Probleem Emaplaadiga...
  • altz
    • 09/2003
    • 447
    tervist,
    Emaplaadiks on siis ASRock P4VM800 j probleem selline, et emaplaat hakkab windowsi sisse logimise asemel rebootima. Küsib minult , et start windows normally, panen enter ja siis kohe reboot. Siis läheb uuesti käima ja sama moodi..
    Muide see on juba teine emaplaat (ASRock) mis mul nii teeb, esimese viisin poodi tagasi kuna kahtlustasin et ehk on vigane vms. Instaleeritud sai korralikult, manuaali järgi. Mida on vaja teha, või mida ma valesti võisin teha?
    F&F
  • Silver
    • 03/2005
    • 703
    Proovi "Start Windows last known good settings" või midagi sellist, seal, kus saad valida "Start Windows normally"
    • altz
      • 09/2003
      • 447
      Täpselt samamoodi hakkab restarti tegema... valides mis tahes variandi..kurat äkki bios-ist midagi vajab näppimist?
      F&F
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Kas vindil olev soft on enne korralikult töötanud? Kui ei, võib viga olla selles.
        Siis kas vindil olev soft on enne töötanud mõnel teisel emaplaadil? Kui jah, võivad teise emme teistsugused draiverid asja segi ajada. Sel juhul (ja muidu ka) proovi startida safe modes ja vaata, mida kostetakse.
        Muul juhul võiks seada CMOS setupist failsafe settings ja probleemide püsimisel ehk lasta joosta mälutestil.
        Ega prose temp. liiga kõrge ole või masin ülekiirendatud?
        • Mauro
          • 07/2004
          • 977
          Võimalusi on tõesti mitu.... kuna oled vahetanud emaplaati(ja eeldan,et mälu on sama) pakuksin isegi Testida mälu... kui on rohkem kui üks ram-pulk sees proovi üks eemaldada ja teine kord teisega... ehk ainult ühes viga... samuti võib tegu olla prozega, kui see mõlemal plaadil sama polnud... ehk oled teda veidi küpsetanud?/või hoopiski sul emaplaadil deafult config(jumperid, kui on või isegi bioses) mis ei vasta täielkult su proze andmetele ja on pidevalt üle klokitud(biose puhul peaks automaatselt paika panema, kui jumperid ,siis mitte). Kas sellele probleemile eelnes mingeid tõrkeid, nagu aeglane arvuti.. .errorid, pidev kokku jooksmine vms? Save mode-sse läheb?
          väike võimalus et su kõvakettaga ka jama.... proovi ja katseta erinevaid võimalusi, mida sulle seal menüüs pakub ja anna teada tulemustest.
          tel 53729764
          • altz
            • 09/2003
            • 447
            Nii kõvaketas töötas teise emaplaadiga (mul siin üks teine arvuti kah doonoriks)
            Safe mode- ei lase. Hakkab samamoodi re-startima. Kui tahan windowsi tühjale kettale hakata installima, tuleb sinine ekraan ette ja ütleb UN-MOUNTABLE_BOOT_VOLUME...Proovisin teist emaplaati, sama raudvaraga ,st jätisn ülejäänud jupid samaks, ka prose, töötas...
            Mälu testi, ehk seletate kuidas selle jooksma saaks?
            Proovisn teist prose ja teisi mälusid ka...tulemus ikka 0.
            Winni avamise asemel hakkab re-startima..
            F&F
            • Elar
              • 05/2003
              • 203
              Täitsa normaalne käitumine selle plaadi puhul, kui windows oli installitud mõne teise emaplaadi peal. Käimasaamiseks tuleb teha kaks sammu:
              1. BIOS-is panna kettakontroller RAID modest tavalisse IDE reziimi (arusaamatul moel on vaikimisi RAID)
              2. Teha windowsile Repair Install (ja loomulikult uued draiverid ja win update)
              Garantii tüütamine oli muidugi asjatu.
              • irx
                • 06/2004
                • 99
                seal menüüs peaks olema ka disable automatic restart valik, proovi seda. tõenäoliselt näed mingit errorit(sinine ekraan, valge kiri). tavaliselt teex kohe resa aga kui se ära keelata saab ka lugeda seda, proovi maha kirjutada. kui ei ilmu errorit/ei mõju disable, proovi ntx mingit vanemat windowsit või testi ketast bad sectorite kohta, asi võib just seal peituda.
