160G kõvakettas näitab arvutis suuruseks 36G
  • sillu
    • 06/2004
    • 84
    Kuidas saab õiget suurust näitama?
  • a1
    • 1946
    Vs: 160G kõvakettas näitab arvutis suuruseks 36G
    BIOS on võimeline suuremat ketast tundma?
    Kettal pole jumperiga mahtu piiratud?
    • sillu
      • 06/2004
      • 84
      Ketas on uus ja midagi pole ise muudetud.
      Kus täpsemalt seal BIOSis saab vaadata, kas lubatud või mitte?
      • Eggy
        • 3644
        Vaata ketta jumpereid. Üle 32GB ketastel on limit capacity jumper, millega piiratakse ketta mahtu, sest vanemad BIOS-id ei suuda suurema kettaga ise hakkama saada.
        Eggy@on olnud samas olukorras 40GB kettaga.
        • sillu
          • 06/2004
          • 84
          Kas jumpereid vaadatakse BIOS-ist?
          • lible
            • 12/2003
            • 70
            võimalik, et on partition formatimata. My computer- parem klahv- manage. storage alt disk management. See näitab ära kõik partitionid, samast saab ka formatida, vaata, et valet ei vali ainult
            • vuss
              • 12/2005
              • 484
              Biosist vist polegi seda näha, küll aga saab järeldusi teha biose kuupäevast, mis arvuti startimisel korraks ekraanilt läbi käib. Noh ja siis saab vaadata HDD/bios limiitide ajaloost järgi. Esimene otsing viskas selle: http://www.ibiblio.org/pub/Linux/doc...-HOWTO.html#s4 Kõvaketta mittenägemist võib põhjustada ka see et op süsteem lihtsalt liiga vana. Kui on tuntud tootja, siis saab nende kodulehtedelt tõmmata lahendusi nii kõvaketta söödavaks muutmiseks kui ka biosi upgrademiseks.
              • Mauro
                • 07/2004
                • 977
                hea oleks kui räägiksid mis arvutiga sul tegu on? ja mis operatsioonisüsteem.
                PS! jumperid ei ole biosis, need on kõvaketta ühes otsas asuvad "ühendussillad" millega ühendatakse omavahel teatud kaks pin-i. ketta infosildil peaks kirjas olema milline asend mille jaoks on.. Muide alati ei ole olemas capicity jumpereid, leidub ka isendeid ilma nendeta.
                ei usu et bios probleem, kui leidis juba mingi osa kettast ülesse on tihti partitsioon tegemata. tee nii nagu eelnevalt soovitatud, siis näed.. sealt võid formaatida tühja vaba ala, mis ilmub siis nagu teine ketas my computeri alla.
                tel 53729764
                • reuter
                  • 12/2004
                  • 4453
                  omadest kogemustest soovitan windowsi partitsioonide tegemiseks mitte kasutada. eriti võib probleeme olla suuremate, kui 120GB ketastega. pigem kasuta fdiski. http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm siit saad endale 98 bootdiski, millel on fdisk. partition magic oleks lihtsam variant, aga see paraku tasuline tarkvara. vana fdisk suudab maksimaalselt mahuna näidata 32GB(vb oli rohkem, anama ei mäleta),tegelikkuses saab ta kogu ketta suurusest aru. seetõttu suurt ketast tuleb jagada protsentide järgi või siis teha partitsioon kogu kettamahu ulatuses. uuem versioon toetab ka 500GB kettaid.
                  väga vanadel masinatel võib tõesti ketta suurusega probleeme olla, aga nt mul see läppar, milles praegu kriban, on 366 celeron ja mul siin on seagate uusim 160GB PATA ketas. 200 pentium pro küljes oli aastaid tagasi 2x80GB. vanematel masinatel ka see võib olla probleemiks, et nad püüavad ketta poole pöörduda normal seades, aga peaks kasutama lba.
                  päris vanadel masinatel ilmselt rohkem probleeme, aga saab ka neist üle.
                  igal juhul oleks hea teada, mis rauaga tegemist on
                  • andreie
                    • 08/2003
                    • 1860
                    Las ma arvan: Masin on vana Pentium II või esimene Celeron ja BIOS uuendamata.
                    • saformo
                      • 03/2003
                      • 1929
                      Lubab Win98SE puhul fdisk'iga HDD'd formattida üle 64GB:
                      • Mauro
                        • 07/2004
                        • 977
                        tasuta ja teeb ka oma töö ära
                        tel 53729764
                        • sillu
                          • 06/2004
                          • 84
                          Arvuti - P4 prose 2,1G
                          OP - XP home
                          Kas HDD´d nt selle progega http://partitionlogic.org.uk/
                          üle formattides jäävad andmed(musa, pildid jne) alles?
                          viimati muutis kasutaja sillu; 28 March 2007, 09:49.
                          • yllsel
                            • 08/2006
                            • 347
                            Esmalt postitatud sillu poolt
                            OP - XP home
                            XP puhul veel mitte.
                            Partition Magic programmi kasuta.
                            Aga ei saa aru, kust said andmed sinna peale (160GB), peale mida näitab ja kus 36GB (vaadates eelmisi kirju)??
                            Kas teed arvutile ketta vahetust?? soovid ümber kopeerida uuema peale väiksema ketta andmeid?
                            • sillu
                              • 06/2004
                              • 84
                              Esmalt postitatud yllsel poolt
                              Pannes arvutisse 160G uue kõvaka, näitas seal selle ketta suuruseks 36G ja seda ruumi saigi ainult kasutada andmete salvestamisel.
