probleem dvd/cd draiveriga
  • wooosh
    • 09/2005
    • 39
    Probleem selles et kui panen tühja plaadi sisse, näitab arvuti et midagi pole sees. Kui lähen "minu arvuti" ja sealt klikkan kaks korda cd/dvd draivi peal, siis lükkab sellise errori : ÜksuseleD:\ puudub juurdepääs.
    Incorrect function
    Milles asi olla võib? Draiver ise on LG oma :huh:
  • LJ
    • 03/2004
    • 106
    kui sa seda plaati kirjutada saad siis pole ju mingit probeelmi (kui saad)mis LG mudeliga muidu tegu? :P
    • wooosh
      • 09/2005
      • 39
      asi ongi selles et plaati ka ei saa kirjutada
      kui tahan kirjutada, kas siis windowsi mingi asjandusega või neroga, lükkab ette et insert disk
      ei tea mis mudel täpsemalt on.
      • reuter
        • 12/2004
        • 4453
        muidu plaate loeb? on see isend ikka kindlasti kirjutaja või on äkki lihtsalt cd kribaja, aga dvd formaati ei suuda kirjutada.
        on ta masinas eraldi kaabli küljes, st sama kaabli otsas pole mõnda teist romi või ketast?
        kirjutajatele ei ole enamasti vaja drivereid
        • Eggy
          • 3644
          Mul on ka selliseid kirjutajaid, mis vahel lihtsalt lambist plaati välja ei loe. Arvatavasti lihtsalt laser must vms.
          • wooosh
            • 09/2005
            • 39
            ikka cd/dvd kirjutaja ja lugeja
            muidu plaate loeb, tühje plaate ei loe
            • reuter
              • 12/2004
              • 4453
              juba enne küsiti mudelit. kas garantiid asjal veel on? mis toorikuid proovisid? cd, dvd. kui dvd-d proovisid, siis kindel et kirjutaja toetab seda formaati? sa ju ei avalda mudelit ja seega ei oska keegi täpsemalt arvata/juhendada miskit
              • wooosh
                • 09/2005
                • 39
                garantii on olemas
                marki vot ei tea
                aga tean et kindlalt peab dvd'd kirjutama ja ka lugema, cd'ga sama asi
                ma mõtlesingi küsida et ehk on kellelgi sarnaseid juhtumeid olnd et teada milles asi ollla võib. Peab vist siis oma garantiilehe välja otsima <_<
                • heiki232
                  • 09/2004
                  • 226
                  Tõmba oma arvutisse näiteks Everest proge ja vaata mis seadmega sul tegu on.Siis saad ka täpselt teadakas peab dvd-ga midagi tegema.Ja kas seade originaal dvd plaate loeb?
                  • wooosh
                    • 09/2005
                    • 39
                    mingi selline draiver on siis : lg hl dt st rw/dvd gcc 4521b
                    • LJ
                      • 03/2004
                      • 106
                      mis firma toorikutega tegu?
                      • wooosh
                        • 09/2005
                        • 39
                        on sel tähtsust ?
                        omega, emtec, ja mingi oli veel
                        • LJ
                          • 03/2004
                          • 106
                          kuradini tuleb välja et tegemist ei ole ikka kirjutajaga vaid luegajaga(dvd)
                          • reuter
                            • 12/2004
                            • 4453
                            seda ma kahtlustasin algusest peale. mark on ikka sellise probleemi tõstatamisel aluseks
                            • wooosh
                              • 09/2005
                              • 39
                              opppaa
                              siiis on mulle kärbseid pähe aetud, see sai ostetud kah siis kui veel polnud kogemusi ja peaasi oli et arvuti saada, nii et ei süvenenud
                              dumb dumb me
                              aga ikkagi, tühje plaate ta ei loe
