PC aeglane peale format C-d
  • Mauro
    • 07/2004
    • 977
    Niisis.. arvuti oli nii viletsas seisukorras, nakatunud üliraskelt põimunud troojade ja viirusteaga, mida enamus tuntud tõrjeprogrammidega ei saanud eemaldada,lisaks veel keyloggereid ja kõike muud junkwaret. suurem osa mälust oli kah nende käes.50% windoozast ei töödanud(service managerid, seadmehaldur, update, system restore jne) ega ka paljud programmid.
    Sai siis kõik vajalik varundatud(noh muusika jne). Täielik format,windowz xp install. peale installi tundus nati kahtlane, et arvuti buutis isegi nati kauem kui varem. kasutajaid logib sisse küll kiiresti. said peale ka kõik update, vidinad, SP2 jne. Kuid arvuti on aeglane. NT. varem sai jooksutatud, WoW privaat serverit, mis tõstis mälu kasutuse 800-900 Mb-ni.. töötas ka explorer ja WoW klient, nii et kasutuses 1 Gb ram-i (arvutil on 256 Mb, ülejäänud siis virtuaalne), ja jooksis, hiir ei olnud "liimi sees",nati aeglasem oli kuid korralikult töötas. Kuid nüüd juba kui nt käivitada mõni programm nt Limewire ja kuulata muusikat Winamp abil.. on arvuti üliaeglane, heli tõkkab jne, kuigi mälu kasutus jääb alla 250 mb, kuid millegi pärast hüppab proze põhja. varem seda juhtunud pole. Uuesti formaati ei tahaks teha. faile 7-8 Gb ulatuses ja plaadile neid ei saa toppida. Repair install hävitaks registri ja seega ka mõned sellest sõltuvad programmid. Milles võib probleem olla??? vigane install cd? Kuna kõvakettalt HDD recovery midagi halba ei leidnud.
    tel 53729764
  • littleant
    • 09/2003
    • 504
    Vs: PC aeglane peale format C-d
    Võibolla loksub veel paikka. Ma omal installisin ka mitu korda üle, enne kui tundsin, et nüüd on kõik ilus. Ja ka algul läägas ning kasutas kõvasti netiühendust. Need pira CD'd pole ikka õige asi. Tundub nagu oleks Microsofti poisid mõned if (pirateVersionDetected() == true) {....} sisse kirjutanud . Töö juures pole kordagi jamasid olnud.
    Beers of Estonia
    • Mauro
      • 07/2004
      • 977
      ei tea, eelmine kord sama cd-ga polnud nii.. muideks cd vaatlusel leidsin... kesed cd kaks täket ja vahel õrn kriips u 3mm, kahjustatud cd pind.ehk kahjustatud failid
      EDIT:
      unustasin veel mainida hiire liikumist, justkui iga 3-4 s tagan hangub korraks, tõkkab.
      viimati muutis kasutaja Mauro; 20 July 2006, 15:29.
      tel 53729764
      • otsija
        • 02/2004
        • 2772
        Mul oli sama jama tegin mitu korda formati,aga ikka uimane.Plaat oli kahjustada saanud.Aru sain sellest sedasi(õigemini hakkasin kahtlustama),et seitsmenda minuti juures läks oma 5 min aega,kuigi ülejäänud minutid jooksid umbkaud 30 sekiga.Aga jah vahetevahel ongi nii,et alguses on täiega uimane programmid käivituvad aeglaselt jms(korraliku plaadiga).Ja kas sul ketas NTFS või FAT viimasega oli mul täitsa hullumaja kui aeglane.Ja mis prose sul on.Kui celku nagu mul,siis on uimamine mingil määral loomulik
        otsija
        • LJ
          • 03/2004
          • 106
          kas emaplaadil ja vidil kõige uuemad driverid peal?
          • Mauro
            • 07/2004
            • 977
            proze on cellu 2Ghz... peal isegi uuemad driverid kui olid enne... varem pole niimoodi uimane olnud.. kardan millegi pärast plaadi viga..
            graafikal viimased driverid mis leidub. muidugi varem polnud ka sp2 peal, nüüd aga on.... See pole tavaline sissetöötamine... kui lihtsamate programmide jooksutamisel hüppab proze kuskil 40% lähedusse, võimsamatega põhja.
            tel 53729764
            • andreas123
              • 11/2005
              • 394
              Ega sul juhuslikult pole mingid onu juku draiverid peal? Omal hakkasid draiverid jamama..(omega) Olin oma pool aastat neid korralikult kasutanud.
              Käivitades oli pilt väga väikesel resol ja detailid olid madalad, midagi muuta ei lasknud. Sai siis neid samu peale lastud, ka uuemaid. Ikka sama jama.