                • altz
                  • 09/2003
                  • 447
                  biosest on võimalik valida Sata operation mode: RAID või Non-raid mina valisin non-raid, kuna kasutan tavalist HDD. Disable automatic restart valikut pole üleüldse midagi reboot või restardiga seonduvat. Siiski sama jama, kui panen win. plaadi sisse siis ütleb inspecting your computers configuration, siis tuleb see win. sinine taust ja hakkab faile laadima ning kui failid laetud siis mõtleb natuke ja tuleb ette sinine taust ja valge kirjaga seal kirjas UN MOUNTABLE BOOT VOLUME, if this is the first time you see this screen, please restart your computer, blablabla.
                  Ehk siis selline asi tuleb kui üritan win. installima hakata uuesti.
                  AGA
                  kui lihtsalt lasen kõvakettalt tal infi võtta siis küsib et kas tahan safemode, safe+network või normally. valides mida tahes teeb jälle restardi...
                  Biosest ei oska enam kah midagi näppida kuna seal pole asjakohast rohkem suurt...
                  Silma jäid chipset settings-ite alt :flexibility option (disabled) PCI delay transaction (disabled)
                  PCI/PnP settings : PCI latency timer (32) Pci IDE busmaster (enabled) ...
                  äkki tuleb siit miskit nokkida?
                  KÕik info on väga teretulnud!
                  F&F
                  • acdc
                    • 12/2003
                    • 268
                    Eelmise autoriga nõus,et bioses tuleks automaat restart maha võtta ja tavaliselt siis arvuti näitab ka milles viga teksti näol.Kui midagi ei selgu siis proovida nüüd safe modesse minna ja kõik kahtlane arvutis maha võtta.
                    edit.info vananes kirjutamise ajal :P
                    • altz
                      • 09/2003
                      • 447
                      Ma ei saa üldse windowsi sisse, pmst bios on ainuke koht kus midagi nokkida-näppida saan sest windowsi ei saa mitte mingi valemiga.
                      Biose versioon on 02.57 American Megatrends.
                      Pole kusagil sellist valikut nagu automatic restart...
                      Olemas on: Põhi teemad MAIN, ADVANCED, H/W Monitor, Boot security, Exit
                      Advance all on Cpu config. chipset conf. ACPI conf IDE conf , PCIPnP ,floppy SuperIO, USB.
                      Mulje jääb selline nagu emaplaat ja HDD omavahel ei taha üldse läbi saada isegi siis kui biosest näib kõik ok...
                      F&F
                      • acdc
                        • 12/2003
                        • 268
                        Selle teksti järgi ma saan aru,et su kõvakettal on 40 sooneline juhe aga peaks olema 80 sooneline juhe.Viga seisneb selles ,et kõvakettal on lubatud DMA reziim aga 40 soonelise kaabliga seda ei saa teha ja nii tekkiski konflikt.
                        • altz
                          • 09/2003
                          • 447
                          Kaabel on 80-sooneline siiki sama mis emaplaadiga kaasas oli..lugesin isegi sooned üle aga ikka..ei miskit
                          Mida see kuradi emaplaat veel tahta võib? Kui ma laon kogu ülejäänud kraami teise emaplaadi külge läheb süsteem ilusti käima nagu midagi poleks olnud, kuid ASRock-i tutika emaplaadi otsas hakkab jamama... :blink:
                          F&F
                          • acdc
                            • 12/2003
                            • 268
                            Teine variant on,et boot.ini sektor kõvakettal on vigane.
                            Kontrolli töötava arvuti peal või kui saad katkise emaplaadiga arvutil järgmist asja:
                            Edit the Boot.ini File
                            To view and edit the Boot.ini file: 1. Right-click My Computer, and then click Properties.
                            -or-
                            Click Start, click Run, type sysdm.cpl, and then click OK.
                            2. On the Advanced tab, click Settings under Startup and Recovery.
                            3. Under System Startup, click Edit.
                            Sample Boot.ini File
                            This is a sample of a default Boot.ini file from a Windows XP Professional computer.
                            [boot loader]
                            timeout=30
                            default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\W INDOWS
                            [operating systems]
                            multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=" Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
                            • acdc
                              • 12/2003
                              • 268
                              Sama asi xp plaadiga:
                              You can boot to the XP cd and when you see the Welcome to setup press the letter R
                              You will get a dos prompt
                              Then type "chkdsk /p" without the quotes and hit enter
                              When that is done type "fixboot" and hit enter
                              "Y" and enter at the prompt
                              Then type "exit" and hit enter
                              The system will now reboot into Windows
