Mul on 1 usb-com kaabel, mis töötab mulle tundub ainnult usb 1.1'ga. kuna aga seda arvuti eriti ei kasuta ja kasutan hoopis läptoppi(kus on seda kaablit rohkem vaja ka), siis tahaks teada, kuidas saada usb 2.0'ist 1.1? kõige parem oleks nii,kui lihtsalt laseks mingi draiveri peale, kuid kui nii ei saa, siis kuidas saaks? uut kaablit ei tahaks ka usta, sest need on suhteliselt kallivõitu. Kas saab midagi teha?
usb->com->pic ühenduse tööle saamise probleem
Sildid: Puudub
Peaks tõesti töötama ka 1.1-ga. Kui ei siis ilmselt mingi konverteri kivi kiiks (ehk siis midagi pole parata). Kui saad kivi nime välja uurida, otsi netist natuke. Ehk on keegi mingi lahenduse välja mõelnud.
Või osta FT232BM kivi (120 raha) ja tee konverter ise. See töötab kindlasti!- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
oskab keegi äkki öelda, millega saaks invertida seda asja uuesti, et tuleks tagasi õige signaal? kas tavaline inverter kivi suudab sellega hakkama saada? või on vaja midagi võimsamat (nt kiired transistorid)
amp. läheb siis usb->com converteri ja selle skeemi vahele võimendama kahepoolselt neid signaale ilma inverteerimatta
see skeem sellel skeemil on minu pic(axe) programmaatorComment
