fuijtsu-siemens amilo M7440G
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    õnnestus lõpuks lahti saada.emaplaadi see osa mis jäi aku poole,oli umbes 5x5cm ulatuses kaetud koheva valge settega.nühkisin selle ettevaatlikult maha,aga mingeid elumärke ei tekkinud.tundub et emaplaat on läbi.
    mida öelda kliendile?äraviskamiseks on ta liig kallis.kas tal emaplaati saab vahetada, ja kuidas saada teada emaplaadi nimetust?google annab kõike muud,mitte aga seda.
  • hYpNoTiZa
    Uustulnuk
    • 01/2005
    • 503
    kuidas garantiiga on?
    kus ise asud? võiks pilgu peale visata!
    • kreeklane
      • 08/2003
      • 7251
      garantiid ei ole,asukohaks kiviõli
      • martinr112
        • 10/2002
        • 628
        Kas puhastamisel kasutasid mingit keemiat kah?
        Ise olen seda kasutanud:
        ja seda:
        • hYpNoTiZa
          Uustulnuk
          • 01/2005
          • 503
          tee ülevaatus:
          aku korras, pinge jookseb peale, silmaga ei ole näha kahtlaseid komponente?
          kompunnide vahel võib ka veel setet olla...
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            Vaevalt et see eriti aitab aga:
            - plaadil on hulka SMD kaitsmeid, kontrolli
            - kas toitemuundid hakkavad tööle?
            - kas kusagil üldse miski liigutab (ossiga)?
            • 8413
              • 676
              Mul tuttaval eile suri sama masin lambist ära.
              Toas laual olles ja tööle pannes ühel hetkel kadus kogu "desktop"
              peale resetti enam ei boodi üles(welcome aknast edasi ei läinud)
              Võtsime Hdd välja ja proovisime lauaarvutis seal saime pusimise peale tööle
              Uuesti amilosse pannes ei toimi
              Vahetasime mälude kohti ja proovisime ka üksikult.
              Ei midagi!
              Ilmselt garantiid ei kehti kuna hdd eemaldasime ja hiljem isegi tegime format C:
              • andmets
                • 02/2006
                • 175
                Garantiiteenistust tarkvaraline pool ei koti. samuti võib enamikel mudelitel vähemalt akut, HDD-d ise vahetada.
                Heli- ja valgustehnika rent, müük, ost, komplekteerimine, ehitus ning hooldus (küsida võib kõike)
                Andres, djhut.pri.ee
                59103952
                • kreeklane
                  • 08/2003
                  • 7251
                  käisin plaadi veelkord hambaharjaga üle,siis veel täiendavalt keemiaga.tulemus ikkagi null.pinge tuleb suurtele transistoritele,aga edasi ei lähe.eks peab hakkama nüüd kaitsmeid otsima.
