Punnis konded emaplaadil
  • velx
    • 07/2003
    • 161
    Hiljuti avastasin juhuslikult ,et emaplaadi ATX Power connectori juures olevad kondekad on punni läinud ja ajavad moosi välja. Tegelikult saaks need vist ka asendada aga huvitaks just mis võib olla selle põhjustanud?
    Emaplaadiks Epox 8K5A
    Toiteks 300w Code
    Pilt emaplaadist. Punase ristikestega konded punnis.
    http://pilt.ee/picture.php?album_id=540663...ure_id=12216904
    Igal plussil on omad miinused
  • velx
    • 07/2003
    • 161
    Päris niilihtsalt need asjad ikka ei käi. Need konded pole sinna niisama pandud. Nädal tagasi keeldus pc ka käima minemast. Kolmanda katsega siiski läks kuid teatas ,et mingisugune probleem raudvaraga. Nädalakese on aga ilusti töödanud. Nüüd siis juhuslikult leidsin vea.
    Küsimus ka selline ,et kas nende kondede surmaga võib ka midagi muud maha põleda?
    • Matis
      • 01/2004
      • 1505
      Tuleb jootekolb soojaks ajada, kuskilt nõel ja sobivad uued lüüdid otsida. Uued lüüdid soovitavalt sama suurusega, sama pinge (pinge võib vabalt ka kõrgem olla) ja mahtuvusega. Põhjustab seda kuumus ja viletsad kondekad.
      Maailm oleks puhas ja süüta
      kui poleks õllejogurtit
      - Õ.Õ.
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Kuumus tõesti. Konded kuumenevad tänu liiga kõrgele ESR-ile ja kokkuhoidlikule tehnoloogiale. Vaja kindlasti vahetada. Muide, see on emaplaatidele väga tüüpiline viga. Alati, kui masin hakkab kummaliselt käituma, kinni jooksma jne, tuleks visata pilk pllaadile ja otsida punnis kondesid.
        • scorpion
          • 10/2002
          • 79
          eiei ..sulle siiski sky
          btw. milleks see nõel hea on?
          ma nagu saand ilma hakkama koguaeg.
          "Aga äkki ikkagi on..." , R.Tont
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            Originally posted by skyline77@Aug 21 2005, 20:19
            tõmba käega küljest ära konded ! midagi hullu ei tohiks juhtuda
            selles nõuandes võib isegi praktiline iva olla.kondensaatori jalad jäävad püsti,ja nende külge peaks suhteliselt lihtne olema uus kondensaator panna.
            tavalisel vahetusel on igavene jama kondensaatori kättesaamisel ja uue panekul.järgmisel korral peaks proovima.
            • velx
              • 07/2003
              • 161
              Tuvastasin ka konded.
              2200uF 10V 105c
              http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...-233-40&lng=est
              ehk see või
              http://www.yeint.ee/index.php?&PID=product...903827&LANG=est
              sobib
              Sain ka teada ,et tuleb kasutada low ESR kondesid.
              • scorpion
                • 10/2002
                • 79
                mis see low ESR ja tavalise vahe on? eniveis ma loodan et tevalo mulle peksa ei anna..aga ära tevalost neid osta. 13 eegu eest saab peaaegu terve emaplaadi kondekad ära vahetda (tevalost see vist 1tk hind).
                kadaka teel oli see pood vist. krt nimi läheb pidevalt meelest. ära. :unsure:
                • felch
                  • 01/2002
                  • 8727
                  Konde takistus vahelduvvoolule. Kui takistus suurem ja/või sagedus suurem, eraldub takistusel võimsust...soojusena. See kütabki. Madalatel sagedustel ei teki muresid aga impulsstoidetes kindlasti.
                  Konded peab kindlasti vahetama, kasulik on ka plaati veidi sodist puhastada.
                  Kadaka teel on Serigo, iseasi kas neil selliseid kondesid on.
                  • Matis
                    • 01/2004
                    • 1505
                    to scorpion
                    Kuna need emaplaadid on ju x kihilised siis see kondeka jootekoht on nagu needi sees. Kondeka joodad välja aga see auk jääb tina täis. Siis kuumutad kolviga ja surud nõela läbi, nõel rauast ega jää tina külge kinni
                    - Õ.Õ.
                    • scorpion
                      • 10/2002
                      • 79
                      aap..ma kasutand kas tinapumpa.. või kui pole võtta siis toetan ühelt poolt kondeka jala vastu seda "neeti" ja soojendand teiseltpoolt..ja jalg vajub läbi sealt.
                      • velx
                        • 07/2003
                        • 161
                        Ma arvan ,et serigos ja oomipoes on need tavalised konded mitte low ESR ja samas ei tea ma nende mõõtmeid. Kuidagi kahtlaselt odavad on. YEInternationalis peaks ka olema õiged
                        Kui kohalikelt taskulambielektrikutelt ei saa siis ilmselt toetan tevalot oma ostuga
                        • KaruTEC
                          Liikmed
                          • 07/2002
                          • 3082
                          Räägin ESR praktilisest tähendusest.
                          ESR aktiivtakistuslik komponent on low-ESR ja tavalistel lüütidel väga erinev. Tantaalidel on ta veel madalam, kuid tantaalid on väga kallid.
                          Impulsstoiteka väljundi pulsatsioon Ku~Rc ehk siis see on proportsionaalne ESRiga. Üllataval kombel on mahtuvus teisejärguline, konded valitakse ESRi järgi.
                          ESR domineerib, 80% või rohkemgi sõltub temast.
                          Mis tähendab seda et 100u lowESR töötab paremini kui tavaline konde 10000u.
                          Mis omakorda tähendab et asendada tuleb sama tüübiga mis ennem olid või analoogsetega.
                          • spirit
                            • 06/2004
                            • 123
                            • velx
                              • 07/2003
                              • 161
                              Lisaksin ka omaltpoolt abistava lingi neile kellel sama probleem
                              Põhjalikud selgitused, õpetused, foorum jne.
                              Ise ELS kullerit jubinatega oodates. Jootekolbi panin juba sooja
