ping ei tööta
  • mryx
    • 01/2005
    • 148
    ping ei tööta
    Ühe lapakaga netiühendust seadistades avastasin, et cmd aknast ei saa pingida.
    Ütleb nii:
    'ping' is not recognized as an internal or external command,
    operable program or batch file.
    Op.süsteem on WinXP.
    Kas pingimist on võimalik Windowsi all ära keelata?
  • Mauro
    • 07/2004
    • 977
    sa ikka trükkisid mingi ip või aadressi ka järgi, mitte ainult ping?
    nt: ping neti.ee
    tel 53729764
    • Elar
      • 05/2003
      • 203
      Originally posted by mryx@Sep 28 2005, 05:40
      Ütleb nii:
      See teade tähendab, et faili ping.exe ei suudeta leida.
      Peaks asuma \windows\system32 kataloogis.
      • martinj
        Administraator
        • 11/2002
        • 8691
        Kui on vanem windows(95 ja vist ka 98), siis ping, ftp, telnet ja muu säärane sodi pannakse alles siis peale, kui tcp/ip installid.
        • hYpNoTiZa
          Uustulnuk
          • 01/2005
          • 503
          ping puudulik...vbolla on windowsi install vigane? on veel midagi, mis ei töötax? installi ajal midagi kahtlast ei juhtunud(error vmidagi)`?
          winxp´l on ping command kohe sees...
          vaata kõigepealt kas sul c:/windows/system32 kaustas on ping.exe
          kui ei ole, siis vbl aitab selle saatmine?
          uuri selle kohta ja anna teada!
          • mryx
            • 01/2005
            • 148
            Loomulikult trükkisin IP-aadressi ping käsu järele.
            WINDOWS/system32 kaustas on ping.exe olemas (lisaks ka ping6.exe).
            Sellel lapakal on üks eripära - kõvaketas on jagatud kolmeks partitsiooniks.
            C ja D partidel on Windows NT ning E partitsioonil WinXP.
            Mina kasutan seda viimast tavaliselt. Kui see musta põhjaga aken cmd käsuga avada, siis seal on ees rida E:\Documents and Settings\Kasutaja
            Kõik peaks nagu õige olema...
            • digital
              • 05/2002
              • 4155
              path muutuja äkki paigast ära? proovi siis käivitada, kui sa samas kaustas oled. Seega cd c:\windows\system32 ja siis alles ping.
              Ahjaa, enviroment variable'd on winxp's kirjas system control panel -> advanced -> environment variables
              • mryx
                • 01/2005
                • 148
                Tõepoolest, kui ma ping käsu ette kirjutan ping.exe asukoha, siis ping töötab.
                Environment Variables sisu on selline:
                a)User variables for Kasutaja:
                Variable Value
                TEMP E:\Documents and Settings\Kasutaja\Local Settings\Temp
                TMP E:\Documents and Settings\Kasutaja\Local Settings\Temp
                b)System variables:
                Variable Value
                ComSpec E:\WINDOWS\system32\cmd.exe
                FP_NO_HOST_CHECK NO
                NUMBER_OF_PROCESSORS 1
                OS Windows_NT
                Path E:WINDOWS\system32;E:WINDOWS;E:WINDOWS\
                system32\WBEM;e:\Siemens\Digsi4&#09 2;Manager\S7BIN
                PATHEXT .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;
                .WSH
                PROCESSOR_ARCHITECTURE x86
                PROCESSOR_IDENTIFIER x86 Family 15 Model 2 Stepping 9, GenuineIntel
                PROCESSOR_LEVEL 15
                PROCESSOR_REVISION 0209
                TEMP E:\WINDOWS\TEMP
                TMP E:\WINDOWS\TEMP
                windir E:\WINDOWS
                Kas keegi oskab öelda, mis mul Environment Variables valesti/puudu on?
                • Deus
                  • 07/2004
                  • 914
                  Kui ma ei eksi, siis windows asub sul E kettal ja path peaks selline olema:
                  PATH %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoo t%\System32\Wbem;C:\Program Files\Common Files\GTK\2.0\bin;C:\mysql&#09 2;bin;C:\Program Files\WinSCP3\;C:\nmap-3.81\;C:\nmap-3.81\memmax;C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_04\bin\;C: \lg3d\bin;%JAVA_HOME%\bin\
                  Ehk, peaksid pildi ette saama, millisena peaks olema asi kirjeldatud.
                  igaks juhuks: E:\ peab olema, ilma \ ei toimi.
                  • digital
                    • 05/2002
                    • 4155
                    mingi siemensi jublakas on ennast sinna juurde kirjutanud ja midagi ära solkinud. peaks olema igal pool e:\, mitte e:
                    %systemroot% oleks natuke elegantsem lahendus asja kirjutada.
                    • mryx
                      • 01/2005
                      • 148
                      Kui ma Environment Variable't muutma hakkan ehk vajutana Edit nuppu, siis avanevas aknas "Edit System Variable" paistab Path Variable value sellisena:
                      %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoo t%\system32\WBEM;e:\Siemens\Di gsi4\Manager\S7BIN
                      Seega peaks nagu õige olema.
                      Õhtul vaatan oma koduarvutist, kus on WinXP ja ping töötab, millised on seal System Environment Variable'd.
                      • mryx
                        • 01/2005
                        • 148
                        Probleem oligi selles Siemensi jublakas. Kui selle ära koristasin, hakkasid käsud ping, tracert, ipconfig jne töötama ilma, et nende asukohta ette peab trükkima.
                        Selgus ka, et Path väärtuse saab teada käsuga echo %path%
                        Tänud kõigile nõuandjatele!
