Gta 2 ei taha töötada!
  • Elektrik
    • 3153
    GTA2 ei t88ta
  • Eggy
    • 3644
    Control panel>Display propertys Or something like this. Seal on koht kus saad värve muuta, kui on grafikaardi draiverid insalliud ja grafikaart seda võimaldab.Rippmenüü muidu.
    • noQ
      • 327
      aga proovi mingi uuema directx'ga
      See on hullult hea mäng.
      muide gta3 on suht mitmeid kordi parem
      Abiks kõigega! djmadys@hot.ee/bazzmazternoq@hot.ee
      DeeJay Catass
      • jass
        • 03/2002
        • 133
        vice cityst me parem ei räägigi
        *LÄTI VABAKS!*
        • erx
          • 01/2002
          • 1594
          pane directx 8.0 peale..
          • digital
            • 05/2002
            • 4155
            vga 16 värvi win98 korral tähendab seda, et sul ei ole video draiverit või see ei tööta...
            Ja muidugi, kui ei ole videokaardiga mingit suhtlust peale väga-väga vananenud VGA, siis ei saa ka rääkida mingist directx'ist, opengl'ist vms muust 3d-kiirendusest...
            Windowsi install ei ole siiski ainult Next'i klikkamine, seal on väga palju konffida, et masinast kõik maksimaalne kätte saada.
            • felch
              • 01/2002
              • 8727
              Video draiver ei tulegi Akendes kaasa (enamasti). Peale win installi lase peale emaplaadi draiverid ja siis graafikakaardi omad. Siis peaks töötama.
              • Elektrik
                • 3153
                Aitah!
                • erko38
                  • 05/2002
                  • 390
                  mul umbes sama jama.. arvuti on pentium II, protsessorit 374 MHz, rami 64MB, ja peal on WIN 98, videokaart on ATI Rage II. milles viga on, et gta 2 jooxeb aeglaselt?.. pilt liigub aga ei liigu ka... mälu vähe? videomälu vähe? 4MB on
                  hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
                  • Erki
                    • 12/2001
                    • 210
                    Arvatavasti arvuti nõrk või palju programme salaja käimas. Mul oli AMD K6-II@533MHz, 16MB RIVA TNT2, 256MB RAM ja oli ka aeglane.
                    • digital
                      • 05/2002
                      • 4155
                      Nu 374MHz peal on ikke väga raske saada GTAII jooksma ilma 3D-kiirendita. Kui on 3D-kaart, siis 3d-renderingu'ga tegeleb kaart ja prose niisama juhib asja. Vastasel juhul peab prose mõlemat tegema ja seda 400MHz küll ei jõua.
                      Endal AMD333 ja koos riva tnt2 ultra 32MB kaardiga. Mingi lahjema kaardiga ei tule mitte mingist mängimisest midagi välja, eriti just PCI-siini kaardiga. (Kuigi ka sellega on asi suht aeglane, kuid tarbitav. Siiski ei ole selle masine eesmärk mängud...)
                      Videomälu hulk ei ole siin niivõrd oluline, kui 3D-kiirendi olemasolu. See, kas on 2,4 või 8MB kaart ei mängi suurt üldse rolli, vaja on kiirendiga kaarti. Tavalised kaardid hoiavad selles mälus ainult pilti ja selleks läheb vaja ikka ntx true color 1024x768 korral 4M, olenemata sellest kas mängid vms. 3D-kaardid hoiavad lisaks pildile ka tekstuure ja seal juba mõjutab mälu hulk natuke, siis ei ole vaja agp kaudu tekstuure laadida.
                      • Exel
                        • 90
                        Noo mida?Arvuti nõrk!!Mul 433Mhz,videoks 4mb Intel AGP ja gta 2 jooxeb 100% puhtalt,winamp all käimas!See kuidagi eriti lahja mäng...sõbra pentium 166-l millele juurde ostetud 3 D kiirendi töötab ka mängitavalt!
                        Mis värvi lähevad saiad kui neid mudida?
                        • Nuf
                          • 10
                          Se ei ole jah just sobiv video kaart mängimiseks. Proovi mõnda Riva TNT või Woodoo kaarti asjal kohe tine mekk. Mingit ägedamat kaarti pole küll mõtet sellesse masinasse pista mõttetu raha raiskamine(nagu mängiminegi ;D )
