Ruuterarvuti
  • virtoos
    • 02/2005
    • 34
    Ruuterarvuti
    Sooviks teha ruuterarvuti. Elioni PPPoE jookseb sisse.ühendab ära ja saadab juba ühendatud neti switchi.Masinasse läheks linux ja kohalik failiserver. Kuidas oleks selle asja skemaatiline ja tarkvataline lahendus?
    Ette tänades Martin
  • Kingpoolik
    • 03/2006
    • 60
    Vs: Ruuterarvuti
    Kõige lihtsam oleks vist kasutada Coyote lahendust
    Aga kui rohkem huvi/soovi on on suvaline distro selle võimalustega.
    IPtables märksõna
    Aga kui tahad samas masinas ka failiserverit pidada siis
    pead sise/välis liikluse ikka korralikult oma kontrolli alla saama.
    Siis juba coyotist ei aita ja ainult IPTables abiks.
    On ka muidugi lihtne see veel
    Compare the best free open source Software Development Software at SourceForge. Free, secure and fast Software Development Software downloads from the largest Open Source applications and software directory
    viimati muutis kasutaja Kingpoolik; 22 January 2007, 20:41.
    • virtoos
      • 02/2005
      • 34
      Vs: Ruuterarvuti
      kas panen arvutisse lihtsalt 2 võrgukaarti ja lasen coyote linuxi peale ja ongi kõik?
      viimati muutis kasutaja virtoos; 22 January 2007, 21:13.
      • digital
        • 05/2002
        • 4155
        Vs: Ruuterarvuti
        Mina pigem võtaks ühe IDE->CF kaart adaptri ja ühe CF kaardi. Sinna peale paneks m0n0wall'i ja buudiks sealt. M0n0wall on märksa võimekam kui coyote (muidugi suurem ka, 8M kanti). Teeb igasugu shaping'ut jms.
        Masinaks vähemalt mingi Pentium. Lisame 32MB mälu. Masinasse kaks võrgukaarti. Edasi juba biossi ja sealt keerame kõik mittevajaliku maha. 32MB'ga on coyote'l väga kitsas ja me ei taha, et ta laeks kõik mittevajalikud draiverid üles. Kui on integreeritud graafika, siis selle aken tuleb võimalikult väikseks keerata; üleliigsed IDE kontrolleri kanalid, flopi-kontrollerid, helikaardid, pordid ja kõik muu maha. Sõltuvalt biosist ja masinast võib asi ka ilma videokaardita käia.
        CF'i eelis on, et ta on märksa töökindlam kui flopi. Flopidega on nii nagu juhtub; mõni võib coyote'ga elada 5 aastat, mõni sureb paari kuu pärast maha isegi ilma ühtegi rebooti tegemata, lihsalt järgmisel rebuudil enam ei lae. Kõvakettad on samamoodi vea kohad ja üldse mida vähem liikuvaid osi, seda parem. Lisaks on CF füüsiliselt IDE interfeisiga ja seepärast on adaptrid väga lihtsad üleminekud. Ning üleliigse 8 või 16MB CF kaardi võib foorumite kaudu odavalt saada, paljude digikatega tuleb see kaasa ja jääb üle.
        Kuna ruuteril mingit meeletut koormust ei ole, siis võiks olla prosel võimalikult suur radikas kas üldse ilma ventikata või siis madalama pinge pealt tööle pandud ventikaga. Kui toiteploki ventikas pole temperatuurikontrolliga, siis tuleks see ka aeglasemalt tööle panna.
        Failiserveriga on juba tõsisem lugu, selleks on juba päris linuxit vaja ja siis enam lihtsat point and click interfeissi pole.
        • virtoos
          • 02/2005
          • 34
          Vs: Ruuterarvuti
          Aga kas coyote-ga PPPoE ühendust saab kasutada?
          • Kingpoolik
            • 03/2006
            • 60
            Vs: Ruuterarvuti
            coyote-ga töötab PPPoE.
            • ketas
              • 07/2003
              • 689
              Vs: Ruuterarvuti
              m0n0wall'i asemel pigem siis juba pfSense.
              Ja arvuti asemele võib panna näiteks Soekris'e.
              • reuter
                • 12/2004
                • 4453
                Vs: Ruuterarvuti
                kui linuxis kodus ei ole, siis soovitaks osta välise kõvaketta, millel on võrguliides. ise kasutan sellist lahendust ja mugavamat asja on suht keeruline teha. sel juhul ei vaja sa ka ruutimiseks enam arvutit ning võid selle asemel panna üles mingi "seebikarp"ruuteri. ruuterid on odavad, aga välise ketta leidmine võib tiba aega võtta ja sõltuvalt mahust, ka üsna kallid. hoidu ventilaatoriga mudelitest. see "silent" ei ole öösel eriti vaikne. paremad isendid on passiivjahutusega.
                ise jagan ühendust coyote vana versiooniga, mis töötab flopilt(uus coyote töötab CD või HDD pealt) seda olen kasutanud juba 3 aastat ja ühtegi pretensiooni ei ole. 4x16MB mälu, ventikata toide ja 100MHz 486, mis 80 peal jookseb. ainus heli, mida masin teeb, on buutimise flopiragin, aga seda juhtub harva. keskmiselt üle kuu saab restart tehtud ja seda enamasti veendumaks, et tegelik viga ikka kindlasti elioni põhjustatud on. järjest töös olnud kõige rohkem 5 kuud...
                coyote nõuab(vähemalt vana nõudis) 12MB mälu, reaalselt võiks olla 16MB. rohkem mälu lisab lihtsalt veel stabiilsust. järjest töös olnud kõige rohkem 5 kuud
                • klm
                  • 08/2004
                  • 1442
                  Vs: Ruuterarvuti
                  Ise kasutasin FreeSCO-t töötas päris mõnusasti. 100 sest Pentiumist ja 16 mega mälust oli talle küll. Vanadel rontidel on see pluss, et need saab ilma ventikateta tööle panna.
