Arvuti ei lähe tööle!!!
  • egert_
    • 12/2004
    • 262
    Lülitasin arvuti välja Power nupust (5sek all hoida) ning nüüd enam käima ei lähe. Küll võtsin lüliti lahti jne. ei midagi. Siis indikaator-kruvikeerajaga vaatasin, kas toitekast üldse vool edasi läheb. läheb küll kuid ka korpuses on vool, mida vist ei tohiks ju olla. ning vool on igal pool. kõikide juhtmete otsas on vool.
    Toitekas on täielikult läbi???
    <span style=\'font-size:13pt;line-height:100%\'>Qlimax</span>
  • olari43
    • 04/2004
    • 253
    seda et indikaator kruvikeerajaga ei sa aarvutil miskit mõõta ega vaadata sest tal on toites ees konded maha suunatud ja sealt tulebki kogu süsteemile nagu vool peale kui sellega testid
    • digital
      • 05/2002
      • 4155
      Esiteks... indikaator näitab vahelduvPINGE olemasolu tema otsa ja teise otsa vahel. Teiseks otsaks oled sina. Kui seal mingi arvestatav vool oleks, siis sa enam meile ei kirjutaks.
      Alustame juba sellest, et arvuti toiteploki väljundis on alalispinge/vool ja seetõttu ei saa mingi indikaator midagi tarka näidata. Samuti on seal pinge ikka väga madal, et midagi näidata.
      Kui toide on välja lülitatud, siis peab ainult standby otsal toide olema (pson ots tõmmatakse ka tegelikult mingi takistiga toitesse, seega seal ka). Kui siis pson ots maha tõmmata, läheb plokk käima. Selle katsetamiseks võid emaplaadile mineva ATX juhtme välja tõmmata ja seal siis pson ja gnd kokku panna. Kui siis mingi kõvaketas vms seal küljes on, siis see läheb käima ja seda on kuulda
      Aga alati ei pea olema toide läbi, et masin käima ei läheks. Kuna ATX plaadiga masinatel lülitab toidet emaplaat, siis see võib ka seda mitte suuta/tahta lülitada.
      • egert_
        • 12/2004
        • 262
        ATX juhet ei leidnud.
        • Lex2040
          Uustulnuk
          • 03/2005
          • 438
          Mul on ka taolisi asju juhtund, proovi, võta toide tagan ära ja pane tagasi.
          • digital
            • 05/2002
            • 4155
            atx juhet ei leidnud?
            Kuidas sellest aru saada?
            Ja kui ikka ei leia, siis vii parandusse.
            Seda toite tagant ära võtmist on mul endal ka ette tulnud. Mingil imelikul compaq&#39;i masinal ei läinud enam toiteplokk käima, kui ta toitele tehti allaminutiline katkestus. Aitab siiamaani lühema voolukatkestuse järel minutiks uuesti katkestamine.
            • egert_
              • 12/2004
              • 262
              Jajah, see on vist see lai juhe, mis läheb emaplaadi külge.
              • digital
                • 05/2002
                • 4155
                see on see kimp värvilisi juhtmeid, mis läheb toiteplokist emaplaadile. laiad lintjuhtmed on tavaliselt ide-kaablid ja floppy-kaablid.
                • Lumemees
                  • 03/2004
                  • 29
                  ka minul on juhtunud sellist asja sageli, et kui ei taha masin käima minna siis lihtslat korraks lülitada toiteploki lüliti korraks välja(sec on piisav) ja seda lausa erinevate masinatega, kuid kahjuks ei mäletea mis tingimustel vastav asi juhtus. võimalik et tõesti jõuga masina välja lüliitamise tagajärel.
                  Küsimus, et kas siis tuleb see pson ühendada siis suvalise ground juhtmega, kuskilt olen kuulnud et tuleb hoopis standby ga kokku ühendada. pole ise veel tundnud vajadust selle järgi et oleks vaja toide lihtsalt sisse lülitada.
                  • felch
                    • 01/2002
                    • 8727
                    Standartsetel ATX-toitekatel tuleb PS_on juhe ühendada maaga. Mõnedel (vanematel) blokkidel tuli tõepoolest Vstdby-ga ühendada.
                    • digital
                      • 05/2002
                      • 4155
                      ATX plokkidel tuleb ühendada maaga. Näiteks Compaq EN plokkidel tuleb ühendada toitega. Erinevusi on veelgi - compaqi pesas on veel ventika juhtimiseks 2 otsa ning 3,3V standby samuti.
