UPS ei lülita piisavalt kiiresti ümber
  • teett
    • 06/2004
    • 182
    On üks vana APC 500-ne back-UPS. Nimelt ta ei lülita piisavalt kiiresti akule ringi, arvuti teeb restardi, kui UPS'ilt toitejuhe järelt ära kiskuda. Milles võib viga olla? Kas näiteks ära väsinud relees?
  • digital
    • 05/2002
    • 4155
    Vs: UPS ei lülita piisavalt kiiresti ümber
    arvuti toiteplokis või emaplaadil mõni väsinud lüüt?
    • a1
      • 1946
      Esmalt postitatud digital poolt
      Mul 1 võrguseade jooksis tihtipeale sõlme kui UPS ümber lülitas. Aitas võrguseadme toitesse lisakondeka instaleerimine.
      • urmas78
        • 1604
        ups ei saagi vväga kiiresti ümber lülitada, mingi hetk ikka läheb. Arvuti toitekas peab selle aja vastu pidama, kui ei, siis on toitekal miskit korrast ära. On olemas ka online upsid, nondel pole ümberlülitusaega, käivad koguaeg, kuid kallid teised.
        • Padasonic
          • 06/2004
          • 1263
          Kui need kõige suuremad lüüdid väsinud pole, siis aitab vahel nende vahetamine suuremate vastu. Kui mahub muidugi. Mul oli kunagi probleemiks külmkapp, mis käivitudes mitu korda õhtu jooksul arvuti pange ajas. UPS sai vahele pandud aga ikka vahel kartis krõpsu ja UPSi ümberlülitumist. Kui oli mõni tähtis töö käsil, siis ei aidanud muu, kui külmikul saba seinast välja tirida. Lõpuks ajasin end toiteka peale tigedaks ja toppisin suuremad lüüdid sisse. Kas 470µF või 680µF sai 220µF asemele pandud, täpselt enam ei mäleta. Sild muidugi ka võimsam, et sisselülitamisel nii kergesti maha ei põleks. Enam polnud vaja külmiku otsa välja tirida (ja unustada ).
          Harjutamine teeb harjutajaks.
          • evar
            • 11/2002
            • 261
            Esmalt postitatud Padasonic poolt
            võibolla oleks pidanu hoopis külmikut remontima
            • digital
              • 05/2002
              • 4155
              Isegi mitte ainult toitepoole lüüte ei tasu kahtlustada, võimalik et on hoopis mõni sekundaari lüüt ära surnud. Selliseid plokke olen ise päris mitmeid näinud, millel 5V või 3.3V lüüt läbi ja masin seetõttu ebastabiilseks läinud. Kuna see probleem tavaliselt halveneb ja põhjustab muidki jamasid (kuni selleni, et igasugu komponendid tahavad maha põlema hakata, ühel surnud +5 lüüdiga masinal näiteks küpses cd-kirjutaja maha)
              • elukaz
                • 01/2005
                • 3673
                Mingi mikrosekundi võid võita kui paned rakendumispinge kõige kõrgemaks, a sellest vist ei piisa.
                Kas nupust testides ka restardib?
                • j2nx
                  • 10/2004
                  • 255
                  Proovi UPS tundlikus kõige kõrgemaks sättida.
                  APC Softiga või manuaalselt nuppudest. Vastav instruktsioon on kaasas.
                  Vaikimisi sätetest on ta seatud keskmise tundlikusega režiimile.
