Probleem! -> 2 helikaarti korraga tööle?
  • heinz.
    • 05/2004
    • 105
    Peaks ju olema võimalik panna 2 helikaarti erinevate programmide väljundit mängima? (näiteks, et MediaPlayer ja Winamp mängiksid korraga erinevatesse väljunditesse) Paljud programmid lasevad ju valida, millisesse väljundisse heli läheb ja kui määran kahele progele eri väljundid, siis ei tohiks ju takistus olla, et kumbki mängib oma joru?
    Proovisin, aga Creative töötab üldse ainult siis, kui integreeritud kaardi ära disablen.
    Kaardid ise on emaplaadi Abit NF7S integreeritud helikaart ning Cretaive'i SB0220 helikaart.
  • markx666
    • 09/2004
    • 250
    Peaks kokku minema sinu teemaga. http://www.tevalo.ee/foorum/index.ph...opic=18212&hl=
    • heinz.
      • 05/2004
      • 105
      Ehh, sorry, et otsingut kasutada ei oska :P Tnx, uurin asja.
      • heinz.
        • 05/2004
        • 105
        Nii ma varem mõtlesin ka, et asi peaks ja loogiliselt võttes võiks töötada, nagu markx666 viidatud teemas kirjas oli, aga ikkagi, milles võiks proleem olla, et Creative ei taha jalgu alla võtta kui emaplaadi intergeeritud helikaart enabletud on. Sain aru, et igale helikaardile peaks tekkima ka eraldi volume'i valik, aga kui mõlemad kaardid korrada järgi on, siis ei teki neidki? Ainult int kaardi volume on.
        • rainx666
          • 08/2003
          • 696
          noo..esiteks selle SB kaardile installikorralikud driverid..ntx kxdrivers
          jaaonvõimalikküll..endal küll kasutan koguaeg 2kaarti masinas..(1xintrg ja 1xpci kaart) just miximiseks kasutan ja funkab
          mida sa lohh vahid
          • hYpNoTiZa
            Uustulnuk
            • 01/2005
            • 503
            device manageri alt vaata kindlasti, et sul hardware conflict'e ei olex!
            • digital
              • 05/2002
              • 4155
              volume controlist: taskbaris on ainult üks selline asi. sealt võitav options->properties ja siis valid millest seaded torgid.
              ahjaa... sounds and audio devices appletist control panelis saad valida, milline seade mängib defaultina helisid. paremad programmid lasevad valida juba kumba kaarti ainult tema väljund saata (winampil näiteks ka options'i all). Kusjuures kui winampil üks linnuke ära võtta seadetes, siis saad teda ka kaks instantsi laadida, mõlema kaardi jaoks oma, ja siis korraga mängitada.
              • heinz.
                • 05/2004
                • 105
                Ikka ei ole sotti saanud, miks ma neid kaarte tööle ei saa. Üks võimalus, et Creative'l draiver jama on, aga pole seni ka paremat leidnud kui see, mis veebist suure vaevaga õnnestus kätte saada.
                Aga mis moodi see võiks välja paista, et neil kahel mingi hardware konflikt äkki on?
                • hYpNoTiZa
                  Uustulnuk
                  • 01/2005
                  • 503
                  seal on kohe näha...kas on kollane küsimärk juures (ilmselt driverite viga) või on punane X (disabled või konflikt)
                  Other devices all on tavaliselt update'imata usb pordid (winXP piraat ei toeta SP puudumise tõttu usb 2.0'i)
                  • heinz.
                    • 05/2004
                    • 105
                    Konflikti siis küll ei ole. Järelikult vaja parem draiver leida, või on siis viga jällegi klaveri ja tooli vahel.
                    Tänud
                    • reuter
                      • 12/2004
                      • 4453
                      mul sama plaat ja ks sb live kaart sees(modifikatsiooni ei tea) alguses kasutasin seda sb live, sest sellel oli gameport. hiljem tahtsin int. kaarti ka kasutada, aga xp ei saanud asjaga hakkama. otsest konflikti ei tekkinud, aga tööla ka korralikult ei hakkanud. nüüdseks on uus süsteem ja tõrkeid enam ei ole.
                      xp tahab samaotstarbeliste asjade puhul vahel, et nad oleksid juba os paigaldamise ajal mõlemad sees.
                      see pole ilmselt ainus variant, aga võimalis on: lase ketas(partitsioon) puhtaks ja siis uuesti süsteem peale
                      • digital
                        • 05/2002
                        • 4155
                        Mul pole siiani kordagi veel oma praktikas juhtunud sellist olukorda, kus oleks vaja seadme tööle saamiseks windows üle lasta. Ikka on aidanud vea üles otsimine ja siis selle likvideerimine.
                        (praegu on minu adminnimise all üle 100 masina)
                        alustame sellest, et kas control panel -> sounds and audio devices lehel on võimalik valida helikaarti? Kui sealt ära muuta, siis kas saab heli mõlemasse?
                        • heinz.
                          • 05/2004
                          • 105
                          Hakkasin kõigepealt digitali soovtuse kohaselt sounds and audio devices alt uuesti proovima ning helikaarti muutes ei mõhkugi. Lõpuks jõudsin ikkagi "veani" välja :P Sounds and audio devices alt või playeri juurest helikaarti muutes tuli lihtsalt player restartida, siis alles mõjus. Mõnes mõttes loogiline, aga playeri juurest eeldasin küll, et kui väljundit muuta, siis pole vaja playerit ennast restartida.
                          Nüüd töötavad mõlemad ilusti. Tänud nõuannete eest!
