Videomontaaz
  • Mihkell
    • 05/2006
    • 3
    Videomontaaz
    Kui kellelgi on kogemusi videode monteerimistel, siis paluksin väga abi:
    Muretsesin arvuti FS Scaleo Pa 350
    AMD Athlon 3500 2,2 GHz 2x 512 MB,
    250 GB kõvaketast,
    videokaart ATI x550HM 256 Mb,
    Montaaziprogramm Pinnacle Studio 10
    Kahjuks kipub kiiluma montaazi ajaks kinni. Eriti kehv on projektifaili konverteerimine mpeg -2 või avi-sse. Arvuti lõpetab poole faili pealt. Samuti ei
    õnnestu monteeritut kaamerasse tagasi lasta. (Tulevad 3-4 sek. vahedega klipid)
    Ilmselt jääb arvuti nõrgaks. Kas protsessor on aeglane või videokaart nadi...
    Ootaksin asjatundjate nõu, kahjuks ise ei jaga seda asja.
  • tcumen
    • 10/2005
    • 2077
    Uuri,kas kõvakettaruumi on piisavalt.Videotöötlusprogrammid tahvad seda väga palju,sageli kordades rohkem kui töödeldav fail.
    • Mihkell
      • 05/2006
      • 3
      Kõvakettal on ruumi küll- 190 Giga
      • sebastian
        • 04/2004
        • 3097
        Arvuti on piisavalt võimas, aga Pinnacle'ga olen isegi maadelnud. Ei meeldi see programm ja just selle pärast, et iga väiksema asja pärast kinni jookseb.
        Konverteerimise kvaliteeti ei mõjuta see, kas arvuti on nõrk...lihtsalt aega läheb rohkem. Ja kui DV (digital) kaamerat kasutad, pole ka videokaart mingi näitaja.
        Räägi lähemalt, mis kaamera, kas video firewire kaudu, kas monteeritut ei saa ka siis kaamerasse tagasi, kui ühtegi efekti pole kasutatud (ainult lõikamine) jne.
        • Mihkell
          • 05/2006
          • 3
          Monteerimise käigus lisasin taustamuusikat, originaalheli tugevuse regulit, mõned vahetiitrid ja üleminekud. Klipi pikkuseks kujunes ca 13 minutit. Tundub, et eriti pikemaid tükke monteerida ei õnnestugi. Kuidas neid tükke hiljem kokku liita?
          Hullem on aga, et seda monteeritud kraami arvutist kätte ei saa. Projektifaili
          ümbertegemisel MPEG-2, tuleb poole tegevuse peal vea teade.
          Kasutan arvutis sees olnud Firewire. Kaameraks Sony PC350. Pildi kvaliteet
          ülihea. Aga kaamerasse tagasi tõmmatud materjal katkendlik, ruuduliste vahepaladega (monteerimata materjaliga pole veel proovinud)
          Ei tea kas pinnacle albumis seisev sissetõmmatud must materjal võib ka
          protsessi aeglustada?
          • sebastian
            • 04/2004
            • 3097
            Proovi nii, et ürita eksportida materjali kaamerasse ilma helita. Kas taustamuusika, mille lisasid on ikka sämplimissagedusega (sample rate) 48kHz? See on kaamera jaoks oluline ja kui video MPEG2 (DVD jaoks) siis samuti. Tavaliselt on sample rate 44kHz (muusika CD pealt, mp3-d jne.) ja võibolla Pinnacle pole seda ringi konvertinud ja vale sample rate katkestab pilti.
            Kas "ruudulised vahepalad" on just seal, kus üleminekuid või efekte kasutatud?
            Teiseks proovi kogu projekt timeline peal eksportida mingi DV koodekiga ühtseks .avi failiks, mitte kaamerasse. Pinnacle kasutab vist mingit oma koodekit (PIM oli vist...). Kas nii õnnestub? Peab mahult tulema umbes 13GB/tund...siis oled ilmselt õiget koodekit kasutanud. Ja kui õnnestub, pane see .avi uuele timeline-le, ehk siis tee uus projekt.
            Veel võimalik, et Pinnacles on mingi real time rendering sisse lülitud...ehk siis üritab efekte reaalajas renderdada ja ei suuda seda muidugi.
            Must materjal ei aeglusta protsessi. Vaba ruumi ketta peal on ju piisavalt. Loodetavasti on sul Windows (ja Pinnacle samuti) ikka eraldi näit. C: kettal ja videofailid D: kettal...see oleks sobiv lahendus video monteerimiseks.
