Arvuti ei lähe windowsi logost edasi pärast safemodi sissesaamis üritust.
  • xp1234
    • 05/2006
    • 61
    Trükkisin "run"i msconfig, tegin linnukese safebooti ning restartisin. (Tahtsin defragmenti teha). Nüüd, kui arvuti käivitanm tuleb must tabel safe mode ja last known conf. valikutega. Ükskõik millist ma neist ei valiks, ikka lääb sekundiks sinise tabeli ette (midagi 000000) ning restardib.
    Windows xp pro sp2 on peal. Cd on olemas, kuid ei tahaks formati teha. Igasugused paroolid, saved, asjad on peal.
    Oskab keegi aidata?
    edit: Reinstalli ei lase ka teha, tahab, et ma teeksin enne ketta tühjaks
  • yllsel
    • 08/2006
    • 347
    Vs: Arvuti ei lähe windowsi logost edasi pärast safemodi sissesaamis üritust.
    kas see on viga 0000021A?
    Kirjuta, mis peale 000'e on
    Kas Cd pealt Recovery Console läheb tööle??
    Enne setup vajutad R
    • xp1234
      • 05/2006
      • 61
      Koodi ei tea kuna see on ekraanil umbes 1/4 sek. Recovery console läheb küll plaadil tööle. Oleks vaja asi homseks korda ajada, tõsiselt
      • yllsel
        • 08/2006
        • 347
        see error 21
        recovery console
        cd $NtUninstallKB890859$\spuninst
        batch spuninst.txt
        käsud, mis võivad aidata:
        chkdsk /p
        fixmbr c:
        fixboot
        bootcfg (http://www.microsoft.com/resources/d....mspx?mfr=true)
        exit
        restart
        juhul, kui chkdsk /p ei tööta mingil põhjusel, proovi chkdsk /r
        • xp1234
          • 05/2006
          • 61
          Aitäh. Kuigi endale tundus, et nägin koodis pärast "KB" 7-t, aga minetea. Proovin ära.
          • xp1234
            • 05/2006
            • 61
            Need commandid ei aidanud. Kas keegi teab commande, kuidas windowsi reinstallida. (Plaadi pealt ma ei saa). Windows xp pro (sp2) -le.
            • Eggy
              • 3644
              Miks sa plaadi pealt installida ei saa??
              • xp1234
                • 05/2006
                • 61
                Ei anna repair võimalust. Formatit ka teha ei taha.
                • xp1234
                  • 05/2006
                  • 61
                  Hästi, kustutasin partioni, kuid ei lase ikka windowsi peale lasta. Ütleb, et see on windows xp uncomptable partion vms, kuigi olen windows xp sellel juba mitu aastat hoidnud/installinud
                  • Eggy
                    • 3644
                    Lasid partitsiooni maha, aga sa winni setupis uue ka tegid?
                    • xp1234
                      • 05/2006
                      • 61
                      Ja, kuid nüüd on format tehtud. Võib lukku panna.
                      • xp1234
                        • 05/2006
                        • 61
                        Topeltpost jälle, vabandust. Uus probleem, nimelt pärast formati läksid võrgukaardi driverid prügikasti.
                        Floppyl on mul need driverid, kuid pole floppy lugejat seea tõmbasin endale driverid.
                        Kus kohast saan ma oma võrgukaardi drivereid manuaalselt uuendada?
