Arvuti jookseb lambist kokku...
  • patsa
    • 10/2003
    • 77
    Mul selline probleem et arvuti jookseb kokku si kui ei tohiks joosta.....Mängimise ajal lihtsalt ühekorra PRRRRRRRRrrrrr ja ongi koos....
    ARVUTI ISE ON:
    Pentium4/ 3.0 /Radeon x550-128 mb /512ram/
  • LJ
    • 03/2004
    • 106
    kontrolli videokaardi jahutus üle - vent hakkab surema, radikas sitalt peal v lihtsalt tolmune, vaata tempid üle
    • bloody-orc
      • 03/2004
      • 2675
      toidet vähe äkki? minul oli selline probleem.
      • patsa
        • 10/2003
        • 77
        mmm ei ole jahutuses häda....sest t´on korras
        • LJ
          • 03/2004
          • 106
          katsu kui kuum kaart on kui kokku jookseb, kas radikas kuum või soe.
          • Robska
            • 02/2006
            • 298
            Ega sa hiljuti uusi drivereid peale ei lasknud?
            Sõber lasi oma ati kaardile valed driverid peale, kõik mängud jooksid 2x FPSi-ga kui varem.( st. FPS oli kõrgem,kui muiudu). Aga peale mõnigat mängimist jooksis arvuti lihtsalt kokku.
            uued,ja õiged driverid aitasid.
            ( kusjuures, ta ei tõmmanud drivereid netist,vaid kaasa antud plaadi pealt).
            Aga äkki on mõni paha uss su arvutis? See võib ka põhjustada kokku jooksmist.
            • LJ
              • 03/2004
              • 106
              kõige tõenäolisem on siiski et jahutus pole korralik. drivereid kasutada ikka kõige uuemaid, need plaadiga kaasa antud driverid vanad, netist saab ikka kõige uuemad ja kindlasti kasutada sp2, sest uuemad ati driverid ei taha hästi sp1 töötada
              • KeN
                • 03/2006
                • 9
                Mul oli enda arvutiga ka selline jama. Algul töötas ilusti ka peale rami ja võimsama videokaarti lisamist, kui mõne ajapärast hakkas "lampi" restarte tegema ja siniseid ekraane viskama. Uus toiteplokk oli lahenduseks. Ei ole väga kallis jupp, kuskil 300.- läheb, samuti on vahetamine lihne.
                • Mauro
                  • 07/2004
                  • 977
                  on jah paar võimalust...
                  ehk leiad ülesse mitu W su toiteplokk on?
                  tuttav lugu.... 256 ram töötas korralikult.. aga kui 512 sees oli... tulid errorid ... ja lampi restardid... lihtsalt toiteblokk ei jõudnud süsteemi ära toita. sellisel masinal peaks olema vähemalt 400 W toiteblokk.
                  tel 53729764
                  • LJ
                    • 03/2004
                    • 106
                    need w küll mingid väga erilised näitajad pole 400w codel ja kvaliteet firmal 350w on vahe ikka tunda ja seda chiefteci kasuks
                    • KEM
                      • 10/2003
                      • 353
                      endal oli sama jama (ATI kaart oli)
                      vahetasin driverid ära ja töötas
                      • Lauri.L
                        • 12/2003
                        • 340
                        Kas sul toiteploki vendikas ikka käib?
                        Alati põleb midagi.(SUURE LEEGIGA)
                        • muumia11
                          • 07/2007
                          • 13
                          Vs: Arvuti jookseb lambist kokku...
                          mul hakkas arvuti peale ATI draiverite lisamist kokku jooksma? iga mäng 5 min pärast jookseb kokku? mida teha=?
                          • bloody-orc
                            • 03/2004
                            • 2675
                            Re: Vs: Arvuti jookseb lambist kokku...
                            installi uuemad draiverid. või installi need uuesti. või kui ikka ei tööta, siis lase vanad tagasi.
                            • Mauro
                              • 07/2004
                              • 977
                              Vs: Re: Vs: Arvuti jookseb lambist kokku...
                              võid proovida ka ngo või omega ati draivereid, mis on eraisikute poolt parandatud ja stabiilsemaks muudetud.
                              PS! eeldasin, et tegu odavama otsa toitega, kuna need ikkagi väga laialt levinud.
                              Aga 300 on igal juhul vähe, vahet pole kas kvaliteetne või rämpstootja.
                              tel 53729764
