Monitoril must pilt
  • heiti
    • 04/2004
    • 82
    Monitoril must pilt
    Alustuseks olin ise loll- ära torgi igasuguseid asju !
    Juhtus selline asi, et märkasin juhuslikult, et my computer- is kus on kõvaketaste ja cd rom-i ikoonid on veel ühe programmi kausta märgiga ikoon. See oli eraldi joone all ja joone pealkirjaks oli "Other". Ma kukkusin seda kausta avama- aga ei midagi- ja mingi ajapärast tahtis arvuti sulgeda või restarti tegema hakata (tükkaega jukerdas) ja siis ma tarkpea aitasin restardi tegemisele kaasa...
    Nüüd on sedasi, et hakkab nagu buutima, aga ei tule win (xp) logogi ette. Biosist vaatsin, et 1 boot on siginenud cdrom- iks ja hd oli teiseks läinud vahetasin ringi ja ei midagi. Olen proovinud mitmeid variante, aga ei tule (safe mode) pilti ette.
    Ise lohutan, et ju vist pisike viga, aga ei mõika nii palju ... äkki oskab keegi tarka nõu anda?
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Vs: Monitoril must pilt
    Bios'i seaded on õiged: esmalt proovitakse bootida CD-lt, siis HDD-lt. Mida täpselt sa arvutis ikkagi tegid - kustutasid mingeid faile? Suvalise kausta vaatamine ei muuda ju veel tema sisu. Reset valel hetkel võis küll failisüsteemi kahjustada aga sama hästi võis masinas olla viirus.
    Proovi stardida SAFE MODEs (stardil vajutad F8), ehk saab siis süsteemi püsti ja asja uurima hakata.
    • Matis
      • 01/2004
      • 1505
      Lase arvutil lihtsalt kauem mõelda, mul ka ennem jooksis arvut mõned korrad nädalas lambist kokku. Siis ka läks aega et see XP logo paistma hakkaks. Algul tühjus, siis natuke ja siis kui täiesti näha oli buutis end kohe üles ka. Nii et oota lihtsalt kauem.
      Maailm oleks puhas ja süüta
      kui poleks õllejogurtit
      - Õ.Õ.
      • heiti
        • 04/2004
        • 82
        Sai installitud üks tarkvara, aga hiljem märkasin selle programmi kausta ikooni my computer -i lehel eraldi olevat pealkirjaga "Other". Ja ma lihtsalt tahtsin avada, kusjuures vajutasin mitu korda "Open" kuna esimesel korra ei toiminud.
        Faile ei ole kustutanud kuna varasemaid kogemusi selle kohapealt on.
        Safe mode ka ei tulnud ette, aga ma õhtul proovin uuesti.
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          Ilmselt võtab proge startimine aega ja mitmekordne klikkimine käivitas proge mitu korda.
          • heiti
            • 04/2004
            • 82
            Täielik jama- mitte midagi ei toimu- kui hakkab ka plaadipealt buutima ei tule pilti. Plaadipealt lõpetab ka lugemise ja jääb nagu mingi käsu ootele. Sihuke tunne nagu ei leiaks riistvarasid- kõvaketas ka ei tee piuksugi ja pilti pole. Ainult bios ja natuke maad edasi.
            Peab vist kasti kaenlasse võtma ja ...
            • murphy
              • 02/2005
              • 3108
              võta hdd tagant ära ja boodi siis CD-lt, kui ei toimi siis on midagi rauaga. Aga see et soft rauda rikub kuuleksin esimest korda. kuigi ega vist graafika või prose clockimisega on see võimalik.
              • heiti
                • 04/2004
                • 82
                Tegelikult on 2 HDD- kas peab mõlemad tagant ära võtma? C ketas 0n 40g ja 120g peal on lihtsalt video ja pildi failid. Praegust ei ole kasti enam näppinud kuna ei jaga seda värki nii kindlalt. Kui ma C ketta tagant ära võtan kas siis midagi p...sse ei keera?
