Helikaardi jama!
  • Exel
    • 90
    Helikaardi jama!
    Kaardiks on itegreeritud Crystal WDM 400Mhz Celeroni peal.
    Asi selles,et aegajalt lööb "surina" sisse muusikat kuulates.Milles viga võib olla?
    Mis värvi lähevad saiad kui neid mudida?
  • tiit
    • 01/2002
    • 533
    Pahad jooted
    Elekter on niisugune asi mida ei näe, aga tunned - ja kui tunned siis enam ei näe
    • felch
      • 01/2002
      • 8727
      See võib ka mingi maanduse problem olla või siis kõlarite viga. Kas kõrvaklappidega kuulates ka suriseb?
      • Exel
        • 90
        Klappidega suriseb ka jah!Kuulad mingit lugu ja siis lööb sisse ning natsa aja pärast kaob ära jälle.Tuleb vist uus kaart soetada!
        • martinj
          Administraator
          • 11/2002
          • 8691
          kas asi meenutab võrgumüra (50Hz+harmoonilised)
          sellisel juhul jah mõni ühendus halb kuid...
          ...veendu, et üleliigsed sisendid oleks vait pandud (mute)
          aga kui asi meenutab mingit digitaalset müra siis kah jooted või on draiver äkki bugine
          • Exel
            • 90
            Pahad jooted,kus,emaplaadil? Üleliiksed asjad on mute peal ammu juba.Driver on ka originaalplaadilt.Kahtlane on see,et aeg-ajalt müra on ja siis jälle kaob!Üks tuttav rääkis,et tal oli samamoodi kuni kaart täitsa vait jäi...
            • martinj
              Administraator
              • 11/2002
              • 8691
              jah, emaplaadil, kui on mingi suurem ots puru siis v6id ju üritada tinutada kuigi ei soovita ise arvuti emaplaati tinutada, muidu varsti vahetad kogu plaati...
              • noQ
                • 327
                endal ka praegu sama jama Integreeritud soundide viga arvatavasti > Mul oli alguses võrgumüra, aga mingi aja pärast kadus see ära ja hakkas niisama sahisema ja krõpsuma (tekkis selline tunne nagu kõllid annaksid otsad ) ja nüüd suht lähiajal andis kaart üldse otsad... ei tunnista enam draivereid ja on täiesti vait :-X ei ole jõudnud veel garantiise ka viia... aga see oleks vist suht mõtetu ka olles kuulnud mis K-Arvutisalongis tehakse(mitte midagi)... >
                Abiks kõigega! djmadys@hot.ee/bazzmazternoq@hot.ee
                DeeJay Catass
                • Exel
                  • 90
                  Njah,ex nad suht nõrgad ole :-/ Peab ikkagi uue ostma!Positiivne pool ka...saab mixida,vana kaart jääb siis klappidele.
                  • ragnarsoa123
                    • 07/2003
                    • 19
                    kas teil ka selline asi tekkib nagu järel kaja saundile ja muide mul oli selline jama et hiire liigutamise peale käis surin läbi point selles et hiire ps2 pordi aadress sarnane mic omaga panin sis mikkri muted ja recordi alt kruttisin vaixemax ja asi korras aga jahh kui vahest kaja tuleb sis on persses mul oli õnneks garantii ja vahetati emaplaat puhta välja
