PC card võrgukaarti ei leia win95 üles
  • Matis
    • 01/2004
    • 1505
    Tere
    Siis selline probleem, vana läpakas Toshiba tecra 720. Win95 on peal. Teooria järgi peaks toetama nii 32 bitiseid kui ka 16 bitiseid pc carde. Aga kui panna see 3comi kaart sisse siis control panelis PCMcia all ei näita midagi. Mida annaks teha?
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
  • Eggy
    • 3644
    Vs: PC card võrgukaarti ei leia win95 üles
    draiverid eraldi peale lasta?
    • Matis
      • 01/2004
      • 1505
      Siis näitab kollast hüüumärki kaardi juures.
      - Õ.Õ.
      • Eggy
        • 3644
        Kas hüüumärk ei tähendanud mingit konflikti? Samas vb valed draiverid.
        • mtiit
          • 09/2003
          • 119
          Kui on kollane hüüu märk siis, remove see draiver. Proovi siis uuesti bootida.Pista kaart sisse? Proovi bootida ka kaart sees. Kui win95 all saad ette mingisuguse PCMCIA wizardi ,täpselt ei mäleta, tuleb seal kuskil kohe algul vastata Yes asemel ebaloogiliselt NO. Kui seda ei tee, ei saagi kaarti korralikult külge. 95 all on PCMCIA külgesaamine üsna nutune, aga võimalik.
          • Matis
            • 01/2004
            • 1505
            Nonii 1 päev ja 101 disketti hiljem on läpakal win98 peal. Aga lisaks PcMciale mida ennegi ei olnud õnnestus ka Saund ära kaodata.
            Btw, mis moodi biossi saab?
            - Õ.Õ.
            • digital
              • 05/2002
              • 4155
              otsi tootja kodulehelt, sealt peaks saama täpse tüübi numbri järgi kogu komplekti draivereid. Et pcmcia töötaks, peab vastav kontroller olema töövalmis, seega selle draiverid peavad olema peal. Samamoodi siis saundiga.
              • Matis
                • 01/2004
                • 1505
                Saundi sain tagasi, millegi pärast pidas Win seda mingiks teiseks Crystali kiviks cs4232, meenus kunagisest laua arvutist et win98 pidas mingit crystali saundikat Crystal WG Sound codeciks niisiis sai see draiver (Win98 enda oma) pandud ja hakkas tööle.
                Samas aga ikkagi kuidas Biossi saab?
                - Õ.Õ.
                • Elektrik
                  • 3153
                  Esmalt postitatud Matis poolt
                  Sõltub BIOS'ist, enamikel juhtudel tuleb arvuti startimisel "taguda" klaveril DEL (Delete) klahvi.
                  Siis kui see BIOSi kuva ette tuleb, siis sel hetkel.
                  Proovi.
                  • murphy
                    • 02/2005
                    • 3108
                    mix 101 disketti. Endal oli 1 P1 kunagi ja sama probleemi lahendas direct cabel conection. Ehk siis võrk üle LPT. COM-iga mina seda tööle ei saanud. Biose jaoks proovi ka F10, F2, Insert
                    • Mauro
                      • 07/2004
                      • 977
                      proovi leida lehelt driverguide.com kuigi nüüd.. uus piirang tasuta kasutajatele ...5 driverit nädalas.tegin teise juurde.. no oli vaja ikka õige driver leida xD
                      tel 53729764