                • murphy
                  • 02/2005
                  • 3108
                  Testimist alustatakse nii et kõik yleliigne ära, jätta siis ainult niipalju et pilt ette tuleks.kõigepealt tee beosest "restore defaults" V.M.S. Kettaseadmed tagant ära algul ka cd rom ja kõik värgukaartid välja. paned käima kui tuleb kiri et boot fail Või Midagi Sarnast siis ok. paned cd kylge. lubad beosest sellise asja (kui olemas) "boot other devices" V.M.S. Ja cd rom esimesex. võtad mõne linuxsi live cd või siis halvemal juhul mõne winni installika ja lykkad sisse. Kui yles tuleb või install käima läheb siis paned kinni. ja hakkad yhekaupa kaarte (kui oli peale graafika midagi sees) tagasi panema ja vaatad kas töötab.
                  Ja c ketast ei keera peese kui ta tagant ära yhendada (ka toite pistik) selleks ajaks, ilma midagi lyhisesse laskmata. vaata pistikute polaarsusi, just idel, sest osadel pole seda KEY-d keskel. Ja powerit ei saa yldjuhul teistpidi panna(kuigi olen ka seda näinud kui mõnel jõudu yle.) Võid ka muidugi beossest keelates proovida aga see võib mitte toimida.
                  viimati muutis kasutaja murphy; 30 August 2006, 01:44.
                  • heiti
                    • 04/2004
                    • 82
                    Nüüd täielikult p....s! Ainult piuksub- tegin bios-is ... defaults, võtsin ilusti tagant ära pistikud ja kaardid (v.a. videokaart), lülitasin sisse ja ekraanil kiri no cables...Panin järjest tagasi ja ikka ei midagi.
                    On videokas tuksis? Või emme?
                    1. MS-6528 LE
                    2. GE Force MX440
                    3. P4-1,5G
                    • felch
                      • 01/2002
                      • 8727
                      Tähendab - pilt ikkagi tuleb? Kiri "no cables..." on ju õige kui sul pole ühtegi kettaseadet taga! Kui nüüd paned endise 40G ketta tagasi, mis juhtub? Selleks pead võib-olla BIOSist muud seadmed ära keelama, vahest mõni masin ei saa aru.
                      Piiksumine tuleb enamasti sii, kui mälu vigane või monitori kaabel lahti. Kuid siis ei tulek ka pilti ekraanile.
                      • heiti
                        • 04/2004
                        • 82
                        No aga ma ühendasin ju kõik järjest tagasi...Ja mismoodi ma biosi sisse saan kui on ainult ...no cables?
                        • Matis
                          • 01/2004
                          • 1505
                          BIOSi saab nii et vajutad Del klahvi peale arvuti sisse lülitamist. BIOSi minekuks pole vaja mitte ühtegi kettaseadet.
                          - Õ.Õ.
                          • heiti
                            • 04/2004
                            • 82
                            <Piiksumine tuleb enamasti sii, kui mälu vigane või monitori kaabel lahti. Kuid siis ei tulek ka pilti ekraanile.>
                            Võtsin mälud välja ja panin tagasi- korda läks- enam ei piuksu ja bios-i sain ka sisse
                            Viga on ka tuvastatud- 40g vana ketas - proovisin teise kettaga ja ilusti tuli pilt ette ja installi hakkas ka lugema, aga sinnapeale ei taha installida. Kuidas nüüd, aga mõningad failid kätte saada, pildid õnneks cop-sin just hommikul teisele kettale.
                            Suured tänud vastajatele ! Nüüd jälle üks kogemus juures IT kohapealt. Kui saaks veel failide kohapealt ka mingi idee...
                            NB! Aga küsimusõhus, et kuidas see kausta avamisega üheaegselt...?
                            to:murphy-aitäh!
                            • felch
                              • 01/2002
                              • 8727
                              Pane 40G ketas slaveks ja vaata, kas teda tuntakse ja kas suudetakse lugeda. Kui jah, saad daata kätte. Vastasel juhul läheb aga lugu vääga keeruliseks.
                              Ilmselt hakkas probleem pihta just ketta tuksi minekust. See,et samal ajal midagi kettalt lugesid, oli juhus.
                              On see Maxtori ketas?
