Puutepaneeliga monitor
  • 8413
    • 676
    Panin kodus arvutile järgi puutepaneeliga lcd ja nüüd on jama.
    Hiir ps2 pesas töötab ilusti aga kui selle pliiatsiga ekraanil tahan navigeeruda siis ei ulata ta serva ja liigub vastassuunas ülesalla
    vasak parem liigub õigesti kuid on tiba nihkes
    puutepaneel on usb-s
    Palun abi õigeks sättimisel
  • vtl
    • 06/2003
    • 1087
    488 postitust teinud ja "asjatundja" staatusesse jõudnud foorumikasutaja võiks nii kogenud olla, et REEGLID on selged.
    hint: ära mitte mingil juhul maini, mis tüüpi puutepaneel, milline kontroller, milline OS ja milline draiver. äkki muidu kegi oskabki aidata.
    või oli sinu eesmärgiks eputada stiilis "vaadake, kui vinge, mul on puutepaneeliga lcd"
    vtl, moderaator.
    GSM: 5039624
    • Ali_Qiller
      • 02/2004
      • 457
      igal puutetundlikul seadmel on olemas mingi vahend kalibreerimiseks. alusta sellest.
      • 8413
        • 676
        ...või oli sinu eesmärgiks eputada stiilis "vaadake, kui vinge, mul on puutepaneeliga lcd"
        vtl, moderaator.
        No tra nii õel ei tasu ka olla!! h34r:
        Pealegi on asi mingi noname toode(mitte ainsatki infi tootjast)
        • 8413
          • 676
          Kui keegi siiski tahab aidata siis uus probleem selles, et asja ei saa läpakale järgi kuidagi softi installimisel jookseb ühes kidlas kohas kinni
          Lauaarvutil sain asjad paika-töötab(seega paneel on)
          Sülearvutil on omal nii puutepaneel kui ka see "nupp"(see küll lahti üh.)
          Lisa puuteekraan on/tahan ühendatav USB-sse
          Op. on XP pro
          arvuti in dell latitude c600
          Ja aparaat on NONAME
          • vtl
            • 06/2003
            • 1087
            Originally posted by 8413+Mar 11 2006, 12:15--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (8413 &#064; Mar 11 2006, 12:15)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>No tra nii õel ei tasu ka olla&#33;&#33; h34r: [/b]
            asi pole õeluses. REEGLID on kõigile täitmiseks. tsiteerin: "kirjelda probleemi või viga hoolikalt ja täpselt. kirjelda keskkonda, kus probleem esines (riistvara, op-süsteem, rakendus)"
            <!--QuoteBegin-8413
            @Mar 11 2006, 12:15
            Pealegi on asi mingi noname toode(mitte ainsatki infi tootjast)[/quote]
            ka teadmine, et "asi mingi noname toode, mitte ainsatki infi tootjast" on väärtuslik inff (vastajate jaoks).
            see määrab, kust otsast tuleb probleemi lahendamist alustada. [1]
            rääkimata sellest, kui oluline on märkida ära opsüsteem, mis kasutusel. [2]
            iga usb seade annab välja oma ID stringi. selle järgi saab tootjat otsida.
            üldiselt vajavad kõik paneelid oma kalibreerimissofti.
            [1], [2]
            pool aastat tagasi tuli ühele eely usb puutepaneelile linuxi alla ise draiverit kirjutada.
            GSM: 5039624
            • 8413
              • 676
              Sain asja ise tööle win 98-ga
              Huvitav on see, et ka uuema(ost. jaan 06) läpakaga jookseb install kinni&#33;&#33;
              Kuigi soft cd-l on kõikide win-ide jaoks soft ja see lauaarvutil töötab.
              Vin98-ga ei saa käima kalibreerimis softi kuid see-eest on asi kohe algusest paigas.
              Kuidas/kus määrata sülearvutil seda, et see olemasolev puutepaneel ei oleks proiriteet(kui biosis panna ainult ps2 siis hiire puudumisel valib ikka puutepaneeli mis läpakal) Arvan, et sellepärast ei saagi usb puutepaneeli kohe käima.
