        • virx5
          • 11/2004
          • 466
          äge, lisasin sinna filtrisse http://www.rate.ee/click.php* ja rates reklaami koha peal tühi koht kohe Muidu päris asjalik värk aga peab need filtrid kõik käsitsi lisama.
          • Scott
            • 2517
            IE-l peaks ka nii saama, aga kuidas, pole veel mulle selgeks saanud.
            Kas IE6 ja Firefox saavad koos ühes arvutis sõbralikult läbi? Paneks siis tulirebase lisaks, IE-d ei taha maha võtta, mõni leht töötab vaid sellega. Esialgu piisaks täiesti IE-s animeeritud gifide, swf-ide ja reklaamvideode blokkimisest.
            • virx5
              • 11/2004
              • 466
              mul pole firefoxiga mingeid probleeme olnud, ei tea, milleks seda IE-d üldse vaja on.
              • Elektrik
                • 3153
                Esmalt postitatud Scott poolt
                Saavad küll. Endal kah FF juba ammu. Ilma IE'ta siiski läbi päris ei saa.
                Ja maha Sa teda vaevalt võtta saad ja seda polegi vaja. See ju pmst osa opsüsteemist, tihedalt sellega integreeritud.
                Ära vaeva oma pead sellega. Installi FF ja siis ta esmasel käivitamisel küsib, kas kasutada teda defauldina ehk siis põhibrauserina, seal tuleb ühte kohta linnuke panna.
                Ja siis avanevad kõik lehed FF-ga. Soovi korral võid ka IE'ga neid avada.
                • qratman
                  • 03/2004
                  • 594
                  Opera ainuke suur miinus ongi mu jaoks Firefox adblocki laadse asja puudumine (see Block content on ikka mannetu). Ja nagu opera foorumist lugeda võib ei ole kavas sarnast asja ka teha vaatamata suurele nõudmisele. Polevat firmale kasulik.
                  • tcumen
                    • 10/2005
                    • 2077
                    Firefox`i jaoks on olemas laiendus " IE TAB"
                    • Scott
                      • 2517
                      Tänud vastajatele.
                      • ketas
                        • 07/2003
                        • 689
                        Ma kasutan ka Operat. Ja tema content blockerit. Lisaks on mul veel per-site confid.
                        Ja kõige otsa veel BFilter koos enda filtritega.
                        Rohkem ei oska nagu eriti tahtagi!
                        • Goner
                          • 08/2004
                          • 151
                          kas keegi oskab kuidagi mugavalt FireFoxis sisse ja välja lülitada macromedia flash playerit. kopp ees nendest reklaamidest. Adplock ei lase neid plokkida miski pärast. või ma lihtsalt loll
                          • martinj
                            Administraator
                            • 11/2002
                            • 8691
                            Proovi menüü Tools->Adblock->Overlay Flash.
                            Siis saad neid samamoodi blokkida.
                            • Goner
                              • 08/2004
                              • 151
                              aga jama asi on selles , et mul avaneb tools menüüst see adblock aken ja sealt ei leia ma seda overlay flash funktsiooni kuidagi.
                              mis saidilt ja mis versiooni adblock plusist kasutad ?
