Lan - ülevaataja
  • Voltag
    • 07/2005
    • 185
    Lan - ülevaataja
    Soovitage mingit statistika programmi, millega saab vaadata kes lan-is kõige rohkem interneti ühendust kasutab. Tegu jagatud iternetiga.
    Pluss on massis ja kõik on sassis
  • transistor
    • 11/2002
    • 454
    Paraku igat probleemi ei saa lihtsalt mingi programmi sikutamisega lahendada. Seda, kes ja kui palju liiklust tekitab saab näha ikkagi ainult seadmest, läbi mille kõigi LAN-is olevate arvutite liiklus läheb. Selleks on siis ilmselt mingi ruuter. Kui tegu on mingi seebikarbi tüüpi ruuteriga, siis pole vist väga palju midagi teha, kui sellel vastavat tarkvarajuppi juba sees ei ole. Kui oleks mingi PC-st tehtud ruuter, siis oleks muidugi rohkem lootust. Üldiselt ei teeks paha ka kui sa kirjeldaksid oma LAN ülesehitust sellise küsimuse puhul.
    transistor[ätt]starline[punkt]ee
    • Voltag
      • 07/2005
      • 185
      TW100-S4W1CA ruuter
      5-kasutajat
      Kõige lihtsam netijagamiseks mõeldud süsteem.
      • digital
        • 05/2002
        • 4155
        kuna võrk on svitsitud, siis võõrad paketid üldjuhul võõrasse masinasse ei jõua (va broadcast) ja seetõttu ei näe sa oma masinas mida teised teevad. Seega statistikat saad ainult ruutris teha, mis kogu liiklust näeb. Kui muidugi ruuter võimaldab. Kui ei võimalda, siis on pahasti. Üldiselt peaks sellisel juhul juba mingi linuxiga purk vahel olema, siis saab peaaegu mida iganes teha, sh shaping jne. softiks näiteks m0n0wall.