              Siis läksin http://www.ati.com ja tõmbasin catalyst(originaal) draiverid, pole enam probleemi täheldanud.
              Muidugi ära sa ütle mis videokaart sul on, äkki saame sind veel aidata.
              • otsija
                • 02/2004
                • 2772
                Eeg ongi celku mul on 1,7 ne ja kahjuks ei saa ühtegi head sõna selle kohta ütelda.palju see 2,0 parem olla saab
                otsija
                • sebastian
                  • 04/2004
                  • 3097
                  256MB RAM-i WinXP jaoks on nagu vähevõitu, ei tähenda, et koos virtuaalsega on 1GB kokku.
                  Teiseks...kui installisid, võibolla lasid viirusepoisse neti kaudu sisse? Installi ajal tuleks alati net tagant ära võtta, viirusetõrje + firewall peale ja alles siis nett taha.
                  Hiljuti üritasin reanimeerida üht XP-d, mis igasuguse dowloadi puhul viskas CPU 100% peale. Pahalane oli sees, millest lahti ei saanudki. Viirusetõrje muidugi loobib asja nüüd karantiini, aga märku annab ka pidevalt. Kuna formatti ei raatsinud teha, pidi omanik sellega leppima.
                  • Mauro
                    • 07/2004
                    • 977
                    installi ajal oli nett tagant ära, ainuke võimalus, et kui mõni pahalane formati üle elas, kuigi sel juhul oleks pidanud see ka varem mõjutama.Peal ati originaal draiverid, 6.5.(kaart ise Ati radeon 9200SE(jah see Shit Edition)).
                    1 GB rääkisin näitena, et ka sellisel juhul suutis suuremate probleemideta töötada. 256Mb vähe jah.. aga 98Se ikka sellele peale ei taha lasta.
                    Muidugi hetkel jooksutan Win file protectioni.. küll aga selle sama kahju saanud plaadiga.. uus xp illegaalselt veel kätte saamata.
                    tel 53729764
                    • Heinar
                      • 02/2006
                      • 213
                      Avast antiviirusprogramm on võimeline ennast käivitama enne windoosat, kui ta saab aru et ei saa viirusest lahti.Aga seda ta pakub ise kui õigeks peab.Ja peale esmainstalli teeb ta selle igal juhul ära aga see võtab väga kaua aega.
                      • andreie
                        • 08/2003
                        • 1860
                        Ega ometi kõvaketta kiirus pole mingil põhjusel kukkunud?
                        Teine võimalus on, et opsüsteemi eelmine install oli ära optimeeritud ja värske install ei olnud. Katkud üleliigsed asjad maha, kohe värskem.
                        Üleliigsed programmid mälus annavad just siis tunda, kui programmide mälukasutus ületab füüsiliselt olemasoleva mälu suuruse. Siis iga mõttetu vidin tõmbab kiiruse 1000x alla.
                        • served
                          • 02/2005
                          • 517
                          muretse uus plaat. 90% kindel et operator error. Selline asi on suht müstika kui clean install on aeglasem kui alguses oli. Kui sa muidugi themed oled peale toppinud vms. siis on kõik võimalik. Tee uus install ja kui ikka sama jama siis muretse uus install plaat. samas alati võimalus et sa oled oma viirustega jälle pundis.
                          Tekib kahtlus et su windows võtab niipalju mälu. Xp on nimelt ehitatud nii et ta ise arvestab välja mitu % mälust enda alla võtab, mida rohkem on seda rohkem asju ülesse laetakse. Muidu kui programmid röövivad niipalju siis soovitan sul kohe hulgim rammi juurde varuda. Peab ikka karm pinge peal olema et 1g oleks hõivatud.
                          • Mauro
                            • 07/2004
                            • 977
                            nati uurimist ja... http://support.microsoft.com/?kbid=890582 probleem üsna sarnane sellele.. kuid.. sain kätte teisest asukohastvajaliku hotfixi, kuid peale installi ei midagi, kuid probleem sama mis kirjelduses. Kohe kohe kätte saamas ka uut wondoosat.. alguses ptoovin win file protectioni, kui ei siis arvatavasti repair install.optimeeritud enam-vähem sama moodi kui eelminegi widows. ram kasutus jääb käivitamise järel umbes 130-160 Mb vahele nt kui avada süsteemiatribuudid, ram palju ei muutu, kui proze kasutus hüppab ülesse, umbes 70-80% kanti.
                            tel 53729764
                            • elukaz
                              • 01/2005
                              • 3673
                              Vaata mis protsess see on mis resurssi tarbib.
