probleem kaabeldusega
  • m4rtin
    • 03/2006
    • 400
    loodetavasti on teema õiges foorumis. Mure selles, et ma tahan omal esikusse jooksvat internetikaablit j2tkata ning viia see magamistuppa. Yhesõnaga skeem n2eb v2lja selline:
    nagu skeemi kõrvalt lugeda võis, siis kuidas peavad sooned asetsema selles II pistikus? Lisainfoks veel seda, et skeem on pealtvaates ning ühendades esikus olev pistik (nr I) arvuti võrgukaarti, siis on yhendus olemas. J2relikult pistik III peab olema sama soonte asetusega
    Pilt lahti võetud järgurist on siin.
    Kõik küsimused ja soovitused on oodatud!!
  • digital
    • 05/2002
    • 4155
    ära seda jätku küll kasuta, see on telefoni oma ja pole cat5 kompatiibel. Parem osta üks cat5-pesa(cat siis lühend sõnast category), pane oma magamistuppa minevale kaablile teise otsa, torka ots sisse ja kasuta. Kõik, mis on RJ-45, EI ole cat5. Arvutivõrk tahab cat5'le vastavat kraami, võib ka parem olla (cat5e või cat6).
    Kaablis soonte järjekorra kohta on kaks standardit (1,2,...8):
    A järgi on heleroh - roh - heleoranž - sin - helesin - oranž - helepruun - pruun
    B järgi on heleorž - orž - heleroh - sin - helesin - roh - helepruun - pruun
    Pistikus loetakse siis otsi niipidi, et kui vaatad pistikut otsast ja clip on üleval pool (st kontaktid all), siis vasakul on esimene. Pesas loed niipidi, et see kontakt, kuhu pistiku 1. kontakt vastu läheb, on 1. Kindlasti on pesale peale ka värvitud paaride järjestused.
    Jätkukaabli teed siis pistik - pesa, mõlemasse otsa sama standard. Vahet pole, kas A või B.
    Paarisid segi ajada ei tohi, pistikus peavad olema paarid AABCCBDD järjekorras, mõlemad standardid on niimoodi. Kusjuures 100M ethernet kasutab neist ainult kahte paari, st klemmid 1,2,3,6.
    • kalavana
      • 03/2006
      • 43
      variant 1 - osta vastav CAT5 üleminek - toodetakse ja müüakse ka selliseid. See sinu oma ei kõlba üldiselt karu saba alla jah ;-)
      variant 2 - miks sa jätkata tahad? igasugune jätkamine toob jama juurde. Kaabel ei maksa eriti midagi ja tangidega sõpru leiab alati. Tee korralikult, kui sa juba asja käsile oled võtnud.
      Ja kui juba kaabli otsastamiseks läks, siis vaata, kas kaabel ja pesa omavahel sobivad. CAT5 RJ45 toodetakse kahte sorti - plank- ja kiudsoontega kaabli jaoks. Tihtipeale sellele tähelepanu ei pöörata ja siis ollakse hädas, et ühendus jukerdab.
      Kiudsoontega kaabli jaoks mõeldud pistikus lähevad tangidega kokkupressimisel kontaktnõelad läbi isolatsiooni ja kaablikiudude vahele. Planktraadi jaoks mõeldud pistikus lähevad kontaktid läbi sooneisolatsiooni ja haaravad soonetraadist kahelt poolt kinni, jäädes soone ja isolatsiooni vahele.
      • m4rtin
        • 03/2006
        • 400
        aga miks ta cat5 jaoks ei sobi? Kas need planktraadid, mis sellel j2tkul sees on, ei lase cat5 standardile ette n2htud sagedust l2bi?
        Teadsin jah seda, et vaid kahte paari kasutab, kuid miks siis veel kaks paari on?
        • vuss
          • 12/2005
          • 484
          Reaalses elus saab interneti ka 4 soonelisest MHS telefonikaablist ja igasugu eriti odavatest hiina pistikutest läbi, kui ikka väga vaja. Aga pornoga pole tõesti mõtet tegeleda. Korralikud töötavad vahetükid lähevad sul kallimaks kui uue kaabli vedu.
          • irx
            • 06/2004
            • 99
            need 2 lisa paari kasutatakse ära näiteks cat5e ja cat6 gigabit ethernetis, miskipärast tahavad nad rohkem soobi.
            • m4rtin
              • 03/2006
              • 400
              aga kas keegi oskaks ikkagi 2ra seletada, milleks teatud RJ45 pistikuid toetavad j2tkud ja muud seadmed, ei toeta cat5'e?
              • irx
                • 06/2004
                • 99
                siin on pikk jutt võrgukaabeldusest, vist oli ka pistikute kohta midagi.
