DVD-kirjutamine
  • KEM
    • 10/2003
    • 353
    DVD-kirjutamine
    Probleem DVD-de kirjutamisega. Kirjutab neid liiga aeglaselt, Nero näitab, et peaks minema 16min, aga tglt läheb 30min, mõnikord ka 45min. Kirjutaja ja HDD erinevate kaablite otsas. Milles probleem võib olla?
  • VilluH
    • 04/2005
    • 38
    Sattusin ise sellise portsu otsa, et 4x salvestuskiirusega DVD toorik oli tegelikult 2x.
    Toorikule oli peale valesti trükitud.
    • sebastian
      • 04/2004
      • 3097
      DVD kirjutaja pole DMA-rezhiimil vaid PIO.
      Kontrolli see järgi: My Computer/Properties/Hardware/Device Manager
      Seal IDE ATA/ATAPI controllers, Primary (või Secondary, oleneb kus DVD-ROM on...sinul ta erineva kaabli otas, järelikult Secondary) IDE Channel...seal Properties/Advanced Settings ja vaata, et antud DVD-ROM oleks:
      Transfer Mode: DMA if available (mitte PIO Only&#33
      Current Transfer Mode: Ultra DMA Mode 4 (võib olla ka 2 ja 3, aga mitte PIO)
      Loodetavasti said aru .
      • KEM
        • 10/2003
        • 353
        sebastian, kõik on sedasi, nagu ütlesid, aga ikka jamab :huh:
        • sebastian
          • 04/2004
          • 3097
          Ehk ütled, mis kirjutajaga tegu?
          Ideeliselt peaks nii olema, et kirjutaja loeb toorikult teatud bitid ja seab oma kiiruse nende järgi. Mõni kirjutaja on veidi targem ja kui leiab plaati skännides, et toorik kannatab ka suuremat kiirust, siis lubab kiiremini kirjutada.
          Mitmed toorikud, mis muidu 4x kiirusele, lubab näiteks Plextor 8x salvestada ja need mis on muidu 8x toimivad ka 12x juures.
          Vastupidist pole veel ette tulnud.
          Uus firmware salvestajale võib ka aidata.
          • KEM
            • 10/2003
            • 353
            LG GSA-4163B kirjutaja
            Aga kas asi ei või olla emaplaadis?
            • digital
              • 05/2002
              • 4155
              pigem juba emaplaadi chipseti draiverites...
              mõnel juhul võib olla ka probleem dvd-seadme firmwares, see võib mitte ära tunda teatud plaate. uuendus aitab.
              • KEM
                • 10/2003
                • 353
                hm, ei ole varem firmware uuendamisega kokkupuutunud, nii et selle võimaluse praegu välistaks, aga kas chipseti driverite uuendamine võiks aidata?
                • KEM
                  • 10/2003
                  • 353
                  Motherboard
                  CPU Type AMD Athlon XP, 1800 MHz 2200+
                  Motherboard Name Chaintech 7VJL APOGEE (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio, LAN)
                  Motherboard Chipset VIA VT8367 Apollo KT333
                  System Memory 512 MB
                  BIOS Type Award (09/20/02)
                  Communication Port Communications Port (COM1)
                  Communication Port Communications Port (COM2)
                  Communication Port Printer Port (LPT1)
                  Storage
                  Floppy Drive Floppy disk drive
                  Disk Drive Maxtor 6E030L0 (30 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
                  Disk Drive Maxtor 6Y200P0 (200 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
                  Optical Drive AXV CD/DVD-ROM SCSI CdRom Device (Virtual DVD-ROM)
                  Optical Drive Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
                  Optical Drive HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B
                  Partitions
                  C: (NTFS) 15001 MB (6856 MB free)
                  D: (FAT32) 14301 MB (5942 MB free)
                  E: (FAT32) 50779 MB (11284 MB free)
                  F: (FAT32) 50049 MB (9973 MB free)
                  G: (NTFS) 30208 MB (3980 MB free)
                  H: (FAT32) 63389 MB (7005 MB free)
                  Tuli veel see meelde, et ka kopeerimine plaadilt HDD-le võtab arvuti kooma, lihtsalt rohkem midagi teha ei saa, arvuti hakib päris palju. Ometi peaks mälu ja proset piisavalt olema
                  Mul üks teine arvuti ka, sellega saab ilusti kopeerida ja samal ajal teisi asju teha - Winampi kuulata, ilma et laulud katkuks (kuigi gonf on palju nõrgem: Pentium 514 ja mälu 164) <_<
                  • digital
                    • 05/2002
                    • 4155
                    draiverite uuendamine ei tee mitte kunagi paha, seega proovi ära.
                    • sebastian
                      • 04/2004
                      • 3097
                      Võid ju secondary IDE channel-le üldse uninstall teha. Pärast arvuti restarti installib Win selle kohe uuesti.
                      Näiteks DMA-PIO probleemide puhul see aitas kui DVD salvestaja sättis ennast suvalisel restardil ise PIO-ks, kuigi oli määratud, et DMA if available.
