QTEC väline kõvaketas?
  • jantsa
    • 03/2005
    • 57
    Kas kellelgi on olnud tegemist antud isendiga? http://www.qtec.info/products/product.htm?...r=14214&specs=1
    Mitte ei taha asi toimida. Masin seal karbis olevat ketast ei näita. Device manager ütleb, et tundmatu jurakas on USB porti ühendatud. Ometi peaks see asi olema plug&play, ainult win98 tarvis peab draiverid peale laskma. Proovisin mitme kettaga, tulemus ikka sama. Mis imet ma temaga tegema pean, asi ise täiesti uus.
  • Hans
    • 07/2004
    • 152
    1. driverid
    2. kas ketta jumper on ikka cable select asendis?
    • jantsa
      • 03/2005
      • 57
      1.http://www.qtec.info/service/support...tm?artnr=14214
      2.jumperi võib panna kuhu tahes, vahe on selles, et masin näeb mingit tundmatut asja või ei näe üldse midagi.
      • jantsa
        • 03/2005
        • 57
        Vabandust, unustasin mainida, et masinal on peal XP pro.
        • Hans
          • 07/2004
          • 152
          kas kui tühja karbi külge paned näitab midagi?
          ja lase XP-l otsida driverid sellele.
          • acdc
            • 12/2003
            • 268
            Kasutusjuhendis oli öeldud,et peab ühendatud olema kui master ketas aga kui bioses on märratud hoopis teisele kettale master staatus siis ongi konflikt.
            Teine variant on usb driverid üle installida.
            • saformo
              • 03/2003
              • 1929
              Mingi teenus ehk kinni keeratud?
              services
              • jantsa
                • 03/2005
                • 57
                Üritan täna selle karbi poodi tagasi viia. Mul on selline tunne, et see karp on rikkis. Arvuti teatab, et leidis ja installis uue riistvara ja kõik on OK. Mõni aeg hiljem teatab mingist muust tundmatust probleemist.
                • raadiolamp
                  • 03/2005
                  • 434
                  Need karbid kardavad hirmsasti põrutust.Võib olla on kuidagi transpordiga viga saanud.
                  • acdc
                    • 12/2003
                    • 268
                    Olen ise ühte välist ketast seest poolt näinud ja võin öelda,et ketas ise ja korpus on normis aga see vaheplaat oli jube ning juhtmedki valesti ühendatud.
                    • jantsa
                      • 03/2005
                      • 57
                      Pood võttis selle karbi tagasi. Koomiliseks tegi asja see, et poes ta töötas. Ise arvasid nad veaks vigased USB-i driverid. Samas kõik ülejäänud asjad USB-ga töötavad ja ka driverid said üle lastud.
                      Rohkem ma selle asja üle ei juurdle ja selle teema võib lukku panna.
                      • saformo
                        • 03/2003
                        • 1929
                        Ehk annab mõtteid link:
                        http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?show...c=12177&hl=USB2
