ATX toiteploki ja lüliti ühendamine
  • daddo
    • 04/2005
    • 242
    Vaja üks vana arvuti taas pöördesse ajada. Probleem aga selles, et vaja sel välja vahetada POWER nupp lüliti vastu ja toiteplokk samuti. Hetkel on seal nupp, millele tuleb emaplaadilt kaks juhet, aga panen sellise lüliti, millele läheb toiteplokist 4 juhet külge.
    Toiteplokist tulevad sinine, must, valge ja pruun juhe.
    Lülitil on tähised: 1, 2, P1, P2. Tester näitab, et 1 > P1 ja 2 > P2. Küsimus, et mis värvi juhtned millisele klemmile külge käivad?
  • Daddario
    • 01/2004
    • 901
    1.ATX oli minuarust ilma lüllitita.
    2. AT toitel on tavaliselt nii: sinine&valge, pruun&must.
    EDIT: ATX pistikul ühendada maa ja roheline
    • Matis
      • 01/2004
      • 1505
      Ma panin ühel arvutil sisselüliatamiseks Reseti nupu. Kui arvut vga tihti kokku ei jookse on see kõige lihtsam. Kui korralikult tahad teha siis osta niisugune lüliti toitelüliti kohapeale mis hoiab niikaua 2 otsa koos kui seda nuppu all hoida.
      Maailm oleks puhas ja süüta
      kui poleks õllejogurtit
      - Õ.Õ.
      • Tikk
        • 680
        Kui toiteplokist tuleb 4 juhet välja, siis teoreetiliselt on 2 soont sisenevad toite otsad ja 2 soont plokki edasi minevad otsad. Ehk siis lülitiga katkestatakse ära nii toite null kui ka faas. Mis värv on mis, seda saab testriga järgi mõõta. Kui testrit pole käepärast, siis tõmba toitekal lihtsalt kaan maha ja veendu visuaalselt mis kuhu läheb.
