USB väline box katki
  • Chr300m
    • 06/2005
    • 15
    Tere.
    Mure järgmine: on olemas Lite-on USB boks LDW-851sx. Originaalis on seal sees dvd kirjutaja, praegu on selles üks teine kirjutaja. Järgnevat trikki teeb ka siis kui seal sees midagi ei ole...
    Arvuti külge ühendamisel ütleb arvuti et "found new hardware, 24"
    Miks paneb ta asja nimeks 24? Ja loomulikult ei suuda ta siis mingeid drivereid installida...
    XP, sp2
    Kas keegi oskab aidata või kontrollida seda seadet?
    tänan
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Nagu võiks olla boxi USB kivi Vendor ID, õigemini - VID on sassi läinud. Sel juhul pole minu arvates võimalik parandada. Aga ehk on siiski asi draiverites?
    • saformo
      • 03/2003
      • 1929
      Võibolla annab mõtteid USB2.0 HDD sahtliga seotud teema (postitus Nov 5 2004, 16:59 ):
      • Chr300m
        • 06/2005
        • 15
        tootja kirjutab, et win xp ei vaja drivereid, proovitud erinevates arvutites ja erinevates USB aukudes, alati sama tulemaus "24". Oskab keegi öelda et kuidas selline viga üldse tekkida saab? Samast foorumist üks tegelane müüs selle mulle ja nüüd öeldakse et teda ei koti, tema käes töötas. minu käes ei ole töötanud.
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          Kui ta mõne teise masina küljes samuti ei tööta, on karp ikkagi rikkis. Siis võib müüjaga midagi ette võtta...
          Aga äkki on asi USB portides, nt. selles, kas USB 1.1 või USB 2.0 . Ühel arvutil on ka vahest erinevad pordid, esipaneelil ühed ja taga teised.
          Ja oma masinal võid korra saba seinast tõmmata. USB port läheb mõnikord nii sassi et igasugused shut-downid ei mõika; vaid saba seinast ja 15 sek. oodata.
          • Chr300m
            • 06/2005
            • 15
            mölemate USB-tega proovitud...
            • Lex2040
              Uustulnuk
              • 03/2005
              • 438
              Sellega on selline asi... Kui see müüja käes oli, siis töötas. Pärast seda, kui ühekorra ostja käes ära oli käinud, siis ei töötand... Muide oma viga, et enne ostu tegemist asja üle ei kontrollinud :blink:
              • Chr300m
                • 06/2005
                • 15
                praklas ei ole see ju vöimalik?
                • Lex2040
                  Uustulnuk
                  • 03/2005
                  • 438
                  parklas mitte, aga oleks võinud küsida ju ? <_<
                  • saformo
                    • 03/2003
                    • 1929
                    Proovi igaks juhuks paremat toidet.
                    Ehk jääb väheks.
                    • Chr300m
                      • 06/2005
                      • 15
                      Selles suhtes jah minu viga, et usaldasin.
                      Aga see ei ole selle teema alla käiv jutt. See tuleb eraldi.
                      Siia palun ainult abistavad kommentaarid, nagu heaks tavaks viiskates foorumites.
                      • Chr300m
                        • 06/2005
                        • 15
                        Sama toitega olevat see enne töötanud, kaasas sellel mingi orig. toiteplokk, välimuselt nagu läpparite toide. Kas sellel USB seadmel mingit tarkvara annab kuidagi uuendada või midagi sellist? Arvuti tunneb selle ära, et USB 2.0 seade, aga seadme nimeks annab mingil põhjusel "24"...
                        Nüüdseks proovitud 6 erineva arvutiga ja nii USB 1.1 kui ka USB 2.0 -ga.
                        Kõigil tuleb täpselt üks ja sama seadme nimi- "24"
                        Any ideas?
                        • digital
                          • 05/2002
                          • 4155
                          vaevalt, et ta firmwaret uuendada saab. Ja kui saab, siis vast ainult usb&#39;i kaudu, mis ei tööta.
                          • MaXakas
                            • 12/2002
                            • 284
                            Kas äkki siiski ei saa mittetoimiva USB seadme firmware&#39;i USB kaudu uuendada? Ise olen hädas olnud ühe PCI seadmega (tvkaart), millel DEV ID kippus muutuma. PCI jupi firmware&#39;i sai igatahes uuendada, kuigi win pidas seda tundmatuks seadmeks.
                            Otsi googlei abil välismaa foorumitest sarnase probleemi kohta, äkki leiad midagi&#33; Ma oma tv-kaardi firmware&#39;i leidsin mingi nädalase otsimise järel B-) Samal ajal sai aktiivselt maile vahetatud jupi tootjaga, aga sealt ei saanud mitte halligi targemaks :angry:
                            Sex, drugs & rock'n'roll -- need kolm sõna elavad igavesti!
                            • Chr300m
                              • 06/2005
                              • 15
                              Olge nii head ja soovitage möni foorum, kust otsima hakata&#33;
                              Tänan&#33;
