IE abil interneti minnes jääb arvuti mõttesse
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    nimetatud nähtus ilmnes esmakordselt eile õhtul.mõtlesin et tevalo poolel on mingi probleem ja ei pööranud asjale suuremat tähelepanu.hommikul avastasin teisel arvutis,et mozillaga toimib kõik normaalselt.kohe tekis kahtlus et koduarvutiga on midagi pahasti,aga lülitasin tööarvuti IE peale ja sama lugu.umbes 5 minutit mõtleb,siis alles leht avaneb.nüüd ei teagi,mis arvata.vaatasin et keegi teine ka ei kaeba.milles asi võiks olla?
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Raske öelda...igatahes IE-s põhimõttelist viga ei ole: proovisin just järgi ja toimib normaalselt.
    Äkki on mingi pahalane brauseri kaaperdanud? Kas mingeid lisanavigatsiooni"bar-e" pole ilmunud? Kusagile x-kohta ei üritata ühendust võtta?
    Millal viimati Ad-aware (vms) käivitasid ?
    • LJ
      • 03/2004
      • 106
      skänni jah ad awarega üle veel võid spy search & destroyga ja siis crapcleaneriga üles skännida
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        ad-awarega olen regulaarselt iga päev üle käinud.imelik on see,et viga on kahes erinevas arvutis.ja ja kõik muud lehed avanevad normaalselt.
        • martinj
          Administraator
          • 11/2002
          • 8691
          Kustuta brauseri cache ja küpsised ära. Ahjaa, siis pead vähemalt siia foorumisse uuesti sisse logima.
          • Mauro
            • 07/2004
            • 977
            adawares vms probleem pole, nagu kreeklane ütles oli sama probleem ka tööarvuti juures.viga arvatavasti selles, et ta laadis mingit küpsist tevalo foorumi lehelt ja nagu exploreril ikka kombeks tekib tal vahest tahtmine mõnda asja mitte vastu võtta.
            tel 53729764
            • kreeklane
              • 08/2003
              • 7251
              imelik.nii ootamatult kui see viga tekkis,niisama ta kadus.homme vaatan ka tööarvuti üle,seal pole sellest asja sest kasutan mozillat ja sellega seda muret polnud.
              küllap oli poltergeist kallal.
              • saformo
                • 03/2003
                • 1929
                Muide, mul oli IE-ga sama asi. Ja täna on juba kaks korda siit foorumist välja visanud.
                Peab vist tegema põhjalikuma kontrolli.
                Täpsustus, pool päeva hiljem:
                Mitte foorumist välja, vaid aktiivsest olekust passiivseks.
                Midagi kahtlast küll ei avastanud.
                • Robska
                  • 02/2006
                  • 298
                  Üle ültse, kasutage mozillat,või operat.
                  suur pluss on ka TAB. Nii hulga mõnusam.
                  ja kohe kindlasti on poole kindlam.
