CD kirjutaja sahtel tuleb ise lahti
  • edgarv
    • 186
    algul hakkas iseenesest selline asi pihta et tegin cd sahtli lahti, hakkasin plaati panema ja juba jooksis sahtel ise kinni tagasi.......vahel pidin ikka mitu korda uuesti proovima.......sellest jamast sain lahti kui sisse ühte kohta lihtsalt ühe väikse jublaka liimisin.......
    nüüd on aga asi vastupidi........cd sahtel jookseb ise heast peast lahti :blink:
    tegemist siis mingi samsungi cd-kirjutajaga, mudeliks SW-252
    ja vahepeal ta sureb lihtsalt ära......isegi lugemise ajal.......täna näiteks windowsi installides failide kopeerimise ajal suri kaks korda ära......valisin "Retry" ja hakkas jälle tööle...
    krt nii närvi ajab juba.......on see viga äkki parandatav?
    ostetud sai u. aasta tagasi k-salongist.......ostutsekk on kuskil vist isegi olemas, aga ei ole kindel et enam üles leian......palju k-salong muidu garantiid ka annab?
  • andreie
    • 08/2003
    • 1860
    Esimese asjana katsuksin kõik ühendused läbi, s.t. katkuksin pistikud lahti ja kinni tagasi...
    Ise ma k-saluunis enam ei käi - peale paari ostu selgus, et igasuguse hinnavahe teiste poodidega nullivad ära asjaajamises sisse tulevad apsakad.
    • felch
      • 01/2002
      • 8727
      Kahtlustaks draivi esipaneelil olevaid nuppe - lühistuvad ajuti või on viletsalt kokku pandud ja nupp hoiab lülitit poolpiduses olekus. Seda muidugi siis kui sahtel ikka MOOTORI jõul ise liikuma tükib.
      • edgarv
        • 186
        esipaneelil ainult üks nupp (Open/Close)
        ise kahtlustasin ka algul seda......aga siis ta ju peaks vaheldumisi mõlemat tegema (sahtel sisse / sahtel välja) aga ei tee.......viskab ainult välja......ja algul oli vastupidi.
        ühendused on OK.
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          Kontrolli huvi pärast toidet. Ja pilk emaplaadile ning toiteblokki - kas on punnis lögaseid elektrolüüte?
          • edgarv
            • 186
            unustasin öelda et teise arvutiga oli sama jama, emaplaadil paistis kõik OK.....toitega pole igatahes probleeme olnud
            • digital
              • 05/2002
              • 4155
              äkki on firmwarega midagi juhtunud?
              • edgarv
                • 186
                vot ei teagi...eks ma omme uurin edasi.
                EDIT: uurisin seda firmware asja, kuid sellele mudeli firmware uuendamise kohta ei leidnud kuskilt midagi
                imelik, et vahepeal kui võtan plaadi välja, lasen sahtli kinni tagasi.....siis ta nagu ikka üritab tuure üles võtta, hästi järsku nagu korra hakkab ja siis kohe lõpetab ja siis jälle ning peale mõnda korda siis viskab sahtli välja.
                • patukott
                  • 08/2005
                  • 38
                  Kui k-prügimäelt ostetud siis pole ime.
                  Kui kellegil on ära anda vanu TÖÖTAVAID arvutikõlareid Tallinna piires, siis saatke erasõnum. Peamine oleks et võimendi töötaks.
                  • edgarv
                    • 186
                    eks seda ka pluss veel et kõige odavam mis sel hetkel saada oli :P
                    • patukott
                      • 08/2005
                      • 38
                      No seda kah...
                      • Ali_Qiller
                        • 02/2004
                        • 457
                        kontrolli kas asi käib korralikult kinn, et kas see lüliti mis sahtli knnises olekus saab lülitatud on ikka lülitatud. see lahti minemine viitaks sellele, et cdrom ei saa aru, et luuk on kinni ja lükkab sahtli uuesti lahti. sedasi teevad romid kui miski sahtli liikumist takistab.
                        • edgarv
                          • 186
                          ot ma nüüd ei saa täpselt aru mis lülitit sa mõtled?
                          • Ali_Qiller
                            • 02/2004
                            • 457
                            see mis lülitub siis kui sahtel täiesti kinni on.
                            • Goner
                              • 08/2004
                              • 151
                              k-kartulikuhil annab 1 aasta garantiid üldiselt
                              Me elame vaid korra ja siis ka vaid iseendale.
