playlist probleem
  • sebastian
    • 04/2004
    • 3097
    playlist probleem
    Kuulub vist rohkem Audio foorumisse, aga küsimus selline:
    Kui on valmis playlist tehtud näiteks Winamp-is, siis kuidas see transportida CD-le .mp3 failidena nii, et lugude järjekord ei muutuks?
    Kõik lood ronivad vägisi tähestiku järjekorda ja kuuldavasti ei saa seda muuta.
    Tahaks kõrvetada .mp3 plaadi autos kuulamiseks, et mitte kaasas kanda hunnikut (legaalseid&#33 Audio-CD plaate.
    Üht võimalust tean...failinimede ette numbrid 001, 002, 003 jne. kuid see on kohutav töö, kui faile 100 või rohkem. Pealegi ei taha muusikafaile oma kaustades niisama ümber nimetada, ainult plaadi jaoks oleks vaja.
    Äkki on mõni muu võimalus?
    Olen küll tigedalt googeldanud aga lahendust pole leidnud.
    [Ehk moderaatorid ei pahanda, et pole elektroonikateemaline küsimus ]
  • XD
    • 03/2004
    • 43
    Proovi Musicmatch jukeboxiga, kui ma õigesti mäletan siis sellega sai.
    99.9% jalgpallidest tuleb Pakistanist.
    • ints0000
      • 12/2003
      • 1190
      Kas su automakk data plaati loeb?(sellist, kus on lihtsalt lugude failid järjest,ilma kaustadeta).
      Seal ei ole tähestiku järjekord oluline,võid lood nii paigutada nagu tahad.
      • nokats
        • 04/2004
        • 106
        Neros saab ju lugude järjekorda lihtsalt muuta.
        • Lex2040
          Uustulnuk
          • 03/2005
          • 438
          olen näinud niimodi, et pandud lihtsalt playlisti fail sinna plaadile (mp3 ka loomulikult) ja tehtud autorun... Aga, muidu saab jah nero's järjekord panna, ja siis ta mängib õige järjekorra järgi
          • sebastian
            • 04/2004
            • 3097
            to ints0000:
            data plaati .mp3-dega loeb ikka, nagu kõik auto-mp3 mängijad. Aga datafailidel tähestiku järjekord oluline, teisiti nagu ei saagi. Proovi sellise dataCD salvestada, kus tähestiku järjekord sassis...ei õnnestu. Pole üldse oluline, kas kaustad on või ei ole.
            to nokats: ei saa Neros muuta. Ainult siis kui salvestad AudioCD formaati, aga seda pole mul ju vaja.
            to Lex2040: autorun millele? automakile?
            • ints0000
              • 12/2003
              • 1190
              Vabandust,mäletasin valesti,tõesti nero ei lase muudel juhtudel peale audio cd järjekorda vahetada.
              Ka ise tahaks teada kuidas ikka saaks järjekorda vahetada.
              Nerol leidsin ainult selle,et saab muuta mille järgi ta need järjekorda seab(nimi,suurus,aeg),aga seda failide korraldajat ei õnnestunud ära keelata
              • sebastian
                • 04/2004
                • 3097
                Tegelikult oleks vaja sellist programmi, mis avab playlist'i .m3u faili, nimetab seal sisalduvad muusikafailid automaatselt vastavalt järjekorrale ümber (001***.mp3, 002***.mp3 jne.) ning salvestab juba uute nimedega teise kohta. Vanad jätab seejuures puutumata.
                Igasugu IDRenamer, IDTag jne. mis suudavad .m3u lugeda, nimetavad küll vajadusel ümber, aga ainult originaalfaile...mida kohe üldse ei taha. Ja ise kopeerida ka ei saa, sest playlist'i .m3u otsib ikka vanu faile .
                • Lex2040
                  Uustulnuk
                  • 03/2005
                  • 438
                  hmmm... ei ma rääkisin üldiselt, et tehakse niimodi. Aga kui nerosse ükshaaval laulud tõsta, siis peaks saama ju ?
                  • sebastian
                    • 04/2004
                    • 3097
                    Saab siis, kui teha AudioCD aga vaja on DataCD-d, kus oleksid peal lihtsalt .mp3 failid. Nad hüppavad kohe A, B, C jne järjekorda ja hiljem tõsta neid ei saa.
                    Proovi ise mingi salvestusprogrammiga. Nero, Roxio...misiganes. Ja see pole programmide viga vaid Windows ise näeb niimoodi ette.
                    (Ei tahtnud kindlasti mitte solvata, aga ei saanud sinu autorun jutust aru. Plaati kuulaksin ikka autos mitte arvutis nagu alguses mainisin )
                    Kindlasti mitmetel kodus või autos MP3 plaadimängija. Kas tõesti peab neid (laule) kuulama ainult failinimede tähestikulises järjekorras? Et paned plaadi keerlema ja vana hea ABBA alustab ning paari tunni pärast Yello lõpetab .
                    See ju tavaline, et .mp3 failidel nimeks [esitaja] - [loo nimi].mp3
                    Ise küsin, ise vastan.
                    MP3BR Imager on asja nimi. Programm "hiilib mööda" ISO9660 standardist mis sunnib .mp3 failid tähestukulisse järjekorda ja kõrvetab need plaadile just nii nagu need playlist's on.
                    30 p. trial täitsa olemas: http://www.mp3br.com/
                    Kasulik neile, kelle MP3 pleier ei toeta eraldi .m3u faili plaadi peal.
                    • ints0000
                      • 12/2003
                      • 1190
                      Huvitav kas sellist programmi vabavarana kaa on?
                      • sebastian
                        • 04/2004
                        • 3097
                        Tundub et samasugust ei ole.
                        Pmst saaks ju iga programmiga, mis .mp3 kogumiku oskab .iso-ks teha.
                        MP3BR Imager lubab aga playlisti .m3u faili importida, selles on asja võlu. Proovisin, toimetab täiesti korralikult.
                        Hiljem see .iso Neroga plaadile ja korras on.
                        Windows Explorer näitab, et failid on plaadil endiselt tähestiku järjekorras aga füüsiliselt on nad seal ikka õigesti .
                        Nii palju sain veel targemaks, et osa MP3 mängijaid sätivad sellegipoolest lood "windowsi järjekorda"...pane need siis plaadile kuidas tahad.
                        Õnneks auto-Panasonic toimetab mul õigesti.
