Ubuntu Linux 5.04
  • paadikapten
    • 09/2004
    • 575
    Ubuntu Linux 5.04
    Tuli meelde, et leidsin kunagi sellised plaadid metsast, keegi oli need sinna visanud. Ja nüüd, kuna Windowsit pole veel saanud, otsustasin plaadid üles otsida ja seda proovida. Installisin ära, asi töötab.
    Kuid:
    1)miks ei mängi arvuti mp3 CDsid? Audio plaate mängib.
    2)kas saab sellele asjale juurde aretada Nerot jm huvitavaid plaadikõrvetajaid?
    3)kas saab sellele lisada Wordi sarnase tekstitöötlusproge?
    On keegi asjaga lähemalt kokku puutunud? Kas saab kasutada seda Windowsi asemel, kui põhieesmärgid oleksid internet ja muusika tegemine?
    Arvuti sai hiljuti tutika 6,4 GB kõvaketta.
  • dzonni
    • 01/2005
    • 28
    maru hea leht ubuntu jaoks:
    Ubuntuguide
    ja Sinu versiooni (vanem) jaoks ka eestikeelne juhend
    • Hans
      • 07/2004
      • 152
      Tekstit66tluseks ja sellose asjade jaoks OpenOffice, mis ubuntu def installiga l2heb ka peale.
      Mingi linuxi nero oli kyll olemas.
      • Mauro
        • 07/2004
        • 977
        mõne linuxi versiooniga on juba olemas mõni kirjutustarkvara. MP3 jaoks puuduvad sul arvatavasti vajalikud koodekid.iternetis surfamnisel suurt vahet pole, kuid muusika tegemisel küll.... et jooksutada wi mõeldud programme on vaja eraldi emulaatoreid.... isiklikult ühtegi asjaliku muusika tegemise programmi linuxitele ei tea
        tel 53729764
        • Silver
          • 03/2005
          • 703
          Nero Platinum - Nero is the leading provider of premium software for the multimedia experience. We make burning, streaming, editing more convenient and easier. Start your free trial today!
          • Hans
            • 07/2004
            • 152
            Reedel satun teise masina taha, seal peaks olemas olema lingid linuxi trackeritele, ja muud helit66tlus softi ka.
            • jan
              • 510
              Soovitan uuendada Ubuntu 5.10 versiooniks (Breezy Badger). Sellele on kirjutatud väga mugav skript Automatix, mis kannab hoolt multimeedia- ja muude edevate lisavidinate paigaldamise eest.
              Täpsemalt siin: http://www.ubuntuforums.org/
              • digital
                • 05/2002
                • 4155
                tekstitöötluseks openoffice või koffice, plaadi kirjutamiseks näiteks xcdroast.
                • paadikapten
                  • 09/2004
                  • 575
                  Olen juba jännanud natuke ka Linuxi helipoolega. Ehk siis katsetanud mikserit ja Soundrecorderit. Kuid miks need asjad kinni jooksma kipuvad? Ühel hetkel lihtsalt ei reageeri nupud hiireklikkidele ja kui Close nuppu klikkan, lööb ette veateate, mille lõpus on Force Quit nupp ja alles too paneb asja kinni, misjärel tuleb see uuesti avada. Muidugi ma ei ole veel uurinud, kas ta käitub ka ilma helita niimoodi-seni on ikka mikker ja liinisisendi taga makk/cd pleier/vms olnud. Ja kuidas teha nii, et Soundrecorder lindistab ka muusikat? Praegu ta vaid mikri signaali võtabki, lindistamise ajal muusika (liinisisend) kostab ilusti läbi, aga kui panen Soundrecorderi taasesitusreziimi, tuleb sealt vaid see, mida mikrofon kinni püüdis.
                  • hYpNoTiZa
                    Uustulnuk
                    • 01/2005
                    • 503
                    lisaks oma küsimuse veel siia hunnikusse, äkki keegi targem oskab vastata?
                    et linuxi installi ajal ei oska linux kuidagi kasutajat tekitada :S olen proovinud miljonüks võimalust, aga ei saa... ei aita seal numbrid ega suured kui ka väiksed tähed...igas kombinatsioonis...
                    ka mitte "root"
                    oskab keegi aidata?
                    • digital
                      • 05/2002
                      • 4155
                      mismoodi ei tehta kasutajat? äkki kirjeldad oma probleemi lähemalt? mis distro?
                      mõnel distrol on default'ina ruuduga sisse logimine ära keelatud, siis saab ainult sudo abil käivitada mingeid asjakesi ruuduna. Või kui lubatud, siis su käsuga vahetada ennast ruuduks. Hiljem siis kasutad kas mingit graafilist konffimise utikat või siis terminalist käske adduser ja passwd, et kasutajaid lisada. Viimased tahavad muidugi ruudu õigusi ehk siis näiteks sudo adduser.
                      • paadikapten
                        • 09/2004
                        • 575
                        Sain nüüd Windows 98. Aga huvitav-arvuti ei installi seda. Kuidas Linuxit maha installida? Tahan Windowsile üle minna.
                        • Hans
                          • 07/2004
                          • 152
                          linuxi saad maha formatiga
                          kui mina läksin linuxi alt windowsi siis oli file system ext3, tegin siis xp plaadiga NTFSi ja formati
                          • digital
                            • 05/2002
                            • 4155
                            vana windowsi fdisk vist ei saanud ext2 / ext3 vms partitsiooni kustutamisega ka hakkama? Igatahes on vaja läinud mõnikord linuxi install kuni partitsioneerimiseni lasta, sellega partitsioonid ära kustutada, ära salvestada, ja siis windowsi fdiskiga fat32 asemele
                            • hYpNoTiZa
                              Uustulnuk
                              • 01/2005
                              • 503
                              ka mitte "root"
                              oskab keegi aidata?
                              ok, sealt maalt sain nyyd edasi lõpuks :P (nimi: k, kasutaja: k, parool: k)
                              aga jama nyyd selles, et see suuresti nimetatud GRUB boot loader ei toimi...
                              hakkab täiesti tavaliselt windoosat laadima...
                              linux teisel kettal
