Probleem: arvuti+telekas
  • jantsa
    • 03/2005
    • 57
    Ühendasin arvuti (S-video kaabliga) telekaga, peale natukest pusimist sain pildi telekasse. Probleem on selles, et kui proovin filme vaadata, siis telekas ei näita. Proovisin ühte dvd-filmi plaadilt, see jooksis ilusti. Millest selline jura tuleb?
    Videokaart on ATI X700
    Telekas Samsung CW-29M164N
    Dvd vaatasin Power DVD-iga
    Teisi plaate ja filme keerutasin BSplayeri ja WMplayeriga
  • reuter
    • 12/2004
    • 4453
    sul äkki määratud mingi extension display ja siis läheb ka kursor ühe ekraani servast teisele üle. siis saa nii teha, et lohistad pildi teisele ekraanile ja siis paned täisekraanile.
    sai ühel läpakal sellist trikki proovitud
    • digital
      • 05/2002
      • 4155
      Kõik sõltub sellest pildi kloonimise tüübist. Mõni videokaart võimaldab lülitada sisse sellist pildi kloonimist, et monitori pilt jääb tavalisele resolutsioonile ja video pilt siis vähendatakse sellest tv resolutsioonile 768x576 või midagi sellist. Niimoodi teeb draiver seda pildi vähendamist. Niikaua, kuni niisama windowsi kaudu pilti näidata, on kõik ok. Kui aga video mahamängimisel tuleb mängu DirectX overlay, mis läheb võimalikult madalalt tasemelt otse riistvara puhvrisse, siis seda enam teisele pildile ei vähendata ja jääb tühi koht sinna. Aitab ainult videokaardi niimoodi konffimine, et mõlemad pildid oleksid võrdsed, siis peaks ühest ja samast videomälust mõlemad dac'id töötama ja siis näitab kõike samamoodi. Loomulikult tähendab see sõltuvalt jälle kaardist midagi 800x600 kanti resolutsiooni lülitamist video vaatamise ajaks.
      • jantsa
        • 03/2005
        • 57
        Sain nüüd asja toimima. Videokaardi settinguid pidi muutma, Overlay - Overlay Display Mode - Standardi asemele Same On All.
        Nüüd peab vaatama, kuidas kõige lihtsamalt hääle telekasse saaks.
        • digital
          • 05/2002
          • 4155
          hääle jaoks hangi üks sobiv kaabel arvuti line out'ist. Kui pildi ühendasid s-video-s-video kaabliga, siis peaks heli panema 3,5mm pulk -> 2 x rca kaabliga punasesse ja valgesse pesasse. Sellised kaableid võib odavamast otsast paarikümne rahaga kohata, mitte-hiinlased on muidugi kallimad.
          • reuter
            • 12/2004
            • 4453
            enamasti ei ole see 1,5m ka nii määrava tähtsusega. arvestades enamus telekate kvaliteeti, pole mittehiinlastel suurt mõtet.
            • Robska
              • 02/2006
              • 298
              Hey.
              mõtlesin,et äkki oleks mul ka võimalik saada pilt telekasse.
              Graafikakaardiks on Geforce 2 MX400/400.
              Taga on ( vist on RCA väljund) nimega "AV".( kollast värvi).
              Telekal asuvad ees sellised sisendid: Audio IN( punane, valge RCA sisend) ja Video IN( kollane, samamoodi nagugraafika kaardilgi).
              Kas mina vajan ka seda samust S-video kaablit, ja mul on pilt telekas?.
              kusjuures, heli ma proovisin telekasse saada. Võib-olla tuleb seal midagi seadistada,aga heli ma ei kuulnud.
              Telekaks on SEG.( kui vaja tüübi numbreid vms. siis õelge, keerutan telekat natukene.)
              Ja kas nii ei ole võimalik,et pilt on telekas,aga heli tuleb ikka arvutist endast( minu puhul siis läbi võimendi kõlaritesse).
              • tcumen
                • 10/2005
                • 2077
                Robska! Pildi telekasse saad kindlasti, kui vaeva näed.Kui su telekal on "VIDEO IN" kirjaga RCA-pesa, siis ei ole sul vaja S-video kaablit. Tegemist on nn. komposiitvideo sisendiga.Kaabliks sobib enam-vähem igasugune videosignaali jaoks mõeldud RCA-otstega varjestatud kaabel.Küll pead uurima, millist signaali väljastab sinu arvutis olev videokaart. Tavaliselt on see S-video.Vaata, mitu kontakti on sel pesal. Kui on 1,siis on komposiitvideo, kui rohkem ,siis pesa on S-video.Sõltuvalt videokaardist võib sealt saada ka komposiitvideosignaali.Muidu on olemas üleminekud S-videolt RCA-le.Heli saad helikaardi väljundist.Oma vaba valik, kuhu sa ta saadad, telekasse("AUDIO IN") või võimendisse.
