Probleem on siis selline, et kui enda tehtud võimendi ühendan arvuti toitekale järgi, siis tekib mingi pinge kõikumine vms ja arvuti läheb restardile. Sama probleem on näiteks kõvaketta järele ühendamisega. Kas seda probleemi saaks lahendada näiteks kondekatepaki ühendamisega arvuti toite otsa? Et siis need hoiavad äkki seda võimu järeleühendamise impulsi väiksemana. Võim tarbib ise natuke alla 500mA voolu tavaolekus...:/
Arvuti restart võimendi ühendamisel.
Vs: Arvuti restart võimendi ühendamisel.
Ei kondekaid küll vist eriti sinna panna ei tasu.Või noh ma ei tea,aga mul on üks 200W at toitekas ja sellele panin 10000uF lüüdi ja toiteplokk ei läinud käima(isegi koormuseta),vaid hakkas krõgisema,nagu lühise või ülekoormuse korral.Suurema mahtuvusega konde tarbib laadimise algul suht palju ja siis toide ei kannata vb seda välja.No tegelikult atx kohta ei tea täpselt ütelda,aga mis sealgi nii erinev olla saab.
JA mismõttes kõvaketta järele ühendamisega??? Kas sa mõtlesid teise ketta juurdepanekut ikka.Mul on selline kahtlane tunne,et toiteplokk sul vigane või lahja.Kontrolli pinged üle.otsija -
Minu arvates on selline nähtus normaalne sest võimendi ja ka kõvaketas tarbivad sisselülitamise hetkel palju voolu. Üldiselt niiviisi ühendusi ei tehta, ikka enne pinge maha. Hea, et midagi maha ei põletanud, ma sain just niiviisi ühest vindist lahti...- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Mõte on pigem voolu kokku hoidmises. Muidu ongi võimu toitmiseks teine At toitekas laual, aga vot seda unustatakse pidevalt sisse...hetkel on võim siis lihtsalt otse arvuti toite järel. VAhel tahaks selle aga välja öülitada, kuna esineb kuumenemise nähtus...Comment
automakist pärit induktiivsus annab ka päris hea effekti, mul ei läinud muidu arvuti võimuga käimagi.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
2. Transistor, millel on kiiresti toimiv kaitse, säästab kaitset, sulades kõigepealt ise.Comment
