Siil Udus         -   monitor
  • transistor
    • 11/2002
    • 454
    Siil Udus         -   monitor
    Enda arvuti monitoril pole veel midagi häda, aga on veel üks monitor mis tööle pannes on normaalse pildiga, aga soojenedes läheb pilt metsikult uduseks :'(.
    asi näeb umbes NII välja, ainult veidi hullem ;D :P.
    Nii-siis tahaks teada milles viga ja kuidas parandada :.
    transistor[ätt]starline[punkt]ee
  • pic
    • 06/2002
    • 1010
    Fookusest väljas?Tee monitor lahti ja säti fookus paika ;D
    • martinj
      Administraator
      • 11/2002
      • 8691
      Fookust oled proovind keerata. võib viga olla selles fookuse reguleerimise potes aga kuna see on vist reatrafo sees siis on lugu paha. Teine võimalus, et mingid teised pinged on valed. Ka kiirenduspinge näiteks. Mõõda pinged üle
      Mina kahtlustaks ikkagi fookuse reguleerimise ahelat. Või äkki on seal mingi konde, mis soojenedes lekkima hakkab ???
      kontrolli ...
      • transistor
        • 11/2002
        • 454
        Njah, isiklikult kahtlustasin mingit kondet.
        Eks tuleks vaadata potekad kah üle.
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          Peab sind kurvastama - see on reatrafo viga. Täpsemalt - fookuse reg. ahela kuid nad on 1 tükk.
          Kontrolli igaks juhuks siiski jooted ka üle.
          • transistor
            • 11/2002
            • 454
            Eks ma vaatan,jama ikka küll :'(
            • felch
              • 01/2002
              • 8727
              muidex, mis molul nimeks antud?
              • transistor
                • 11/2002
                • 454
                Ehhee, ei teagi, pole hetkel minu käes :P ;D
                • erx
                  • 01/2002
                  • 1594
                  mu arvuti molu ka hakkas näkku panema.. hp oma.. 1024 low emissions.. gamma on kadund.. pilt hästi tume.. ja kui monitor mõnda aega taga on,siis muutub pilt maru uduseks...
                  • felch
                    • 01/2002
                    • 8727
                    Kontrolli reatrafo jooted üle. Heledust saab samast trafost juurde keerata...kui koop väga vana pole.
                    • martinj
                      Administraator
                      • 11/2002
                      • 8691
                      Kas pildi môôtmed on ôiged ??
                      Ma ise kahtlustaks mônda kôrgepingekondekat, mis reatafo ümbruses. Kui konde on kuidagi paisunud, vaheta ta ära
