Arvuti kordaja unlockimine
  • Sarafan
    • 02/2006
    • 22
    Klick pakub suures valikus elektroonikat, digikaupasid ja kodutehnikat. Järelmaksuvõimalus ja kiire tarne. Tutvu toodetega ja tee ost mugavalt meie e-poes!
    Tegemist siis sellise arvutiga ning kui ma õieti aru olen saanud on tal kordajad 1800* juures lukus. Nagu 2000* jne ei saa panna.
    Kas keegi oskab õelda kudas neid kordajaid lukust lahti teha?
  • LJ
    • 03/2004
    • 106
    kordajad lukus jah. ja see 1800 pole kordaja vaid taktsagedus prosel (mhz) sa saad muuta fsb kiirust ja saad seda vabalt klokkida 2000mhz peale ja läheb kõvasti rohkemgi B-)
    • Sarafan
      • 02/2006
      • 22
      Nuh seda kordajat ei saa ma edasi panna 1800 st. Lihtsalt ei lase ning arvutit üle 2,16GHz ka panna ei saa. Seega ootaks veel vastust kudas kordajad lahti saada et, mul oleks võimalik arvutit edasi klokata.
      • LJ
        • 03/2004
        • 106
        oot palju sa seda kelland oled siis? see pole kordaja see 1800 vaata kas saa saad muuta biosest fsb kiirust. v mismoodi sa siiamaani seda kelland oled aru ma ei saa
        • Sarafan
          • 02/2006
          • 22
          Nende freguentitega (valesti kirjutatud vist).
          See ei puutu asjasse. Ma lihtsalt tahan teada kas keegi teab kudas mu Sempronil lukk maha võtta overclockimiseks? :angry:
          • LJ
            • 03/2004
            • 106
            minu teada pole veel nendel isenditel kordajaid lahti saadud
            • Sarafan
              • 02/2006
              • 22
              isegi mitte selle "pencil trickiga" ?
              • LJ
                • 03/2004
                • 106
                kahjuks ei saa jah, socket a-l saab kordajad lahti sempronil aga socket 754 see ei õnnestu
                • reuter
                  • 12/2004
                  • 4453
                  soc A-st hilisematel vist jah kõigil kordaja kinni. soc 939-l väidetavalt ei annaks kordaja muutmine ka olulist effekti, kuna prose jõudlus on arhitektuuris ja siinis kinni, mitte kordajas.
                  kui tahad edasi klokata, siis pigem tulevad mälud vastu. kui mälude kloki maha keerad, siis ilmselt peaks tiba edasi ka minema.
                  kordajate avamise kohta võid miskit uut leida tomshardware-st
                  • Sarafan
                    • 02/2006
                    • 22
                    Kuidas mälude kloki maha keerata?
                    • reuter
                      • 12/2004
                      • 4453
                      enamasti pn mälude ja prose takt antud suhtena. nt 2/3; 5/6 jne. 754 pole suuri kokkupuuteid olnud, seega sellel täpselt ei tea. enamasti jääb cl2,5 mälude piir ca 420MHz piiridesse. prose läheb enamast pikalt kaugemale. sellepärast ei kasutata aeglaste mäludega klokkimisel suhet 4/4, vaid nt 6/5.
                      • Hazar
                        • 07/2004
                        • 233
                        sellel jublakal on bus 200 ja kordaja 9, kordajat muuta ei saa aga kui emaplaat kannatab saab minu kogemuste järgi fsb 270ni panna volte muutmata, see teeks prosest 2.4ghz isendi ehk siis 4000+ mis peaks olema umbes sama kõva kui 3600+ athlon 64
                        <span style=\'font-size:8pt;line-height:100%\'>Pinokkio on piraat</span>
                        • Sarafan
                          • 02/2006
                          • 22
                          2.4 ei saa panna. 2.34 on maksimum.
                          • Hazar
                            • 07/2004
                            • 233
                            270*9=2430 ja maksimumist on number jube kaugel :P
                            • Sarafan
                              • 02/2006
                              • 22
                              Nu mina ei tea. Ei saa panna 2.4. Noo saab küll aga siis ei boodi arvuti ültse windowsi üles ning ekraan on must.
