Eagle ja litsensiketas.
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Päevast.
    Olen ma loll või teen miskit valesti.
    Kasutan juba pikemat aega Eagle light (no seda freeware) varianti. Töötab. Ok.
    Paraku hakkas ühel hetkel see nõudma litsensiketast ja tööle ei lähe .
    Installin uuesti. Töötab... mõned päevad. siis jälle nõuab..
    Versioon on 4.16.
    Ei ole mul mingi probleem seda ju uuesti installida aga närvidele hakkab käima.
    Või ongi see nende poliitika ?
    Martin@tänud ette.
  • mtiit
    • 09/2003
    • 119
    Vs: Eagle ja litsensiketas.
    Eagle ainuke meeldiv asi on autoroute otse skeemist. Muidu suht vastik asi.Teistel sama klassi asjadel normaalset autorouti ei ole. Peab tema viguritega elama. Kas arvutil mingit adaware, viiruse probleemi ei või olla?
    • felch
      • 01/2002
      • 8727
      Võin vaid kinnitada, et selle 3-4 kuu jooksul, kui olen kotkast pruukinud, pole sarnast jama olnud.
      Kui litsentsiketast küsitakse, kas lubab vastata: continue running as freeware (vms.)?
      Tal on ka freeware.key fail, äkki ei leia miskipärast. Ja veel - äkki on asi kuidagi seotud erinevate kasutajatega?
      • martinj
        Administraator
        • 11/2002
        • 8691
        Esmalt postitatud felch poolt
        Ei luba ta midagi valida. Hakkab flopit lõgistama ja siis pistab pasundama. Viirust ma eriti hästi ei tahaks uskuda, sest sama pull on ka läptopis .
        Aga k''t seda teab. Muidu masinatega probleeme ei tundu..
        Kui hästi meenutada, algas see siis, kui üritasin kotkaga mälupulga peal olnud faili avada.
        muide, kuidas sellega skeemist otse autoroutet teha saab ? . Jupid tuleb ikka plaadile ise vedada ju ?
        Edit: olen kotkast kasutanud muidu üle aasta.Aga võibolla on mingi pikem kontrollimehhanism ????
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          Kas too *.key fail on alles? Ei ole moditud? Tean, et kui kasutada piratud skeemi, tekivad jamad aga siis proge ei luba tulemust avada. Ei enamat. Ja annab selge hoiatuse.
          Muide, avastasin, et kui valmis ruuditud plaati modida, võivad tekkida kummalised ruutimata rajajupid. Nii et ettevaatust!
          • mtiit
            • 09/2003
            • 119
            Autoroute jaoks on jupid ise vaja paigutada, aga ei pea uuesti siduma. Paljud on isegi nii nõdrad, et tuleb plaadiprogrammis veel seosed teha ning alles siis suht mõtetu autoroute käima lasta.
            Litsentsi fail pane kuhugi kausta ja siis peaks ju windows samast kataloogist ta alati üles leidma.
            • Heinar
              • 02/2006
              • 213
              Üritasin ka faili käivitada Eagliga ja küsis võtit.Ma näitasin talle ta enda kataloogis olevat "freeware" faili ja jäi rahule.
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                Mul hakkas "kotkas" küsimusi esitama, kui kopeerisin ta teisest masinast (mõlemad olid freeware). Lahendus nagu eelmises postituses.
                • martinj
                  Administraator
                  • 11/2002
                  • 8691
                  to felch
                  just sama situatsioon. Nimelt mul failid mälupulgapeal ja sageli teen erinevates masinates.
                  Aga selle litsensifaili ettesöötmisest piisas. Enam nii ei tee.
