Digital Priorise AT toiteploki trikid
  • sogan
    • 05/2003
    • 7
    Tere!
    Mure on selline, et ylalmainitud toitekas lylitub ~2 sek. sisse ja siis välja ja 2 sek-i pärast jälle nii.
    Toide on AT aga käivitamiseks saab signaali emaplaadilt
    Äkki on kellelgi sellise paranormaalsusega kokkupuudet olnud, või keegi tark inime lihtsalt oskab aidata.
    Ette tänades Erik.
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Kui blokk on sees kas siis on toited normaalsed?
    Prooviks emaplaadi lahti võtta ja käsitsi sisse lülitada. Siis selge kas viga toites või mujal.
    • digital
      • 05/2002
      • 4155
      Proovi ka vint ja muud seadmed lahti võtta ja ainult emaplaadiga käivitada... Äkki ülekoormuskaitse rakendub?
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        seda et 1 kindlalt korras vint võiks siiski koormuseks olla...
        • saformo
          • 03/2003
          • 1929
          Kui selle paari sekundiga jõuab HDD-ni ja siis kõik kordub, võib viga olla HDD riistvaras või selle softis.
          Oli kunagi täpselt selline juhtum Compaq-iga. Disketilt läks kenasti käima.
          • sogan
            • 05/2003
            • 7
            Tere!
            Kõigepealt tänud soovituste eest.
            Vool jõuab vindini ja vint käivitub, nagu ka flopi.
            Ilma vindita täpselt sama lugu, nii, et ülekoormuskaitses
            viga ei tohiks olla, kui just emme ise niipalju voolu ei võta
            sisselülitamisel klaver ja intg. võrgukaart vilgutavad rõõmsalt aga tulesid.
            Viga kahtlustan siiski emaplaadis kuna tundub, et just viimane
            juhib mingil ATX-likul moel toiteplokki.
            Aga see 2seki sisse ja 2seki välja võib muidugi mingi kaitse olla.
            Praegust proovisin ka ilma emaplaadita (va. voolunupp ja toitekasse minev juhe) sama jama.
            Kõvaketta pistikust tuleb aga 10 ja 24 V 5ja 12V asemel.
            • felch
              • 01/2002
              • 8727
              See on vist see et toitelüliti on jäänud alla asendisse või hakanud voolu juhtima. just selline viga mul korra oli!
              • urmas78
                • 1604
                Kui pinged topelt, siis ikka toiteblokk läbi. Siis ta lülitab kah enda välja, kui pinge tõuseb liiga kõrgele. Nüüd võivad juba ka muud plaadid läbi olla, enamus asju ei kannata suurt ülepinget.
                • saformo
                  • 03/2003
                  • 1929
                  Jagan Urmase arvamust, seega kahtlustan toiteplokki.
                  PS! Mikroskeemid ei kannata ülepinget. Nendes on vidinad ja siirded nii tihedasti kokku lükitud, et arvestatav ülepinge kahjustab siirdeid.
                  Mikroskeemide suund ongi pingete madaldamise teel komponentide arvu suurendamine ühele pinnaühikule. Sellega aga kaasneb paratamatult voolu suurenemine ja jahutus/müra.
                  Kas toitekas on korras?
                  • digital
                    • 05/2002
                    • 4155
                    Kui pinged on liig suured, siis peaks vast toitekas ise surnud olema. Lihtsalt pinge on liiga suur -> voolud lähevad liiga suureks -> koormuskaitse rakendub -> power maha...
                    Kuidas plokki lülitakse, kas toite vahel oleva lülitiga? Mis pistik emaplaadile läheb?
