Uus arvuti ja mõned küsimused
  • ints0000
    • 12/2003
    • 1190
    Tere.
    Sai arvuti uuendatud: emaplaat: Epox nforce4
    (Motherboard ID: 08/29/2005-NF-CK804-6A61FPAHC-00) koos AMD athlon 64 3200+ prosega, hdd: samsung sata 80GB, video: saphire atlantis ATI radeon X550.
    Nüüd tekkisid mõned küsimused:
    1. miks sata ketast näitab windowsis stardiribal nagu eemaldatavat riistvara?(nagu näiteks usb mälu või digikaamera vms) Kas peabki nii olema?
    2. Kas oleks võimalik ootereziimil hiirelt pinge maha võtta, sest see paistab külgede pealt läbi ja helendamine häirib? või tuleb leppida sellega ja arvutit pikendusjuhtmest välja lülitada. Biosest midagi ei leidnud ja tundmatuid asju puutuma ka ei hakanud.
    3. Kas windowsi poolt pakutav nn "cool and quiet" funktsiooni juhtiv osa(minimal power managment) on hea või tuleks mõni parem programm seda juhtima panna?
    4. Millest see tuleneb, et biose ja windowsi alguse pildid on kitsad ja monitoris on kõrgus 100 ja ikka on ääred mustad ca 2cm; siis kui video driver töötab, siis on kõik norm.
  • digital
    • 05/2002
    • 4155
    1) järelikult oskab draiver seda ketast ka jooksult lahti ühendada. Sata täiesti võimaldab hotplugimist. Seda just põhiliselt seetõttu, et ühe kaabli taga on üks ketas ja lahti ühendamise hetkel ei juhtu jamasid, kus mõned otsad on veel koos ja mõned mitte ja sellega teine ketas võib vigaseid andmeid saada.
    2) Otsi biosist kohta, kus klaviatuurivajutusega saab arvutit käima panna ja keela see ära. Uuemad biossid oskavad ka USB-klaviatuuridelt buutida ja selleks jäetakse klaviatuurile pinge peale.
    3) Mul endal ka täpselt sama protsessor juba üle aasta laua all ja siiani pole küll silma hakanud midagi.
    4) Kui LCD-monitor, siis sellel on kindel arv ekraanipunkte ja seetõttu on kaks varianti - kas venitada pilt suureks või kuvada sellisel resolutsioonil nagu ta on. Bios ja buudi värk on aga madalamal resolutsioonil, mis ei jagu 1024x768'ga, seega servadeni venitamine teeks pildi koledaks, siis suurendatakse mõnel monitoril täisarv kordi ja siis pilt jääb natu väiksemaks kui ekraan.
    • ints0000
      • 12/2003
      • 1190
      Bios-es on see keelatud, et käivitus klaviatuurilt, või hiirelt või mõlemalt.
      Monitor on: CRC samsung syncmaster753dfx, sama moodi oli ka NEC 750+ monitoriga. pildi kõrgus on just kitsas, laiust saab kõvasti juurde panna veel. Sõber ütles et, siis kui arvutit testiti, siis oli pilt norm mõõdus olnud, kuid ma ei tea mis monitor K-saluuni hoolduses oli - võib-olla DFT.
      Arvuti töös mingeid vigu veel märganud pole, midagi läägima ei hakka ja veateateid ka ette ei löö. 2 GHz pentium 4-st on jõudluselt ikka kõvasti üle.
      Aga see, et SATA ketast eemaldatava riistvarana näitab, on normaalne?
      Kui jõudlust vaja pole, siis on arvuti kiirus 1 GHz.
      Ja kui kastijahutus välja arvata, siis on väga vaikne, viimasele panen ka lähiajal takisti ette,sest pole vajadust, et see täispööretel töötaks.
      • MartinM
        • 09/2003
        • 41
        Usb poweri saad lasta arvutil välja lülida device managerist , Universal Serial Bus controllers -> USB root hub või midagi taolist.
        käis seal kõik läbi
        peaks olema power management
        ja sealt allow the computer to turn off device to save power.
        Peaks aitama
        • ints0000
          • 12/2003
          • 1190
          Seal usb root hub power managmendis nendes kohtades linnukesed ees.
          Kuid hiir istub PS2 pesas. Biosest on see klaviatuurilt/hiirelt käivitamine ka keelatud.
          • saformo
            • 03/2003
            • 1929
            Kas ei ole mitte nii, et USB hiir on üleminekuga PS2 pesas?
            • urmas78
              • 1604
              Endal sama probleem, ps2 hiir ja klaver, mõlemal pinged peal, ei lülita välja. Biosest samuti käivitus keelatud. Mingi inteli emme oli vist. Ebamugav ja tülikas selline asi.
              • ints0000
                • 12/2003
                • 1190
                Ei, hiir on ilma üleminekuta kohe PS2 pistikuga.
                • Kolmjalg
                  Uustulnuk
                  • 08/2003
                  • 89
                  Mul käitub AMD-d kandev Epoxi emme samamoodi ning ei aita ussi- ega püssirohi. Pidavat inimene kõigega harjuma, olen harjunud minagi, et öösel paistab punane valgus silma, kui uni seda kinni ei hoia.
                  • Matis
                    • 01/2004
                    • 1505
                    Siis tuleb kuuliga hiir osta.
                    Maailm oleks puhas ja süüta
                    kui poleks õllejogurtit
                    - Õ.Õ.
                    • reuter
                      • 12/2004
                      • 4453
                      katsu see kuskilt leida.
                      mul on oma arvuti küljes, väikevend sai optilise ja mina kuuliga logi... rahul
                      • urmas78
                        • 1604
                        Ok hiir. Aga klaveril jääb kah tuluke põlema. Ja kuuliga hiir ei näita oma töösolekut, kuid voolu tarbib edasi...
                        • reuter
                          • 12/2004
                          • 4453
                          klaveri ja hiire tarbimisvõimsus on olematu. eriti veel kuuliga hiire oma, sel ju ainult 2 optopaari. optiline logi tarbib kuni 0,5W kuulil ei ole seda hiilgamist seal all, seega sellest veel 1/5 kindlasti vähem. klaveri koormus veelgi väiksem. mul hetkel siin laual üks logi klave ja sel all: 5V@50mA. toiteploki 5V hoidepinge võtab ise ka võrgust rohkem
                          • ints0000
                            • 12/2003
                            • 1190
                            Minul helendab ainult rott, klaviatuuril ei põle väljalülitatud asendis midagi ja numlock nupule vajutades kaa ei hakka põlema.
                            Ma just lootsin, et kuidagi saab roti kaa välja lülitada, sest see paistab külgede pealt läbi.
                            • martinj
                              Administraator
                              • 11/2002
                              • 8691
                              Kusjuures väga soojalt soovitan ka pikendusjuhtmest välja lülitada.
                              Seda eriti juhul kui üle maja hõljub sadu kilovolte täis pilveke ja otsustab need voldiid ühtlustada EE võrgupingega vägeva bassiheli saatel.
                              Kogemused olemas.
                              P.S. Uskuge või mitte aga kõige korralikum äike möödunud aastal Vasalemmas oli novembri keskel.
