soovitage head suundantenni?
  • normaalne
    • 08/2004
    • 204
    on olemas ruuter Linksys WRT54G http://en.wikipedia.org/wiki/WRT54G ja on vaja nett levitada teise majja. Probleem on selles, et nett levib täpselt teise maja akna ette, aga majast sisse enam ei levi. Selle järgi arvan, et katusele pole mõtet suundantenni panna, et peaks aitama ka, kui on näiteks laua peal. Aga probleem on selles, et ei tea millised oleksid kvaliteetsemad suundantennid, mida saab kasutada toas ja oleks kusagil 7-8db ning oleks TNC otsaga? Siit tevalost ei tahaks osta, kuna sooviks kohe poest osta, mitte tellida, soovitage mõnda poodigi?
  • tanker
    • 08/2002
    • 595
    Vs: soovitage head suundantenni?
    Esmalt postitatud normaalne poolt
    Pisut OT: Võimalik on ka minna Tevalo tehnikapoodi! Tallinnas Paldiski mnt. 15, Mustamäe tee 116 ja Tartus Lai tn. 29. Vaata internetis sobilik kaup välja ja mine näiteks ise poodi järgi...
    • yllsel
      • 08/2006
      • 347
      Tevalo ja Tehnoturg saad antennid, otsikud jne ka kohapealt.
      Mina ise kasutan Yagi 16dB antenni. Aga kui uue antenni ostad, käi silikooniga igaks juhuks üle (praod).
      • normaalne
        • 08/2004
        • 204
        aga, kas see yagi antenn läheb üldse sellele Linksys WRT54G külge? Tevalost vaatasin ka, aga ei leia ühtki antenni, mis sobiksid näiteks tuppa panekuks ja ühenduks selle ruuteriga, kus juures originaal antennid on isegi piisavalt võimsad ,et jõuda teise majani, aga seinast läbi enam ei lähe?
        • yllsel
          • 08/2006
          • 347
          kaabel tuleb teha. N ots (antenn) ja RP-TNC (ruuter)
          • normaalne
            • 08/2004
            • 204
            a, aga poest saab ka sellist kaablit? Kas nii paljude db peab see ruuter üldse vastu?
            Edit: kas see yagi antenni toas saab ka kasutada, et panen lihtsalt seina külge?
            • yllsel
              • 08/2006
              • 347
              Yagi on mõeldud väliantenniks. Võtab ka läbi klaasi aga kisub levi alla. Minul on 7m RG213 kaabel (ruuterist antennini) ja töötab ilusti. Mul on vahemaa 2km (antennist saatjani). WRT54 soft on dd-wrt (voip) sp2.
              Kui palju on sul vahemaa WiFi saatjast sinu aknani?
              Millist tarkvara kasutad WRT54'as?
              Põhimõtteliselt saaksid hakkama ka sellise vidinaga, kui vahemaa pole suur.
              http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=900-011 (silikooniga tuleb praod täita) ning lisaks väikest kaablit. Või teed ise konservipurgist antenni (paraku kipuvad need roostetama, antenn on parem).
              • normaalne
                • 08/2004
                • 204
                vahemaa on kusagil 50m ja soft on v5,1.
                • yllsel
                  • 08/2006
                  • 347
                  Kas sul on WRT54 seadistatud kliendimasinaks????
                  • yllsel
                    • 08/2006
                    • 347
                    see variant sobib (tevalo), sellise vahemaa peale.
                    Võib olla ka originaal soft. DD-WRT softiga saad mõlemat, nii klient, kui ka saatja funktsioone kasutada.
                    • normaalne
                      • 08/2004
                      • 204
                      miks ta peaks mul client modes olema?
                      • yllsel
                        • 08/2006
                        • 347
                        Ei peagi. Lihtsalt on selline võimalus, kuidas WRT54 vastuvõtjana kasutada.
                        Ma sain aru, et sul oli originaalis 5.1 versioon ja muu soft on peale pandud.
                        • alosi
                          • 109
                          www.wifi.ee lahendusi hunnikus.... odavaim... tee purkantenn.
                          A.
                          • normaalne
                            • 08/2004
                            • 204
                            selline värk, et sai soetatud selline suundantenn http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=900-009(see odavam)ja probleem selles, et levib välja küll, aga palju kõrgemale, st wifi levib paar meetrit kõrgemale kui vaja läheks. Kuna 1 maja 1 korrus on kõrgmal kui teise maja 1 korrus ,siis ei jõua nett sinna kohale. Mõtlesin, et miks siis need ruuterid suht sama hästi levivad ja mõtlesin, et äkki ringantennil ei ole need kõrgused nii määravad, sest ruuteritel ka ju ringantennid? Siin ühed joonised ka wifi levimisest http://img220.imageshack.us/img220/8...teekondkt7.jpg .
                            • urmas78
                              • 1604
                              Iga antenn, mis omab võimendustegurit peab olema suundantenn, sest tänu suunamisele tuleb ka võimendus. Sinu antennil on kirjas, et nurk on 40 kraadi. Keera antenn siis allapoole näitama. Või osta väiksema võimendusega antenn, siis levib ka üles-alla-paremale-vasakule hästi. Ei ole antenni, mis leviks igale poole kuid samas omaks võimendust.
                              Ringantenn on tehtud nii, et üles-alla levib kitsas vihus, samas ringikujuliselt, siis sulle ei sobi ka see.
                              Purkantenn oleks praegu sobiv lahendus tõesti, suunatoime väike ja vahemaa kah ei ole suur.
