coyote QOS filtrid
  • reuter
    • 12/2004
    • 4453
    coyote QOS filtrid
    minu jaoks tume maa. vist peaks olema kasutatav päringumahtude piiramiseks
    mul võrgus mõni kasutab eMule ja nett kooleb. coyote see ei koti, aga osa päringud ei taha netis pärale jõuda ja mängimisel ping ülihalb. eMulele on port suunatud ja seda ei ole esialgu plaanis kinni panna. tahaks kuidagi lihtsalt bännida, kui liiga palju päringuid tuleb. see muul ju kogu aeg ainult lahmib ringi. tegelikuks tõmbamiseks nii palju poleks ju vaja ringi tuuseldada
    on kellelgi kogemusi ja teadmisi nendes asjades.
    kas see töötab stabiilselt.
    vabandan, et mõnda teist teemat ei leidnud. coyote nime all otsides ei leidnud ja QOS ei saa otsida, sest peab olema rohkem, kui 3 tähemärki
  • digital
    • 05/2002
    • 4155
    asja nimi traffic shaping. Põhimõtteliselt tehakse väljuvale liiklusele mitu järjekorda ja siis mingite reeglite alusel jagatakse liiklus nendesse laiali. Pärast siis väljastatakse nendest puhvritest infot vastavalt teistele reeglitele.
    Minuteada coyotega seda teha ei saa, pead midagi vingemat võtma. Näiteks m0n0wall: http://m0n0.ch/wall/
    • reuter
      • 12/2004
      • 4453
      ok
      aga mida siis ikkagi see QOS teeb.
      hetkel ei viitsiks nagu softi vahetama hakata ja eriti maksta kah ei tahaks. eriti veel asja eest, millest ma kottigi aru ei saa
      • digital
        • 05/2002
        • 4155
        m0n0 on ka tasuta.
        QoS all võidakse misiganes tehnoloogiat mõelda, mis aitab mingit tüüpi liiklust kindlasti läbi võrgu jõuda.
        Wikipedia järgi:
        In the fields of packet-switched networks and computer networking, the traffic engineering term Quality of Service (QoS) refers to the probability of the telecommunication network meeting a given traffic contract, or in many cases is used informally to refer to the probability of a packet succeeding in passing between two points in the network.
        • reuter
          • 12/2004
          • 4453
          mingitel seebikarpruutetitel vist sai ka seda liiklust tiba piirata, aga ma ei tea kust
          coyotega saan ma küll edastuskiiruseid muuta, aga ma pigem tahaks kuidagi just seda päringute kogust piirata, mis kuskilt masinast tuleb.
          coyote hakkab vaikselt juba arusaadavaks muutuma (eesti keeles ja puha ), ei tahaks nagu mingi muu asja peale kolida. aega ja viitsimist pole seda õppida ja ma pole kindel, et saavutan sama stabiilsuse.
          aga ma üritan ehk mingi kasti eraldi ruutima veel panna selle peal, kui leian, millist rauda ta nõuab
