läpakast pilt telekasse
  • reuter
    • 12/2004
    • 4453
    olemas läpakas IBM Thinkpad 390e(2626 B0G) peal on IBM kodukalt saadud driverid. elukl on küljes S-video auk(kaabel vähemalt sobib). olemas S-video->composite üleminek(S-video isast tuleb välja S-video ema ja composite ema mõlemal S-video otsal on peal nooled mõlemas suunas). telekal on composite sisend olemas ja taga ka scart. proovisin läbi ülemineku lasta signaali composite sisendisse, aga telekas väidab, et mingit signaali ei tule.
    opsüst on win98 ja propertis alt "neomagic" alt proovisin talle määrata dual display. linnukese jätab sinna ilusti ette ja aknas näitab nagu oleks kaks pilti olemas, aga telekas miskit ei näita. sellest external display settingutest saab millegipärast ka ainult CRT/projector määrata, aga TV lahter pole üldse aktiivne. advanced alt proovisin ka seada asja siis PAL peale: muudad ära paned apply ja jääb nii, aga kui oled ok pand ja siis uuesti selle akna lahti teed, siis on jälle NTSC.
    pole kunagi ühtki arvutit teleka taha toppind, seega puuduvad reaalsed kogemused selles vallas. teoreetiliselt peaks lihtne olema, aga praktikas pole paraku asja toimima saanud.
    opsüsteemi hetkel vahetada ei kannata, kuna mälu on ainult 32MB
    üks küsimus veel: kodulehel on kirjas, et toetab ainult SO-dimm PC100 mälusid, mahuga kuni 128MB. kas ta tegelikult toetab ka PC133 mälusid? PC100 on ju ilgelt kallis... äkki toetab ka kuni 256MB. tavalisel PC sobivad ju PC100 asemele enamasti ka PC133 mälud.
    jutt sai pikk ja keeruline, aga äkki oskab keegi miskit tarka vastata
  • elukaz
    • 01/2005
    • 3673
    TV linnuke läheb aktiivseks kui juhe on ühendatud või lihtsalt lühistatud. XP lubab ka "force tv detection" vms.
    CRT/projektor elustab ilmselt vga väljundi.
    Mälu koha pealt on juhtum kus pc66 peal töötav plate ei söö pc100 ega pc133 mälusid. 256 pulgast võib ainult pool ära tunda.
    • reuter
      • 12/2004
      • 4453
      kahjuks ei paista hetkel mälude proovimise võimalust kuskil olevat. ja niisama ei tahaks eriti seda PC100 osta, kuna see pea poole kallim, kui PC133.
      kas selle composite lühistamisest saab läpakas aru ka läbi ülemineku? composite väljundit tal muidu ei ole.
      VGA aktiveerimine käib tal funksiooniklahviga või automaatselt. enamasti, kui kuvari taha torkad tuleb kohe pilt ka ette, kuigi enne ära võtmist on saanud tavaliselt see väljund välja lülitada. kusjuures, kui kuvar juba enne käivitamist küljes on, siis enda LCD-d ta üldse käima ei panegi.
      • sebastian
        • 04/2004
        • 3097
        Lühistamisest peab aru saama ka läbi Composite ülemineku, sest siis lühistad Luminance otsad (mitte Chrominance) ja sellest on küllalt.
        http://www.technick.net/public/code/cp_dpa...nconhav_s_video
        Kõigepealt proovi aga S-Video kontaktid lühistada 1->3 ja 2->4. Saad teada, kas juhe üldse korras või videokaart signaali annab. Alles siis kui lühises, võta Display Properties aken lahti ja klõpsi seal TV nupukest.
        • reuter
          • 12/2004
          • 4453
          eks ma proovi
          • reuter
            • 12/2004
            • 4453
            mis peaks juhtuma, kui ma need klemmid lühistan? juhtmed on ca 2a lihtsalt karbis seisnud ja seega peaksid kõik korras olema. lühistamise tagajärjel TV kast aktiivseks ei muutunud.
            on keegi üldse mõne vana IBM läpaka teleka taga originaalsoftiga tööle saanud?
            nädala lõpus saan juhtmed kindluse mõttes ka oma 9700 taga ära katsetada...
            • reuter
              • 12/2004
              • 4453
              nii. katsetatud.
              9700 pro: töötab
              MX460 MyVIVO: töötab
              Thinkpad 390e: ei tööta
              see üleminek ei toimi
              leidsin ühe teise juhtme, kus ühes otsas S-video ja teises composite. nool on küll vastassuunas peal, aga eelmainit`videode taga töötas perfektselt.
              selline tunne, nagu seda S-video poleks tal rauas olemas. originaalsoft"NeoMagic" igatahes TV ruutu aktiivseks ei tee. biosist mingeid seadeid video kohta peale CRT ei leidnud, aga see mul töötab juba nagunii.
              teab keegi äkki mingit softi vms, mis aitaks selle pordi kohta infi anda(veel parem pilti telekasse saada)
              testimiseks kasutan monitori
