Ruuter ASUS WL-520g tuksis
  • tcumen
    • 10/2005
    • 2077
    Lugu siis järgmine:
    Olemas pealkirjas näidatud ruuter.
    Kuna aegajalt asi jukerdas (ei andnud IP-aadressi), sai talle tehtud tarkvara uuendus ASUS-e enda lehel leiduva versiooniga. Midagi läks aga viltu ja ruuter ei kontakteeru, brauseriga ligi ei saa, pingile ei vasta.Vilgutab ainult "PWR" led-i, mille kohta manual ütleb:Firmware upgrade failed.Ruuteri tagaküljel olevat "Restore" nuppu vajutades/hoides ei juhtu midagi.
    Kaasasoleval plaadil olevate asjade hulgas on samuti võimalus "Firmware restoration", kuid see samuti ei tööta.
    Internetist olen leidnud küll õpetusi Linksys-ide taastamiseks, Asuste kohta ei midagi.
    Ilmselt tasuks veel proovida arvutiga seriali pidi ligi pääseda.Ruuteri plaadil olemas pesa koht (8 pin) ja selle juures kirjad:
    1)UART RX0
    2)UART TX0
    3)+3,3V
    4)kirjet pole,ilmselt pole kasutusel
    5)UART RX1
    6)UART TX1
    7)GND
    8)HW RESET
    Ei ole väga kursis,kuid tundub et ei ole tegemist tavalise RS-232 protokolliga.
    Kas ehk on kellelgi ideid, kuidas võiks selle ühenduse ehitada.
    Huvitav on see, et ruuteri switchs-i osa töötab,tunneb LAN-pesas seadme ära ja info liigub ka läbi.
    Kõiki vastajaid juba ette tänades:tcumen.
  • bloody-orc
    • 03/2004
    • 2675
    Vs: Ruuter ASUS WL-520g tuksis
    proovi siukest trikki. tõmba power välja (juhe seinast), vajuta alla reset nupp ja hoia all, ja lükka saba seina. minu ruutril on selline HW reset, mis siis peaks kõik nullima. peale seda firmi restore.manualis pole midagi räägitud selle kohta, et mis teha, kui firm update failed on...
    • digital
      • 05/2002
      • 4155
      switch peaks tal eraldi kiviga täiesti iseseisev tükk olema, millel lihtsalt üks port läheb sisemiselt ruutrisse.
      Sisemised uart'id on tavaliselt jadapordid TTL nivoodega. RS-232 porti ühendamiseks tuleb vastav TTL->RS232 konverter vahele panna. Konverteri toiteks see 3,3V isegi välja toodud.
      Kui veab, siis saad mingi bootloaderi prompti sealt jadapordist. Ilma töötava firmware'ta on tagasi flashimine suht kahtlane, sest ruutri sisemise elu kohta ei avaldata just väga palju infot.
      • mrbean
        • 08/2007
        • 1
        Tere!
        Ma ei r22gi eesti keelt h2sti, siis kirjutan inglise keeles.
        I have got the same problem with that router. I bouht it in K-arvuti, and tried to update firmware. Firmware had been updated succesefully, but after some time ~1month, it started to work wery strangely, as a hub.
        There are working only one led, which is pwr.
        I opened it, and found, that UART coonnection inside is fake, because there are not wires on board, which are connnected with pins.
        So, did you repaired your router? If you can, tell me please, which chips are installed on board.
        • tcumen
          • 10/2005
          • 2077
          Nojah, minu inglise keel on jälle väga algeline, aga eks ma tee proovi.
          My router is repaired.Procedure is following:
          1) download and install this software : http://support.asus.com/download/dow...Language=en-us
          2) download this firmware: http://support.asus.com/download/dow...Language=en-us
          3) disconnect your computer LAN and connect router.
          START->control panel->network connections->properties->internet protocol (TCP/IP)->properties->use the following IP address:
          IP-address 192.168.1.2
          Subnet mask 255.255.255.0
          Default gateway 192.168.1.1
          4) Start-> all programs->Asus utility->Firmware restoration.
          And adhere instructions.
          Minul see igatahes nii õnnestus. Mitmekordse katsetamise järel jäi asi seisma. Mõne aja pärast uuesti proovides läks üritus korda. Ei teagi, kas sai alguses midagi valesti tehtud või vajaski asi väikest laagerdumist.
          • Werewolf
            • 08/2006
            • 136
            1)UART RX0
            2)UART TX0
            3)+3,3V
            7)GND
            Kui bootloader elus, siis saad seriali kaudu asja ellu äratatud. Vaja on just nimelt UART0 (esimest porti). Sul on vaja veel nivookonverterit (RS-232 <-> TTL, sobib mõne mobiiltelefoni seriali juhe), parameetrid on 115200, 8N1. Seal on oma käsustik, muuhulgas saad määrata ka liideste IP aadressi ja käima lasta TFTP serveri. Püüa see käima saada. Sisselülitamisel peab ta terminali aknasse täiesti mõistetavat (ingliskeelset) teksti pritsida.
            WW
