esiteks kust ma leiaks prose temperatuuri? Kas kõvaketas on mõtet jahutada? hetkel üsna kuum, on selles midagi halba ka? videokaardil ainult radiaator, vent puudub kas on mõtet panna kuna radiaator suht kuum ka ja kas seegi midagi pildis muudab? ühe vendi panen kindlalt et arvutisse sisse külma õhku tooks aga kas on mõtet siis kõvaketast ja videokaarti ka jahutada?
jahutus
Sildid: Puudub
Ühest küljest, mida madalam temperatuur, seda parem. Vahel aga muudavad liiga paljud vendid asja hoopis hullemaks. Üks parimaid lahendusi on tegelikult nii, et põhjast 2 venti puhuvad sisse, tagant üks välja. -
graafika kaardil pole midagi muutnud. ilma vendita ainult radiaator nagu originaalis tehasest tuli. lihtsalt nagu liiga kuum et äkki muudab midagi kui jahutada aga kui mitte siis las olla aga kõvaketas? see veel kuumem, just sealt otsast kust toide ja kust see teine latakas sisse lähevad. aeglustab ka see kõvaketta tööd liigne kuumus. kohati nii kuum et kõrvetab näppugi? prose temperatuuri tahaks ka teada kust ma selle leiaks?Comment
BIOSist?Comment
Originally posted by mehaanic@Mar 18 2006, 21:35
vaata everestiga selle saad siit http://www.hot.ee/mehaanic/Everest.rar B-)Comment
Originally posted by opsys@Mar 19 2006, 09:13
aida32 saab installimata vaadata temperatuure.
on see õige asi?Comment
Aida ja Everst on põnimõtteliselt üks ja sama programm. Mõlemad tahavad installimist.Comment
Ise olen kõvaketaste temperatuuri MBM-ga jälginud: http://www.majorgeeks.com/download.php?det=311Comment
tänan vastuste eest. arvutile ette panen ühe ventilaatori juurde mis puhub sisse. välja imeb toitevent rohkem välja panna ei saa muidu peaks keretöid tegema hakkama. saun arvutile head ei tee.Comment
Kõvaketas tulikuum?
huvitav. just täna tegin enda arvuti seest tolmust puhtaks.Prose pealt kiskusin ka vendi maha,ja puhastasin korralikult ära.
ja ei prose,ega kõvaketas,kumbigi polnud tulikuum.Kõvaketas natukene,aga prose oli küll ainult soe.
prose on AMD 756mhz,( jahutus kuni 800mhz)
+ on veel geforce 2-el oma vent, ning veel toite plokil.
juurde saaks veel panna 1, võibolla isegi 2 venti,kuigi arvan,et see ei aitaks.
Kas protsessorite ventilaatorid ongi sinna prose ribide vahele niisama kinni keeratud( endal ainult 3 kruviga veel).aga kinni püsib ta seal ilusti.Comment
