Arvuti emaplaadil poolid sisisevad
  • DVDRW
    • 06/2004
    • 605
    Ehitan üht PCVCR multimeediakeskust, millele korpuse teen ise.
    Sellepärast panin arvuti katsetamiseks praegu veel kokku ilma korpusetta.
    Probleem selline: need feriitrõngad http://www.hot.ee/nauru/poolid.jpg või mis iganes 3tk, mis on emaplaadil ( http://www.asrock.com/product/product_p4i45gv_r5.htm @ Celeron 2,667 GHz), sisisevad, eriti üle võrgu teise arvutisse suvaliste failide kopeerimise ajal. Arvuti idle olekus vaiksemalt. Sisin on isegi kõvem kui kõvaketta (Seagate BIV 80GB) seekimine :wacko:
    Muidu kõik töötab nii nagu peab v.a TV kaart (Leadtek winfast DV2000). Vastuvõetud TV pildil on häired, mille rohkus on vastavalt nende poolide sisinale, st mida kõvem sisin seda kõvemad häired.
    Asju mida olen katsetanud:
    1. Panin TV kaardi teise (vanemasse Soc 370) arvutisse - Häireid ei ole
    2. Disablesin biosis võimalikud lisavidinad ja eemaldasin kõik kaardid v.a see tv kaart - Ikka jamab
    3. Lasin pildi arvutist ainult telekasse (RCA) - ikka jamab
    4. Mõtlesi et äkki sellepärast, et korpust ei ole, liigutasin ja maandasin kõikvõimalikud asjad, mis oleks korpusega otse ühenduses - ikka ei aita
    Kas riskida?
    Mis juhtub kui ma eemaldan emaplaadilt need kolm pooli ja ühendan otse? :unsure:
    EE orjusest vaba!
  • Daddario
    • 01/2004
    • 901
    Ära jama! Kui need poolid seal on siis on neid vaja. kui ei oleks siis oleksidki nad otse.
    Aga sul testimiseks pole mingit korpust?Sest korpus varjestab ka ühtlasi.
    • sebastian
      • 04/2004
      • 3097
      Tundub, et telekal ja emaplaadil potensiaalide vahe. Pane emaplaadi maandus ja teleka antennipesa välimine "rõngas" (ehk siis teleka maandus) kokku jämedama juhtmega. Enne mõõda, kas nende "maanduste" vahel ka mingi pinge.
      Telekas pole maandatud võrgupistiku kaudu, arvuti toiteplokk aga on...nii maandatakse telekas videojuhtme varjestuse kaudu ja see toobki häired.
      • digital
        • 05/2002
        • 4155
        need poolid on protsessori toitemuundi osa ja see on väga oluline tükk. sellega tehakse protsessorile vastavat toitepinget. Nende müra sõltub tõenäoliselt protsessori koormusest.
        • v6sa
          • 10/2003
          • 426
          vala vahaga üle need poolid
          * Toitelüüdid
          * Kõlari kummilõdvik
          * Elekter
          * Kõrvad
          * Naabri närvid
          • KaruTEC
            Liikmed
            • 07/2002
            • 3082
            Poolid sisisevad tänu südamiku magnetostriktsioonile. Ja see on suur, kuna südamikud on tehtud kuskil Elboonias.
            Kui sa poolid ära võtad siis põleb maha prose ja emaplaat koos toitega.
            Sisina suhtes suurt midagi teha pole, osta korraliku firma emaplaat ja ära overkloki.
            • elukaz
              • 01/2005
              • 3673
              Vaha võib maha sulada, pane paar tilka superliimi.
              • Cheopps
                • 02/2005
                • 3079
                Isiklikult olen KS poolide puhul kasutanud EPO liimi sisse uputamist.Müra väheneb kuid häired mitte.
                Projektide pildid
                • elukaz
                  • 01/2005
                  • 3673
                  Häirete poolest võib proovida ka poolid teisele poole platet tinutada. Kui korpuse ise teed, mahuvad vast ära. Peab muidugi korralikult tegema, seal päris suured voolud ja külmjoode võib saatuslikuks saada.
                  • DVDRW
                    • 06/2004
                    • 605
                    nja läks siis uue emaplaadi ostuks h34r: seekord siis abit SG-72 http://www.abit-usa.com/products/mb/produc...ies=1&model=163
                    Sisiseb veel hullemini. Kuid TV kaardil pildi näitamisel müra puudub Las siis sisiseb, peaasi, et pilt täiuslik. Eks eelmine plaat jääb siis tagavaraks.
                    Naljaks anomaalia oli mõlema emaplaadi puhul:
                    Girder ja Igorplug serial - juhtimine puldiga. Girder võttis vastu suvalisi koode st iga kord suvalise puldi ühele nupule vajutades erinev kood ja nii ka nuppu alla hoides.
                    Kui TV kaart sees ja installitud, siis kõik korras :P
                    Projektist:
                    Põhjus: Igal DVD mängijal mingi viga, ei mängi üht ja teist jne.
                    Pilt: telekasse
                    Kogu arvutijuhtimine: puldiga (Girder)
                    Failibauser: MyHTPC
                    Videopleier: BsPleier
                    Pildivaatur: ACDSee
                    Muusika: Winamp
                    Telkanalite ja Raadio salvestamine: Winfast PVR
                    Korpus: vineerist :unsure:
                    EE orjusest vaba!
                    • v6sa
                      • 10/2003
                      • 426
                      tjah ma ka kunagi tegin sarnast asja, windowsi baasil, nüüd teeks linuxiga
                      * Toitelüüdid
                      * Elekter
                      * Kõrvad
                      * Naabri närvid
                      • Daddario
                        • 01/2004
                        • 901
                        Ee.. vineerist?Okei aga ei soovita tee parem metellkorpus ja pane puit peale.
                        Muide kui tahad proovi poolid liimiga vait sundida
                        • KaruTEC
                          Liikmed
                          • 07/2002
                          • 3082
                          Südamiku magnetostriktsiooni vastu ei aita liim, liim võib tekitada ülekuumenemisprobleeme.
                          • Daddario
                            • 01/2004
                            • 901
                            Kuulge üldse peaks see teema tark-ja riistvara foorumis olema :s
                            • murphy
                              • 02/2005
                              • 3108
                              Aga kas prose viga ei või olla, ma pakuks proset siis kui vahetasid emme välja ja ikka sisisevad, endal oli kunagi nati väiksema klokigaprose ja canyon emme mis ple just eriti hea tootja oma, a ei sisisenud midagi, a samas sugulasel ka jama tv kaartiga, tal ka intel, panin oma masinasse kus ka mingi suht x firma emme ja sempron 2400+ ja ei olnud häireid ega midagi kuigi AMD ju teatavasti sööb rohkem voolu, minu isiklik ja teoreetiline arvamus on see et proses on mõni CMOS loogika väljundtrans lyhises ja kui see ymber lylitub tekib lyhis, muidugi kui sul oli mitteintegreeritud võrker kahtlustax seda ka.
