netstumbler
  • txm
    • 02/2006
    • 3
    netstumbler
    mul on läpakal xp peal ja netstumbler peal, aga ma ei oska sellega connectida. enne selle windowsi wergiga sai jummali ilusti.
  • brand11
    • 09/2002
    • 595
    Tere!
    Segane post aga niipalju kui mina aru saan tahad sa kasutada netstumblerit kliendina et
    wifit kasutada?Minuteada netstumbler ainult signaali kvaliteedi/tugevuse kontrollimiseks?
    • saformo
      • 03/2003
      • 1929
      Kui NetworkStumbler näitab rohelise täpiga rida (kollase täpiga ei ole piisava signaaliga) ja sellel ei ole luku märki küljes, siis kontroll paneelist Network Connection ja klõps WiFiga seotud objektil (ei tohi olla disabled) peaks näitama kõiki hetkel levis olevaid võrke.
      Kaitstud võrke näeb muidugi ka.
      Hetkel ei saa kontrollida, aga mälu järgi vist oli nii. Sorry, kui eksisin.
      • txm
        • 02/2006
        • 3
        aga see ei näe ühtegi võrku, seega kuskile ühendada ka ei saa, kuigi levi on tegelikult olemas. venna juures saan ilusti tööle, aga seal tuleb käsitsi IP-d panna, sest dhcp töötab teises vahemikus. netstumbler näeb seal ilusti levi, aga see windowsi enda asi ei näe
        • saformo
          • 03/2003
          • 1929
          Kui Networkstumbler rohelist tuld ei näita, siis ühendust ei peagi saama.
          Kollase ja halli rea puhul on signali/müra suhe ühenduse saamiseks liiga vilets.
          • txm
            • 02/2006
            • 3
            tuli on julgelt roheline. signaal on 30-40 peal. wifipurk on ainult 5-10m kaugusel. see windoosa soft lihtsalt ei näe mingit leviala. koolis ei saa seepärast netis käia
            • digital
              • 05/2002
              • 4155
              kui AP'l on ssid kuulutamine välja lülitatud, siis ta ei vastagi windowsi ega muu softi küsimisele. Netstumbler peaks vist kuulama ka liiklust pealt ja sealtkaudu saama infot peidetud jaamadest.
