mälu vahetus
  • ali
    • 01/2004
    • 288
    mälu vahetus
    mul siis arvutil selline mälu 256 MB PC133 SDRAM
    kaks pesa on tühjad
    Oleks soov osta 256 või 512 võib ka muud kuid arvatavasti emaplaat ei toeta Kuid ei tea mille järgi valida saaksite ehk soovitada?
    veel infot mälu kohta
    Memory Module Properties
    Serial Number None
    Module Size 256 MB (2 rows, 4 banks)
    Module Type Unbuffered
    Memory Type SDRAM
    Memory Speed PC133 (133 MHz)
    Module Width 64 bit
    Module Voltage LVTTL
    Error Detection Method None
    Refresh Rate Normal (15.625 us), Self-Refresh
    Highest CAS Latency 3.0 (7.5 ns @ 133 MHz)
    emaplaadi info
    Motherboard Properties
    Motherboard ID 08/29/2001-8IDX3-6A69VG0IC-00
    Motherboard Name Gigabyte GA-8IDX3
    Front Side Bus Properties
    Bus Type Intel NetBurst
    Bus Width 64-bit
    Real Clock 100 MHz (QDR)
    Effective Clock 400 MHz
    Bandwidth 3200 MB/s
    Memory Bus Properties
    Bus Type SDR SDRAM
    Bus Width 64-bit
    Real Clock 133 MHz
    Effective Clock 133 MHz
    Bandwidth 1067 MB/s
    Chipset Bus Properties
    Bus Type Intel Hub Interface
    Bus Width 8-bit
    Real Clock 67 MHz (QDR)
    Effective Clock 267 MHz
    Bandwidth 267 MB/s
    Motherboard Physical Info
    CPU Sockets/Slots 1
    Expansion Slots 6 PCI, 1 AGP, 1 CNR
    RAM Slots 3 DIMM
    Integrated Devices Audio
    Form Factor ATX
    Motherboard Size 210 mm x 300 mm
    Motherboard Chipset i845
    ette tänades
    viimati muutis kasutaja ali; 21 May 2007, 20:27.
  • painkilled
    • 09/2006
    • 101
    Vs: mälu vahetus
    Esmalt postitatud ali poolt
    kaks pesa on tühjad
    Serial Number None
    Memory Type SDRAM
    Module Width 64 bit
    emaplaadi info
    Bus Width 64-bit
    Bandwidth 3200 MB/s
    Bus Type SDR SDRAM
    Bus Width 64-bit
    Real Clock 133 MHz
    Bandwidth 1067 MB/s
    Bus Width 8-bit
    Bandwidth 267 MB/s
    CPU Sockets/Slots 1
    RAM Slots 3 DIMM
    Form Factor ATX
    ette tänades
    Supports up to 3GB of PC133/PC100 SDR-SDRAM
    nii emaplaadi tootja lehel
    sobivad need http://epood.ordi.ee/EPood/Product.a...emID=1200-1062
    või need http://www.k-arvutisalong.ee/index.p...58&p_id=014471
    kuid nenede mäludega on raskusi kuna neid pole enam saada...tootmisest maas
    • ali
      • 01/2004
      • 288
      Vs: mälu vahetus
      selge vähemalt tean mida otsida
      aga miks ta neist teistest 512 rammidest kallim on
      viimati muutis kasutaja ali; 23 May 2007, 12:22.
      • ints0000
        • 12/2003
        • 1190
        Vs: mälu vahetus
        Kallim on ta sellepärast, et mälu töötab teisel põhimõttel ja on valmistatud teisiti kui DDR- mälud.
        • Lex2040
          Uustulnuk
          • 03/2005
          • 438
          Vs: mälu vahetus
          http://www.osta.ee sealt saad sd-ramme...
