Kas saab VLC playeris muuta pildi heledust ja kontrastsust?
VLC player
Leidsin üles, tänud. Kahjuks ei muuda mul sealt mitte midagi. Ennemalt kasutasin BSplayerit, aga see ei lase ka heledust, kontrasti jne. muuta. Liigutan liugureid kuhu tahes, pilt on ikka sama. Lasin BSplayeri maha ja uuesti peale, ikka sama jama. Millest selline jama järsku? Codecitest on peal Nimo ja AC3, Nimost on ainult audio ja video codecid. Kas peaks sealt mingeid filtreid peale laskma?Comment
Lase ABSOLUUTSELT kõik codecid maha ja pane peale K-lite codec pack
Siin ei saa saa codeceid süüdistadaVaesel ajal on kärbes ka liha.Comment
codec packid on millegipärast väga tihti kurjast asjad. On olnud üks juhus, kui pärast codec packi installimist windows enam järgmine kord üles ei tulnud, lombakaks jäänud masinaid on üksjagu olnud. Seepärast mina installin ise ainult need koodekid mida vaja. Enamasti ju XVid'ist piisab, see võtab kõik MPEG4 põhised lahti. Mõnede digifotokate kraami lugemiseks võiks quicktime ka peal olla, MJPEG tahab teda. Kui montaaži teed, siis läheb huffyuv'i ka tarvis. Kõik.Comment
Veel lihtsam lahendus packide jaoks:
Kolige lõplikult VLC-playeri peale üle ning teil pole reeglina vaja enam ühtegi packi paigaldada. VLC võtab kaasa hulgalilselt koodekeid, mida ta ei paigalda, vaid kopeerib lihtsalt oma alamakataloogi ning vajadusel käivitab.
Koodekite muutumisel (leidub film, mis tahab mõne kooddeki uuemat versiooni ja VLC ei toeta), tuleb lihtsal sikutada uusim versioon VLC -st.
Üks puudus siiski on. Kui VLC uusimat versiooni veel ei ole ja ikkagi on tahtmine sellist filmi vaadata, tuleb eraldi paigaldada puuduolev koodek.
Isiklikult soovitan sellisel juhul ffdshow (kes räägib mulle, on see üldse enam arenduses)+xvid ja peaks kõiki filme näitama.
Nagu vahelduvvool - on ja ei oleComment
Originally posted by jantsa@Jan 4 2006, 22:24
Lasin K-lite peale ja BSplayeril hakkasid asjad toimima. Tänud ja teema võib sulgeda.Tegelt Codecid tegid arvutis nalja.
Ise kasutan ainult WMP 10-t, kui subtiitreid vaja pole ja BSPlayerit kui film vajab subtiitreid. Subtiitrite failile tuleb panna sama nimi mis filmilgi ja kogu moos. Film laetakse koos subidega. Ainult vaata. Ka BSPlayer lubab juppe vaadata.
Omast kogemusest soovitan "coodekid" installida üksikult, kui installida mingeid "coodekite" megapacke siis võib igasugu anomaaliaid esineda filmi vaatamiselt. Värvid sassis, või kogu aeg film vilgub jne. Hiljuti oli selline probleem DivX 5 packiga. Tekib nagu mingi konflikt nende vahel ja ongi jamad. GSpot näitab kenasti mis "coodekit" film vajab ja siis installid selle üskiku "coodeki" ära ja häireid ei esine.
Kuidas kunagi.
Suht OT aga noh...Comment