                • Robska
                  • 02/2006
                  • 298
                  Võimendis oleks parem.
                  sisendid, väljundid näevad välja sellised.
                  vabandan kvaliteedi pärast, pildid telefoniga tehtud,aga midagi peaks aru saama.
                  Graafika kaardil on ka näha veel ühte muud pistikut,e. keegi teab,mida sellega annab ette võtta?
                  Graafika kaart: http://www.zone.ee/tagaratas/arvuti-..../IMAGE0.jpg?2
                  Graafika kaart: http://www.zone.ee/tagaratas/arvuti-telekas./kaaart.
                  Graafika kaart: http://www.zone.ee/tagaratas/arvuti-telekas./kaart.
                  Teleka Sisendid: http://www.zone.ee/tagaratas/arvuti-telekas./kart.
                  No värvid on näha, ja sisendi peaks ka aru saama( ma võisin RCA ju sassi ajada millegi muuga.)
                  Meenus veel,et graafika kaardiga oli mingi juhe kaasas,kohe otsin selle ka ülesse,vaatan mis se endast kujutab.
                  tänud.
                  Nii.
                  see teine juhe lähebgi sinna teisse auku( se emille kohta ma küsisin. nagu hiire sisend.)
                  teine juhtme ots samasugune( üks pulk,ja 4 täppi =P). Sellega ei oska midagi teha.
                  Edit veelkiord: niisma huvi pärast vaatasin teises toas Philpsi paneeli alla, ja seal oli S-video sisend. selline juhe nagu graafika kaardiga kaasas.
                  peaks arvtui sinna vedama,ja proovima,ainult,et ilma minitorita =P.
                  Kas ta hakkab ilma monitorita tööle,lihtsalt telekat taga?
                  Edit 2: tcumen, lugesin su teksti veel läbi, ja siis pmst vajan ma seda rca kaablit? See ei tohiks ju üle 50 krõbina maksta.
                  • reuter
                    • 12/2004
                    • 4453
                    katsetamiseks kõlbab pm ka audiokaabel. pilt tuleb läbi, aga võib kergeid häireid esineda.
                    normaalses kohas maksab alla 50. mõnes kohas 100
                    video väljund tuleb enne seadistada ja ilma mollita sealt vaevalt pildi kätte saad
                    • Robska
                      • 02/2006
                      • 298
                      Kusjuures sain selle S-video kaabliga.
                      viisin hiire,arvuti,klaviatuuri sinna. pilt oli hirmus hädine, teksti oli võimatu lugeda, menüüd leidis ülesse,+must-valge. aga kui fimi avasin,ja ohoo. Väga puhas oli filmi graafika vms.Proovin selle RCA kaabli hankida kiirelt,ja loodan,et siin ikka pilt värviline,siis saab filme kenasti vaadata.
                      • reuter
                        • 12/2004
                        • 4453
                        puhtast graafikast on asi väga kaugel. menüüd on hägused, sest reso on madal
                        film on ilus seetõttu, et divX on madala resoga ja seda on suure ning häguse piksliga hea vaadata. suur inerts ja sujuvad värvid, pilt ei jää ruuduline ja defektid ei paista eriti välja
                        • sebastian
                          • 04/2004
                          • 3097
                          Telerist peabki pilt hädisem olema, kui arvutiekraanil. Põhjus selles, et arvutiekraanile kuvatakse pilt hea resolutsiooniga 1024x768, 1280x1024 jne, aga telekas on ta piiratud 720x576 pikseliga...teleekraan lihtsalt ei võimalda rohkem.
                          Kvaliteeti võtavad omakorda alla veel S-Video sisend ja eriti tavaline Composite (RCA) sisend.
                          Filmidega pole erilist vahet, sest need on tavaliselt niikuinii kuni 720 pikselit horisontaalsuunas.
                          Pane näiteks oma kuvari 800x600 (või isegi 640x480 kui õnnestub) näitama ja saada samasugune pilt ka telekasse. Nüüd näed, et desktopi pilt polegi teleekraanil enam nii hull, ainult kõik ikoonid ja muud vidinad on ebamugavalt suured.
                          • Robska
                            • 02/2006
                            • 298
                            NEnde rasodega olen jamanud jah.
                            eks näis, proovin kiirelt selle kaabli ära osta, ja siis saab juba sättida ja häkkida edasi, pmst. loodan,et pilt on natukene parem, ja ikka värviline.
                            Aga rääkige,kui kaabel on telekaga ühendatut, st. pilt jookseb ka telekasse,kas siis on videkaart kuidagi koormatud ka rohkem?..
                            Ntx. mängude ajal.
                            tänud.
                            • sebastian
                              • 04/2004
                              • 3097
                              Ei ole rohkem koormatud.
