Mul sama probleem, kell läheb pidevalt valeks isegi siis, kui arvuti on kaabliga vooluvõrgus. Aku on küll 100% surnud, nii kui juhtme välja tõmban, on pilt taskus. Kas kella probleem võib olla surnud akus, või veel milleski muus?
RTC (reaalaja kell) jaoks on emaplaatidel üldiselt eraldiseisev patarei/aku. Paljudel kasutatakse suurt pmmargust CR2032 3V elementi, kui see on surnud siis ilma võrgu toiteta ei peagi kella õigena hoidma.
Nii, kuidas seda vahetada? Võhik saab ise hakkama?
Olenevalt läpast, tavaliselt kas põhja all mõni luuk või klaviatuuri all. Viimase manu pääseda on teinekord päris trikkiderikas teekond. Lisaks on võimalus, et on akupakk (näiteks sarnane patarei termorüü sees) ja pistikuga emaplaadi peale. Kui veab pääsed ühe luugi avamisega põhja alt ligi, kui ei siis on vaja terve läpa ribadeks kakkuda.
Veab sul, mõnes mõttes. Põhja alt saad ees, keskel all oleva luuga kaudu akule ligi, aga aku on see termorüüsse valatud versioon ja pistikuga. Samas DV2000/6000/9000 masinaid sureb iga nurga peal maha ja iga surnud masinaga jääb üks aku alles, saad näiteks ärifoorumisse teemat tehes kindlasti mõne paaviani leiad pealinnast, kust akut saada.
